Ladeleistung reduzieren oder nicht ?
Re: Ladeleistung reduzieren oder nicht ?
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
- Hat sich bedankt: 68 Mal
- Danke erhalten: 41 Mal
Es gibt einen Zusammenhang zwischen Ladestrom und Lebensdauer des Akkus. Aber ob du bei einem 35,8 kWh-Akku jetzt mit 3,6 kw, 7,2 kW oder 11 kW lädst, wird den Akku herzlich interessieren. Es macht einen Unterschied, ob du mit 11 kW oder 50 kW lädst. Das Ladegerät ist für höhere Ströme optimiert, wenn du langsamer lädst, sinkt vor allem die Effizienz und steigt der Ladeverlust.
e-Golf 300 // 2018-2022
Tesla Model 3 RWD #teamwhite
GI - MC *** E - Elektrisch in und um Gießen unterwegs
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Leider fallen die Ladeverlusste bei kleineren Ladeleistungen zum größten Teil gerade nicht im Akku an, sondern werden durch die länger laufenden Nebenverbraucher wie aktive Steuergeräte, DC/DC-Wandler und Kühlmittelpumpe verursacht.dl2nep hat geschrieben:Meine Idee dahinter war:
* Auto muss über die Nacht voll sein, aber wie lange es dann dauert ist mir egal.
* Bei niedrigen Temperaturen und sehr langsamen laden halte ich den Akku ständig auf einer gewissen Temperatur (bei 2x 16A bin ich nach 3h fertig und der Akku wird danach richtig kalt)
* Akku Fitnesstraining, da er sehr sanft geladen wird.
Vielleicht alles Quatsch. Aber ich wollte mal euere Meinung hören.
Wenn man den Akku etwas erwärmen möchte, dann vorzugsweise mit der höchsten Ladeleistung.
wdegolf hat geschrieben:Aber nicht vergessen: 16A bei 230V AC Ladestrom != 16A bei +-300V DC - und geladen wird letztlich DC.
Oh, das ist korrekt. Somit muss ich meine Rechnung ausbessern.
Bei 7,2 kW Ladeleistung und einer Batteriespannung U_bat = 320 Volt fließt ein Ladestrom von I_lade = 22,5 A. Das entpricht damit einer C-Rate von 0,2, was auch noch homöopatisch ist.
Es gibt von Prof. Sauer aus Aachen einen Beitrag in der MTZ zu Alterungsverhalten von LIB mit NMC Kathode die zeigen, dass eine erhöhte Laderate sich nicht unbedingt negativ auf die Alterung auswirkt, sofern die Wärme abgeführt werden kann.
Hier der Link zum Beitrag in der MTZ, Januar 2013:
https://link.springer.com/article/10.10 ... 013-0014-9
E Golf 300 - seit 27.10.17 10.000 km elektrisch
Ich reduziere bzw. erhöhe die Ladeleistung je nach Ertrag der PV-Anlage, das passiert in einem Takt von 30 Sekunden. Hat sowohl dem eGolf als auch dem eUp bisher nicht geschadet, und da eine Ladeleistungsanpassung seitens der Ladestation zum Protokoll gehört (Stichwort Lastmanagement), sehe ich hier auch üebrhaupt keine Probleme.
Viele Grüße,
Christian
Seit 2017 elektrisch unterwegs: VW eUp 160 -> VW eGolf 300 -> Renault Zoe ZE50 -> Kona 39kWh -> Kona 64kWh
Überschussladung mit Leistungssteuerung an eigener PV-Anlage
Christian
- Hat sich bedankt: 800 Mal
- Danke erhalten: 655 Mal
Das habe ich die letzten 3 Jahre beim e-tron auch so gemacht. Aus den gleichen Gründen. Und will auch wissen, ob das Sinn macht. Kann auch sein, dass die 8A gar nicht reichen, den Akku zu wärmen. Kann auch nur ne Vermutung im Forum gewesen sein. Wer weiß das wirklich?dl2nep hat geschrieben: * Auto muss über die Nacht voll sein, aber wie lange es dann dauert ist mir egal.
Was ich inzwischen "glaube": da der Lader und die Bordelektronik bei 8A länger laufen, sind die Ladeverluste größer als bei 16A.
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
- Rolling Thunder
- Danke erhalten: 64 Mal
8A jucken den Akku gar nicht. 80A schon eher...
Von daher ist das langsame Laden nichts als Energieverschwendung, da wie Du schon vermutet hast, die Elektronik länger laufen muss und so die Verluste größer werden.
Passat Variant GTE (seit 21.02.2020) -> Passat Variant GTE (ab KW43.2020)
Mazda MX-5 RF Sportsline G184 (seit 30.04.2019)
- E-Auto-Tester
- Hat sich bedankt: 251 Mal
- Danke erhalten: 805 Mal
Oder anders ausgedrückt: Die Ladeelektronik wir stärker abgenutzt und dem Akku ists wurscht. Langsamer laden ist also höchstens aus kurzfristiger finanzieller Sicht interessant, langfristig spart man sich eher nichts (wenn z.B. das Ladegerät früher kaputt geht).motoqtreiber hat geschrieben:Was ich inzwischen "glaube": da der Lader und die Bordelektronik bei 8A länger laufen, sind die Ladeverluste größer als bei 16A.
Aber was kann ich da schon mitreden, mein e-Golf läd mit 3,6kW, das noch weiter zu reduzieren wäre absurd!
seit 04/2024: Polestar 2 DM (MJ2021)
seit 05/2018: VW e-Golf (MJ2015 / 24kWh)
04/2021 - 04/2024: Skoda Enyaq iV60
- Hat sich bedankt: 3693 Mal
- Danke erhalten: 2991 Mal
AC-Ladeleistung reduzieren?
Antworten: 2von Helfried » Do 22. Jun 2023, 12:55 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 2
- 1256
Letzter Beitrag von Fu Kin Fast
Mo 31. Jul 2023, 14:15
- 1454
Mi 26. Jul 2023, 20:02
AC Ladeleistung
Letzter Beitrag von Michael Knight « So 21. Mai 2023, 02:29Antworten: 10
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon Diku » Mo 15. Mai 2023, 17:50 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1465
AC Ladeleistung
Update Ladeleistung?
Letzter Beitrag von frostman « Fr 26. Mai 2023, 15:24Antworten: 17
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon ROADRUNNERs Marvel R » Mi 24. Mai 2023, 21:45 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 17
- 2821
Ladeleistung an Schuko erhöhen auf ca 2300W
Antworten: 53von Stwo » So 11. Jun 2023, 12:44 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 53
- 4144
Fr 12. Apr 2024, 09:08
