Heizung stinkt
Re: Heizung stinkt
- Hat sich bedankt: 2865 Mal
- Danke erhalten: 912 Mal
Re: Heizung stinkt
Es wird wohl beides verwendet. Je mehr Energie entzogen werden kann, desto weniger Druck muss der Kompressor aufbauen und somit verbraucht dieser dann weniger Strom.Helfried hat geschrieben:Ist das wirklich so? Beim technisch sehr ähnlichen Ioniq reicht nämlich auch normale Umgebungsluft.Jens.P hat geschrieben:Die Wärmepumpe braucht zudem eine Wärmequelle, der es Energie entziehen kann.
Dieser Zusammenhang wurde mal in einer Studie in Verbindung mit dem EV1 genannt, Quelle weiß ich nicht mehr.
Re: Heizung stinkt
Das PTC Element stinkt schon weniger... Das muss wohl erst mal ausdampfen!?
Den Kompressor (Wärmepumpe) für sie Heizung kann man auch laufen hören. Ich habe Ihn kürzlich im Stand brummeln hören. Er lief halt bei Heat, nach wenigen Minuten Fahrzeit an. Wäre interessant wie das Heizungsmanagement funktioniert. Wann der PTC und wann die Wärmepumpe tut.
Re: Heizung stinkt
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1461 Mal
Das letzte Auto, was bei mir beim Heizen üble Gerüche verbreitet hat, hatte bewuchs im Luftfilter der kurz davor war auf einfache fragen zu antworten. So ein Filter scheint bei guten Werten für Feuchtigkeit und Temperatur besser zu funktionieren als eine Petrischale im Brutschrank.
MfG
Michael
MfG
Michael
Re: Heizung stinkt
Grob gesagt, drückst Du "Auto" liegt die Prio auf ein schnelles Erreichen der Wunschtemperatur. Dafür wird der PTC benötigt. Zum Temperaturhalten reicht dann oft die Wärmepumpe. Diese braucht aber eine Quelle, welcher Wärme entzogen werden kann. Das geschieht beim Soul über die Abwärme der Leistungselektronik (Kühlwasser). Daher kann die WP auf längeren Fahrten ihr volles Potenzial besser zeigen, als bei Kurzstrecke.ElectronicFreak hat geschrieben: Wäre interessant wie das Heizungsmanagement funktioniert. Wann der PTC und wann die Wärmepumpe tut.
Wenn man an die Leitungen des Verdampfers fasst (rechts in Fahrtrichtung ), kann man keinen Temperaturunterschied feststellen, daher glaube ich, dass der Außenluft keine Wärme entzogen wird. So genau habe ich das Leitungswirrwar noch nicht durchschaut.
Zurück zu „Soul EV - Allgemeine Themen“
Lithium akku geöffnet um heizung nachzurüsten.
Antworten: 13von bambione » Do 21. Sep 2023, 09:10 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1715
Letzter Beitrag von Stwo
Di 3. Okt 2023, 16:40
Heizung
Antworten: 42von flash_08 » Do 21. Sep 2023, 10:32 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 42
- 4062
Letzter Beitrag von bambione
Sa 2. Dez 2023, 16:48
Heizung
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2583
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
Verbrauch Heizung
Antworten: 13von Bastel » Di 24. Okt 2023, 18:35 » in Combo-e - Batterie, Reichweite - 13
- 1750
Letzter Beitrag von Bastel
So 28. Jan 2024, 20:14
Verbrauch Heizung
"Wartung - Heizung" Meldung im Fahrer Display
Antworten: 16von schustero » Mi 15. Nov 2023, 20:21 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 16
- 1387
Letzter Beitrag von schustero
Mi 13. Dez 2023, 17:55
