Stromverbrauch durch Elektromobilität in 2050
Re: Stromverbrauch durch Elektromobilität in 2050
- Danke erhalten: 9 Mal
Ersetze den Punkt durch ein Komma und die Größenordnung passt.ChristianF hat geschrieben:...dass der Energieverbrauch durch Elektromobilität in 2050 bei 124.800TWh/Jahr liegen soll
Also wenn ich mal die derzeitigen Werte zugrunde lege, dann ergibt sich für mich folgende Rechnung.
Laut Kraftfahrtbundesamt legt jeder PKW in Deutschland jährlich statistisch gemittelt eine Strecke von nur etwa 15.000 km zurück.
Rechne ich mit einem gemittelten Energiebedarf von 17 kWh/100 km u. gehe weiterhin von 44 Millionen PKW aus,
dann ergibt das rechnerisch 2550 kWh pro PKW u. Jahr.
Was bei 44 Millionen PKW rechnerisch 112 TWh pro Jahr für Elektromobilität ergibt. Das ist nicht wenig, aber im Vergleich zu den 500 bis 600 TWh die ohnehin erforderlich sind ist das wenig.
Ich gebe allerdings zu dass hier Faktoren eine Rolle spielen welche schwierig vorherzusagen sind, z.B. ob es wirklich mal
44 Millionen e-PKW in Deutschland geben wird, oder ob zukünftig dank Car-Sharing oder ganz neuen Verkehrs- und Transportkonzepten weniger PKW benötigt werden.
Meine Ansicht dazu:
Das größere Problem ist einen umweltfreundlichen Ersatz für die Stromerzeugung aus Kohle zu finden. Ein paar Millionen Elektroautos sind das kleinere Problem.
Danke!Jogi hat geschrieben:Turbothomas hat geschrieben: diese Modellrechnung wurde von der FAZ, Zeit Süddeutsche Focus-Online, Welt nicht als Leserbrief akzeptiert.
Völlig zu Recht, denn hier wird eine kurzfristige Entwicklung in unzulässiger Weise auf einen langen Zeitraum hochgerechnet,
ganz offensichtlich um damit eine ganz bestimmte Stimmung zu erzeugen, die wir hier auch nicht haben wollen.
Deshalb wird die entsprechende Textpassage entfernt.
Viele Grüße,
Christian
Seit 2017 elektrisch unterwegs: VW eUp 160 -> VW eGolf 300 -> Renault Zoe ZE50 -> Kona 39kWh -> Kona 64kWh
Überschussladung mit Leistungssteuerung an eigener PV-Anlage
Christian
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Bei der ganzen Berechnung sollte man auch berücksichtigen, dass Tankstellen und Raffinerien etwa 10kWh Strom je Kraftstoff für etwa 100km für Herstellung und Transport aufwenden müssen, der dann nicht mehr gebraucht würde.
Die Mehrverbrauch wäre also nur die kWh/100km über 10. Also beim gemittelten Verbrauch von 17 blieben nur ganze 7 übrig. 0,07*15.000*44.000.000=46,2TWh.
Dazu sollte man auch berücksichtigen, dass wir in Deutschland in 2017 über 60TWh exportiert haben. Tendenz steigend.
Was sagt uns das? Wir hätten selbst bei 44M Elektrofahrzeugen noch einige Terrawattstunden Strom übrig.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
- e-tron2017
- Hat sich bedankt: 135 Mal
- Danke erhalten: 135 Mal
AgV8DdmU
Es werden nur ca. 1,5kWh Energie pro Liter benötigt. Davon ist nur ein geringer Teil Strom...Priusfahrer hat geschrieben:Bei der ganzen Berechnung sollte man auch berücksichtigen, dass Tankstellen und Raffinerien etwa 10kWh Strom je Kraftstoff für etwa 100km für Herstellung und Transport aufwenden müssen, der dann nicht mehr gebraucht würde.
Siehe auch hier: off-topic-stammtisch/energieverbrauch-v ... 35637.html
- Priusfahrer
Alleine eine konventionelle Tankstelle benötigt mehr für Beleuchtung, Pumpen und so weiter. Dazu kommt noch der Transport über Pipelines. Auch hier arbeiten Pumpen. Ebenso für die Verladung und Löschung auf Schiffen- LKW und Eisenbahn. Auch hier werden immer sehr leistungsstarke Pumpen benötigt.AgV8DdmU hat geschrieben:Es werden nur ca. 1,5kWh Energie pro Liter benötigt. Davon ist nur ein geringer Teil Strom...
Alleine in der Raffinerie kommen die 1,5kWh vielleicht hin. Aber der restliche Weg vom Bohrloch bis in den Tank?
- Hat sich bedankt: 215 Mal
- Danke erhalten: 686 Mal
Großbritannien zeigt, dass man Kohle ganz schnell platt machen kann, 2012 noch 42%, 2017 auf 7% Anteil runter. Und dass ohne neue Kernkraftwerke und fast ohne neue GuD Grundlastgaskraftwerke.WinnieW hat geschrieben: Meine Ansicht dazu:
https://sandbag.org.uk/project/coal-to-clean/
heikoheiko.blogspot.com
AgV8DdmU
Transport und Pumpen verbrauchen nicht soviel Energie/Strom wie man meint.Priusfahrer hat geschrieben:Alleine eine konventionelle Tankstelle benötigt mehr für Beleuchtung, Pumpen und so weiter. Dazu kommt noch der Transport über Pipelines. Auch hier arbeiten Pumpen. Ebenso für die Verladung und Löschung auf Schiffen- LKW und Eisenbahn. Auch hier werden immer sehr leistungsstarke Pumpen benötigt.AgV8DdmU hat geschrieben:Es werden nur ca. 1,5kWh Energie pro Liter benötigt. Davon ist nur ein geringer Teil Strom...
Der ADAC nimmt bei der Well-to-Tank Betrachtung ca. 15% "Schwund" an...
Ich habe zwar keine Quellen aktuell verfügbar, aber ich jongliere einfach mal ein paar Zahlen
Tankstelle:
* Beleuchtung via NEON-Lampen/LED => Peanuts bezogen auf die verkaufte Spritmenge
* Pumpen => Meine ineffiziente Gartenpumpe (2 Zoll Schlauch) schafft 2000ltr/h bei 3m Höhendifferenz und verbraucht dabei 80Wh => 0,04W/ltr => Peanuts
* Tankwagen transportiert ca. 20.000ltr Sprit und braucht für max. 150km ca. 40ltr. Diesel => 0,2% "Schwund" => Peanuts
Öltanker 380m - 440.000 tdw:
* Strecke bis zu 15.000km
* Geschwindigkeit ca. 30km/h => Reisedauer ca. 500h => 21Tage
* Leistung ca. 37.000kW
* Verbrauch ca. 200 g/kWh => 7,4T/h => 3.700t für 500h
* 3.700t Schweröl für 440.000t Öl => 0,85% "Schwund"
Ölquelle:
* auch hier sind die Pumpverluste meist nicht so hoch
* das Öl kommt meist freiwillig raus => siehe div. Ölunfälle (leider)
* Ölschiefer und Fracking kostet sicher einiges an Energie => lohnt sich erst ab einem bestimmten Ölpreis
Raffinerie:
* Aufgrund der nötigen Prozesswärme beim Destillationsprozess (Verdampfen) wird rel. viel Energie verbraucht
- Hat sich bedankt: 1600 Mal
- Danke erhalten: 696 Mal
hgerhauser hat geschrieben: Großbritannien zeigt, dass man Kohle ganz schnell platt machen kann, 2012 noch 42%, 2017 auf 7% Anteil runter. Und dass ohne neue Kernkraftwerke und fast ohne neue GuD Grundlastgaskraftwerke.
Und was ist das ?
Gruß SRAM
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Sieht aus wie Hinkley Point C. Das wäre dann eine Baustelle für einen ganz großen Beschiss an der Gesellschaft. Man kann das auch Korruption nennen: Privatwirtschaftliche Interessen über die der Volkswirtschaft stellen.
Zur Info vor allem für die, die so gerne von "Wirtschaftlichkeit" reden: Hinkley C soll 15 Ct pro kWh bekommen. Auf Lebenszeit. MIT INFLATIONSAUSGLEICH. Und das für Strom, der nicht herunter geregelt werden kann, weil sonst die Wirtschaftlichkeit noch weiter in die Knie geht.
Die EU war übrigens genauso dagegen wie gegen die Kohleschweinereien von Mutti.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Stromverbrauch im Stand bis zu 7%? Radio verliert Senderbezeichnungen? V2L weg?
Antworten: 17von AndyAmmer » Di 4. Jul 2023, 13:45 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 17
- 1197
Letzter Beitrag von Mombi
Do 13. Jul 2023, 08:37
Stromverbrauch Kona EV SX2
Antworten: 44von Reinste » Do 14. Dez 2023, 11:42 » in Kona - Batterie, Reichweite - 44
- 4791
Do 2. Mai 2024, 14:57
Hoher Stromverbrauch durch Lüftung??
Letzter Beitrag von Stephan. MK « Di 16. Jan 2024, 10:35Antworten: 10
Verfasst in Zafira-e - Antrieb, Elektromotorvon Rell-e-um » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Zafira-e - Antrieb, Elektromotor - 10
- 827
Frage zu Stromverbrauch und Rückgewinnung (Reku)?
Antworten: 2von UliK-51 » Do 21. Mär 2024, 14:50 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 565
Letzter Beitrag von marlboro87
So 24. Mär 2024, 18:06
Tipps für niedrigen Stromverbrauch
Antworten: 4von Norbert W » Do 4. Apr 2024, 06:38 » in i3 - Batterie, Reichweite - 4
- 988
Letzter Beitrag von Norbert W
Mo 8. Apr 2024, 08:18
