9,7 kWp mit Plenticore Plus und BYD 10,2 kWh
Solarenergie - Photovoltaik
Re: 9,7 kWp mit Plenticore Plus und BYD 10,2 kWh
- Danke erhalten: 68 Mal
Ja, genauso, quasi negativer Hausverbrauch, der dann ohne weiteres Zutun im Speicher landet (heute wegen des trüben Wetters keine allzu hohen Werte). Hier mal ein Screenshot (Die 995 Watt (rechts unten) kommen von der Bestands-Anlage, die de Strom via AC beisteuert. AC-seitig kannst du also eine weitere Energiequelle anbinden, z.B. Blockheizkraftwerk oder wie in meinem Fall meine "alte" PV-Anlage.StefanD hat geschrieben: Wow, hast du das schon ausprobiert? Wie funktioniert das? Wird da einfach der Speicher geladen, wenn im Haus sozusagen negativer Verbrauch ist?
5,5 kW passt. Genaugenommen sind es bei der B-Box 10.2 5,32 kW (409 Volt Nennspannung x 13 Ampere (max. Entladestrom Batterieeingang). Wenn du noch ein Modul draufpackst auf 11.5 (=Maximum für 1 System) sind es 460V Nennspannung x 13 Ampere = 6,0 kW.StefanD hat geschrieben: Ich bekomme aus der Batterie max. ca. 5,5 kW bzw gut 12A, aber mehr schafft der Batteriestring vom WR einfach nicht. Heute hat es zur Unterstüzung der PV für die Autoladung gereicht.
Tesla M3 SR+ u. Hyundai IONIQ FL Prem.
Wallb-e to go + go-e charger, PV + Speicher
Hallo Stefan,StefanD hat geschrieben:Hallo zusammen,
Nach langem Überlegen habe ich nun unsere PV Anlage realisiert:
9,72 kWp als Ost-West Anlage (44° Dachneigung)
Kostal Plenticore Plus 10 Hybrid-Wechselrichter (2 Strings für PV, der 3. String ist für die Batterie freigeschaltet)
Energiezähler EM 300 LR
BYD Hochvolt Batterie B-Box HV mit 10,2 kWh Gruß, Stefan
ich hab genau so eine Anlage in Planung, genau genommen will ich diese Woche den Auftrag erteilen.
Plenticore - Ost/West - BYD.
Ich hab versucht eine PN zu schreiben, geht aber noch nicht. Bin ehemaliger Lappersdorfer, nun Rbg. Wäre nett wenn du dich mal meldest, evtl. kannst mir noch ein paar Tips geben. PN an mich sollte wohl gehn. ( hoffe ich)
L.G.
Helmut
Ist bei mir wegen der sauren Gurken Zeit und weil der Nordost-Teil der PV dran hängt erst einmal aufgetreten. Aber in der Tat im Vergleich zu meinem PIKO ist das Geräusch recht laut. Wenn das häufiger auftritt, kann ich mir vorstellen, dass es nerven kann. Evtl. kann dies ja durch ein künftiges FW-Update verbessert werden.
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
genau diese Kombination von Pv Wechselrichter und Akku möchte ich mir nächstes Jahr aufs Dach machen.
Mein Vorhaben war, die aktuellen Daten auszulesen und damit dan den go-echarger zu regeln.
Hat das von euch schon einer ausprobiert?
Kommt Ihr an alle Daten vom Wechselrichter ran, oder sind diese irgend wie durch Passwort gesperrt?
Testla Model3 LR/AWD, Red Mul-Coat, Volles Potential zum autonomen fahren
Hallo biker4fun,
Kannst du mal ausprobieren, ob es beim Plenticore mit dem Daten auslesen wie beim BA ist?
http://WechselrichterIP/api/dxs.json?dx ... s=33556230
Grüße
Roland
Grüße
Roland
Ioni(q)siert seit 18.11.2016 07/2018 29 x 320Wp QCells Duo - Kostal Piko BA - BYD 7,7 kWh
Nee, funktioniert so nicht. Liefert mit der IP des WR kein Ergebnis.
Worauf möchtest du hinaus? PV-gesteuertes Laden?
Wenn du zusammen mit dem Plenticore den b-control EM300 Energymeter im Einsatz hast, geht es evtl. darüber. Die Json-Api ist hier dokumentiert (https://www.tq-automation.com/content/d ... I.0104.pdf).
Danke für den Link. Werde ich mir mal anschauen. Und ja, es geht um Überschußladen des E-Autos.biker4fun hat geschrieben:Nee, funktioniert so nicht. Liefert mit der IP des WR kein Ergebnis.
Muss mal schauen ob ich über den Modbus an alle Daten komme. Ansonsten über den Rest-Service. Kann ich aber erst nächstes Jahr machen, da mir ja noch momentan die Anlage fehlt.
Heute war ein schlechter PV Tag: Die Module sind verschneit, liefern aber gerade so viel, dass der Wechselrichter in Betrieb ist:
In Summe hat der Wechselrichter mehr verbraucht, als erzeugt wurde:
Eine halbe kWh im Minus, kann das sein?
Wahrscheinlich ist das aber das Laden der Batterie aus dem Netz heute Früh: LG,
Stefan
Stefan
Suche "optimale" Wallbox für Kostal Plenticore Plus+Überschussladen
Antworten: 8von Kova » Di 26. Sep 2023, 16:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 864
Letzter Beitrag von buddha
Fr 29. Sep 2023, 23:21
Reine Installationskosten pro kWp ?
Antworten: 4von Transporter » Mi 16. Aug 2023, 17:12 » in Photovoltaik - 4
- 726
Letzter Beitrag von Transporter
Do 17. Aug 2023, 08:24
Fahrbericht: E-SUV BYD Tang bekommt 109-kWh-Batterie
von Singing-Bard » Di 27. Feb 2024, 11:40 » in Tang - Allgemeine Themen - 0
- 815
BYD preist E-Kompaktmodell Dolphin in Europa ein
Antworten: 82von Petterson » Fr 23. Jun 2023, 00:12 » in BYD - modellübergreifend - 82
- 11894
Letzter Beitrag von VR46
So 17. Dez 2023, 14:52
BYD lässt nagelneue Elektroautos verrotten, nur um Statistik zu bescheißen!
Antworten: 16von motoqtreiber » So 2. Jul 2023, 18:24 » in BYD - modellübergreifend - 16
- 3628
Letzter Beitrag von env20040
Sa 9. Dez 2023, 13:30
