Interne 230v Steckdose bei geschlossenen Fahrzeug nutzen
Re: Interne 230v Steckdose bei geschlossenen Fahrzeug nutzen
War gefühlt das erste mal, habe auch noch mal nachgedacht. ich denke die Sache ist zu heiß. Der Strom kommt ja auch über 3 Phasen in das Haus, ich denke der Elektriker hat das aufgeteilt so das dann im Fall der Fälle eventl. gar nicht die Therme angesteuert wird. Ich werde aber zur Sicherheit an meine Therme einen Stecker basteln, und kann dann umstecken. Ist nur schade der Gedanke bei Sonne 5000 Watt zu haben und dann ist die Heizung doch aus hmmmm.
- Hat sich bedankt: 66 Mal
Um das Fahrzeug bei eingeschalteter 230V-Steckdose zu verschließen, kann man folgendermaßen vorgehen: 1. Fahrzeug einschalten, Steckdose einschalten. 2. Fenster Fahrerseite herunterlassen. 3. Aussteigen. 4. Von Außen den Verriegelungsschalter innen betätigen. 5. Fensterheber mit Automatik schließen. Bei allen anderen Varianten muss man entweder den Schlüssel im Auto lassen, oder der wagen piept (auch außen). Achtung! Zugang zum Fahrzeug bekommt man dann nicht mehr mit der Fernbedienung, sondern nur mit dem Metallschlüssel, der in der Fernbedienung steckt. Ich habe mir die Steckdose vom Händler direkt an die Anhängerkupplung nach Außen legen lassen.
Danke für deinen Beitrag.Prikkelpit hat geschrieben: ↑ ... Ich habe mir die Steckdose vom Händler direkt an die Anhängerkupplung nach Außen legen lassen.
Hast du von der Steckdose auch ein Foto welches du posten kannst?
Ein Foto habe ich zurzeit nicht, aber es handelt sich praktisch um ein "Verlängerungskabel", welches ich im Kofferraum einstecken kann. Durch das Seitenfach ist es nach Außen geführt. Die andere Seite ist mit Kabelbindern neben der AHK befestigt. Es ist also eine reversible Lösung. Fotos kann ich nächste Tage nachliefern.
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 12 Mal
zu Stromversorgung bei verschlossenem Auto: Man könnte einen Reichweitenverlängerer für den KeylessGO Schlüssel nutzen, die üblicherweise von Autodieben verwendet werden. Die Bauteile kosten ca. 100 Euro. Damit spielt man dem Auto vor, der Schlüssel läge im Auto, obwohl er hinten im Wohnwagen liegt.
zur Nutzung Solar bei Stromausfall: Dafür braucht man eine V2H Ladestation, die über Chademo angeschlossen wird. Kostet ca. 4.000 Euro, dafür dient der Outlander dann auch als Zwischenspeicher für die Solaranlage. Daran kann man Verbraucher bis zu 10kW betreiben, also sogar den Küchenherd oder Waschmaschine.
- Danke erhalten: 14 Mal
gibt es schon erste echte Erfahrungen?
Eigentlich wäre der PHEV ja ideal für Camping um Verbraucher wie Kühlbox oder Licht ohne externen Stromanschluss zu betreiben. Ankommen mit Charge und halbwegs voller Batterie, notfalls nachladen über ICE.
Nun muss der Outi aber auf Start stehen, wir schon oben ausgeführt, ständig piept irgendwas, Licht geht immer an (das kann man bestimmt einstellen) und ich frage mich ob das alles sinnvoll ist.
Kann ich wirklich ohne Probleme die 220 Volt Steckdose dauerhaft nutzen z.b. 24 Stunden? Immerhin ist der Outi im Start Modus und die Bordelektrik verbraucht ja auch Strom aus dem 12 Volt Akku.
Kühlbox hat einen Verbrauch von 5 Ah wenn der Kompressor läuft, im Schnitt natürlich weniger.
Oder ist es sinnvoller den 12 Volt Anschluss zu verwenden. Hier wird ja der Akku alle 24 Stunden von der Fahrbatterie geladen.
Es gibt in den Foren aber auch einige Berichte daß bei leerer 12 Volt Batterie, das KfZ nicht mehr startet. Dann hilft nur noch externe Starthilfe.
Erfahrungen Meinungen?
Danke
-j
Danke
-j
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
Interne 230V während des Ladens am HPC?
Antworten: 4von Greylik » Mi 13. Mär 2024, 07:38 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 4
- 637
Letzter Beitrag von iOnier
Mi 13. Mär 2024, 13:44
230V Steckdose
Antworten: 5von EV_Funk » Di 2. Mai 2023, 15:12 » in Zafira-e - Allgemeine Themen - 5
- 1568
Letzter Beitrag von AndiH
Di 5. Sep 2023, 11:27
230V Steckdose
Steckdose 230V in verschiebbarer Mittelkonsole
Antworten: 6von MiVo69 » Mo 27. Nov 2023, 10:10 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 684
Letzter Beitrag von MiVo69
Mo 27. Nov 2023, 19:09
Juice Booster Typ 1 an Fahrzeug mit Typ2 Anschluss nutzen?
Antworten: 4von djpadril » Mi 3. Jan 2024, 20:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 419
Mo 8. Jan 2024, 09:21
go-E, OCPP und interne RFIDs
Antworten: 1von AntiGravEinheit » Fr 1. Dez 2023, 20:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 339
Letzter Beitrag von AntiGravEinheit
Mo 4. Dez 2023, 12:50
