Sehr geringe Ladeleistung
Seit einigen Wochen lädt mein Q90 nur noch mit ca 11 kWh obwohl die Säule 22 kWh leisten würde.
Kann das ein Temperatur Problem sein?
Batterie hatte ca 13 Grad Celsius (über CanZe).
Die zweite Ladesäule in meiner Umgebung ist derzeit leider defekt. Zuhause hab ich nur die Möglichkeit mit 11kW zu laden.
Anbei ein Foto von CanZE. Im Ladeverlauf steht als max. Ladekapazität 11,6 kWh ... Ist das normal?
Vielen Dank & Grüße
vlamers
Gesendet von meinem EML-L29 mit Tapatalk
Vielen Dank & Grüße
vlamers
Re: Sehr geringe Ladeleistung
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Eine andere/zusätzliche Ursache für die niedrige Ladeleistung könnte neben der niedrigen Akkutemperatur auch eine defekte/deaktivierte Klimaanlage sein. Dann wird die Ladeleistung von der Steuerung auf ca. 6-7 kW begrenzt um eine Erwärmung/Überhitzung des Akkus durch das Laden auszuschließen. Dafür spricht die Ladeleistung von nur 6 kW obwohl laut BMS volle 11 kW möglich wären.
Heizt sie denn noch richtig während der Fahrt?
Läuft der Klimakompressor überhaupt bei aktivierter Heizung?
War die ZOE kürzlich in einer Werkstatt?
Ja Ende August zum ersten Service. Aber es wurde kein Update gemacht.
Heizen tut er auch normal.
Das Bild verfälscht etwas, da ich einige Sekunden vorher die Ladung beendete.
Bei 16A also anliegenden 11kWh von der Ladestation zeigt CanZE 9,8kWh Gleichstrom Leistung. Das denke ich ist noch normal.
Aber bei anliegenden 22kWh sollten mehr als 11kWh möglich sein...? Trotz 13 Grad Akku Temperatur.
Kann ich die deaktivierte Klima über CanZE sehen?
Danke schonmal!
vlamers
Danke schonmal!
vlamers
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 125 Mal
Der Wert "Pilotsignal" ist doch der, den die Säule signalisiert, oder? Und da wären 15A "nur" 10,35kW.
Somit alles gut, und die Säule wurde umgestellt von 22 auf 11kW?! Oder evtl. ist es eine mit Lastmanagement, die die Leistung automatisch runterregelt, wenn nötig. Um welche Säule geht's denn? Ist die hier im Verzeichnis eingetragen?
ZOE Intens 2017-2023
Enyaq iv80 seit 2021
Model 3 Dual LR seit 2023
Das Bild ist bei mir Zuhause entstanden.
Der Wert Pilotsignal Stand bei der Säule bei 20A. Der Wert Gleichstromleistung schwankte zwischen 10kWh und 12kWh.
Die neben mir ladende Zoe (R210) lud in der selben Zeit annähernd doppelt soviel.
In CanZE steht bei Klima NV aber es werden 6bar angezeigt. Ich werde Mal mein Werkstatt kontaktieren....
Oder kann ich das per DDT2000 selbst erledigen?
Es geht um folgende Säule:
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... ger/28019/
- Danke erhalten: 42 Mal
Ich habe heute Q90 an einer 43kW-Säule geladen. Ich weiß nicht, wie warm die Batterie war, aber die Ladeleistung betrug um die 20 kW.
derzeit: Renault ZOE Q90 Bose Edition, 08/18 und KIA e-Niro 2020 Spirit
davor: 1 Jahr Nissan Leaf, 3 Jahre Mitsubishi Outlander PHEV, 2 Jahre Smart fortwo ed, 1 Jahr ZOE Q210
guter Einwand. An das habe ich noch nicht gedacht , obwohl es so offensichtlich ist.
Das Pilotsignal gibt die Ladesäule unabhängig von dem Auto das dran hängt aus? Also ein R bekommt an der 43 kW Säule auch ein 64A Pilotsignal?
Oder entsteht das Pilotsignal in Abstimmung mit dem Auto?
Kann dann die unterschiedliche Ladeleistung der beiden ZOEs an dem Unterschied R und Q liegen?
Ich teste morgen Mal eine andere 22kWh Säule (sofern die wieder geht).
Kia Niro 2023 geringe Ladeleistung
Antworten: 12von Niro23 » Fr 27. Okt 2023, 19:35 » in Niro EV - Laden, Ladeequipment - 12
- 1874
Letzter Beitrag von benkenobie
Fr 10. Nov 2023, 08:26
Sehr geringe Ladeleistung bei Kälte in der ersten Stunde - GELÖST
Antworten: 21von GoSonnE » Mi 10. Jan 2024, 17:50 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 21
- 2187
Letzter Beitrag von spiff
So 4. Feb 2024, 09:25
Zu geringe Ladegeschwindigkeit an Allego-AC-Ladesäulen
Antworten: 1von finnthepilot » Mo 4. Dez 2023, 12:35 » in Peugeot- modellübergreifend - 1
- 660
Letzter Beitrag von ablinne
Mo 4. Dez 2023, 14:43
Verkehrsfunk schaltet auf sehr geringe Lautstärke (FM Radio)
Antworten: 7von thehefi » Di 26. Mär 2024, 12:11 » in 500 Elektro - Infotainment - 7
- 769
Letzter Beitrag von herobrine
Do 2. Mai 2024, 08:00
AC Ladeleistung
Letzter Beitrag von Michael Knight « So 21. Mai 2023, 02:29Antworten: 10
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon Diku » Mo 15. Mai 2023, 17:50 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1506
AC Ladeleistung
