Drei Wallboxen - Endausscheidung
Re: Drei Wallboxen - Endausscheidung
- i3bestesauto
- Hat sich bedankt: 258 Mal
- Danke erhalten: 201 Mal
Ich habe die BMW Wallbox Plus und bin super zufrieden damit. Die ist mit ca. 900 Euro deutlich günstiger als die Connect, kann ebenso über App gesteuert werden, hat RFID Karten dabei, passt vom Design zum Auto und kommt vom namhaften Hersteller KEBA aus Österreich. Die Kabellänge von 5 m ist auf jeden Fall ausreichend.
Einen Hinweis zum Anschluss möchte ich dir noch geben. Zumindest hier in Bayern ist es so, dass eine auf 11 kW angeschlossene Wallbox nur eine Anzeige beim Netzbetreiber (Bayernwerk) erfordert, wohingegen bei 22 kW eine Genehmigung durch den NB erforderlich ist. Bei Anschluss auf 22 kW kann zudem eine Ertüchtigung des Hausanschlusses nötig werden, die zusätzlich Geld kostet (Normaler Haushalt X kW + 22 kW Wallbox liegt anscheinend über der für einen Haushalt zur Verfügung gestellten Leistung).
BMW i3s 120 Ah - jucarobeige+Suite, 06/2019, 40.000 km (ex BMW i3 60 Ah REX)
BMW i3 60 Ah - weiß+Lodge, 02/2015, 87.500 km
BMW i Wallbox Plus & PV 8,84 kWp // BMW i Wallbox Connect & PV 6,56 kWp
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
- Hat sich bedankt: 213 Mal
Danke für den Tip, habe sie mir soeben mit dem Adaptersatz bestellt.AudiDriver hat geschrieben:Wieso fällt die e-go Lösung raus? Bzw. warum wird die Box nicht gefördert?
Rein von den Features her hat die Box ja alles was du benötigst, Ladeleistung ist auch via App auf 1 Ampere genau dynamisch einstellbar.
Wollte anfangs erst eine fest installierte WB haben und mir später eine mobile zulegen(für Urlaub etc.). Jetzt probiere ich das zu Hause zuerst mit der mobilen, wenn mir das Handling zu umständlich kann ich immer noch die BMW Wallbox Pro nehmen.
"Ladestressfrei elektrisch fahren" | mit KIA Sportage PHEV, verkauft BMW i3s | 120Ah | go-eCharger(22kW)-Wallbox
- Hat sich bedankt: 115 Mal
- Danke erhalten: 190 Mal
Meine Wallbox heißt seit 3 Wochen Amtron 11kW mit Steckdose, ohne RFID und Schlüssel.
- Garagen-Anschluß 5 x 2,5 mm2
- WLAN-Fritz-Repeater für Ethernet-Kabelanschluß (Grund: integriertes WLAN hat kein 5 MHz, Sende- Empfangsstärke nicht doll.
- Konfig gewöhnungsbedürftig, aber handhabbar.
- Bedien-App leider nur für Android und IPad; keine Browser-Unterstützung
- keine offene Programmierschnittstelle
- Programmierung der Ladezeit: nur über Haupt-Nebenzeit per maximaler Strom-Vorgabe möglich (das reicht zur Not); wünschenswert wäre eine freie Ladezeitvorgabe, unabhängig von der Tarifizierung ! Warum zur Not: man legt dann die Hauptzeit auf 0 Ampere und den Zeitrahmen für 11kW auf die Ladewunschzeit; also bei verschiedenen Tarifen wird dann die angebotene Lade-Preis-Kalkulation ein Witz.
- Übersichliche Anzeige der geladenen Leistung.
Von so einem Produkt erwartet man wirklich ein wenig mehr Software-Unterstützung, also Browser.
Aus meiner Sicht eines I3-Benutzers wären das:
1) Entkopplung der Ladezeit von Tarifzeiten
2) Herabsetzen der Möglichkeit zur Angabe des minimalen Ladestromes (derzeit 6 Ampere) auf z.B. 3 Ampere
3) Angabe des Ladestopps bei einem bestimmten mittleren Ladestrom (Zweck: Ladestopp z.B. bei 92% SoC)
iX3
Entspricht exakt sowohl meiner Entscheidung (Mennekes Amtron Xtra C22 mit Fritz Repeater wegen Signalstärke im WLAN) als auch der Kritik an der für dieses hochpreisige Gerät nicht adäquate Software. Besonders die untere Ladeleistung von 6 A ist lästig, weil wir eine Photovoltaik-Anlage mit 5,2 KW auf dem Dach haben, die nur von April bis September wirklich bei entsprechender Sonneneinstrahlung die 6 A bedient.
Bis ich den Fritz Repeater kaufte, war die Verbindung zwischen Fritzbox und Amtron ein Glücksspiel, jetzt ist alles stabil, und auch ich "time" mit dem Haupt- und Nebentarif. Muss man zwar jedes Mal je nach Abfahrtszeit neu einstellen, was lästig ist, aber vielleicht fällt Mennekes ja mal mit einem Software-Update etwas dazu ein.
Ich habe mich für die C22 entschieden, um für die Zunkunft Reserven zu haben.
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Habe die BMW Wallbox Connect jetzt schon über 1,5 Jahre in Verwendung und bin voll zufrieden damit. Wenn man die Möglichkeit hat ein Netzwerkkabel zur WB zu legen dann reicht auch die Pro Serie. Habe die Connect nur wegen des WLAN genommen. Du kannst manuell die Ladeleistung auf der App einstellen. Du hast auch die Möglichkeit nur eine gewissen Energiemenge zu laden.
Fürs Überschussladen habe ich sie mittels Loxone Smart Home mit der PV Anlage verknüpft. Geht super.
BMW i3 BEV 60Ah BJ 4/2016 /// BMW 225xe PHEV BJ 9/2018
Photovoltaikanlage 13kWp + 11kWh Speicher /// Wallbox: BMW Wallbox Connect
Ansich stört das nicht, weil bei 6 A Limit auf einer Phase dann kümmerliche 1,4 kW ankämen; noch weniger und die Lade-Verluste steigen sicherlich noch weiter...
Hierzu muß man sehen, daß der I3 sein phasengetriebenes Eigenleben hat.
Bis ca. 93 % SoC lädt der I3 (Vorgabe 16A)
..Phase 1: 15,5 A
..Phase 2 + 3: 14,5 A
um dann
- für 15 Minuten den Strom aller Phasen auf 3,7 A zu senken
- die Phasen 2 und 3 voll abschaltet.
- für weitere 20 Minuten nur auf Phase 1 einen Strom vom 7,4 A zieht
BMW-Connect -> und wie sieht das aus, wenn man die zeitliche befristete BMW-Connect-Software-Option bei Fahrzeugwechsel nicht mehr haben möchte ?
Mich hat das vom Kauf abgehalten.
iX3
Sorry, falscher Name: "Digital Charging Service" für derzeit 50 €/Jahr
Aktuell aus meiner I3-Seite:
BMW DIGITAL CHARGING SERVICE
Sie benötigen einen BMW i oder ein BMW iPerformance Modell mit der Sonderausstattung SA 6AU (BMW Connected eDrive Services) oder SA 6AK (BMW Connected Drive Services).
Neben der Anmeldung im BMW ConnectedDrive Kundenportal ist die erfolgreiche Anmeldung im BMW Ladeportal notwendig. Bitte verknüpfen Sie Ihr Fahrzeug mit den Accounts.
Bitte hinterlegen Sie im BMW Ladeportal Ihren eigenen Stromtarif.
iX3
- 1907
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Di 20. Jun 2023, 08:10
Förderung Wallboxen Herbst 2023
Antworten: 8von SaschaQ » Fr 11. Aug 2023, 10:03 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 1290
Letzter Beitrag von Hell
Mo 11. Sep 2023, 11:45
Sicherheitsmerkmale von Wallboxen
Antworten: 7von GE-Oliver » Mo 4. Sep 2023, 13:17 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 715
Mo 11. Sep 2023, 21:51
Bidirektionale Wallboxen (AC) gem. KfW-442
Antworten: 252von EISOL80 » Mo 11. Sep 2023, 10:59 » in Ladeequipment - 252
- 15862
Letzter Beitrag von EISOL80
Di 12. Mär 2024, 18:54
Wallboxen in Mehrfamilienhäusern: Protagonis:in für TV Beitrag
Antworten: 19von Alnosch » Fr 15. Dez 2023, 12:51 » in Private Lade-Infrastruktur - 19
- 1195
Letzter Beitrag von lemuba
So 24. Dez 2023, 18:05
