Heizung stinkt
Heizung stinkt
bei meinem Soul EV stinkt die Heizung. Es riecht nicht elektrisch verbrannt, aber irgendwie unangenehm...
Hattet ihr das auch als er neu war, legt sich das mit der Zeit?
Beim Vorführer war es auch so, also glaube ich dass es ein allgemeines Problem ist.
Ich habe gerade mal auf 21 Grad gestellt, im Auto mode. Umgebungstemperarur 4 Grad.
Re: Heizung stinkt
Hallo ,"stinken tut es bei mir nicht ,es riecht halt. Aber nicht unangenehm. Meiner ist vom Dezember 17 und es riecht immer noch ein wenig.ElectronicFreak hat geschrieben:Hallo,
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
Re: Heizung stinkt
Hallo ,ja richtig ,die Wärmepumpe macht es Warm ,aber ich denke mal das es nach einiger Zeit weniger wird ,das kommt ja doch öfter vor das elektrische neue Geräte am Anfang ein wenig "stinken". Ich denke mal alles Gut. Glückwunsch zum neuen noch.ElectronicFreak hat geschrieben:Hi danke für die Einschätzung.
Es riecht halt vielleicht wie ein Haarfön, der auf volle Pulle läuft. Ein bischen Staubig halt auch...
Vermutlich ist die Heizung nichts anderes als ein Fön?
Ich dachte die Wärmepumpe macht es warm!?
Re: Heizung stinkt
- Hat sich bedankt: 2865 Mal
- Danke erhalten: 912 Mal
Wenn es riecht, dann läuft der PTC. Da ist der Vergleich mit dem Haarfön dann richtig.
Einfach mal im Automodus auf A/C drücken und Heat ausschalten. In der EV Anzeige sollten dann Werte um die 600Watt bei Heizung angezeigt werden.
Die Wärmepumpe braucht zudem eine Wärmequelle, der es Energie entziehen kann. Im Fall des Soul ist es das warme Kühlwasser. Wie lange das braucht und wieviel Grad es haben muss weiß ich jedoch nicht.
Ich fahre bei den aktuellen Temperaturen mit der Taste A/C, da dauert es halt länger bis es warm wird, aber dafür ist der Mehrverbrauch moderater als mit PTC Heizung.
Re: Heizung stinkt
- Hat sich bedankt: 3693 Mal
- Danke erhalten: 2991 Mal
Re: Heizung stinkt
Technisch Möglich wäre es auch mit Umgebungsluft, da im Armaturenbrett sowohl Verdampfer als auch Verflüssiger verbaut sind.Helfried hat geschrieben:Ist das wirklich so? Beim technisch sehr ähnlichen Ioniq reicht nämlich auch normale Umgebungsluft.Jens.P hat geschrieben:Die Wärmepumpe braucht zudem eine Wärmequelle, der es Energie entziehen kann.
Ich bin von Wasser ausgegangen, da es einen "Übertrager" zwischen Kühlwasser und Klimaanlage gibt.
Es dauert halt eine Weile, ehe bei der EV Anzeige bei Heizung Verbräuche zu sehen sind, daher meine Annahme, das Kühlwasser notwendig ist. Zudem erhöht sich der Verbrauch bei Elektronik, was für das Zuschalten der Umwälzpumpe sprechen würde.
Re: Heizung stinkt
Re: Heizung stinkt
Die Lüftungsstufe ist bei mir fix.Helfried hat geschrieben:Der Ventilator beginnt erst nach einer Weile höher zu drehen, denke ich.Jens.P hat geschrieben:Zudem erhöht sich der Verbrauch bei Elektronik, was für das Zuschalten der Umwälzpumpe sprechen würde.
Zurück zu „Soul EV - Allgemeine Themen“
Lithium akku geöffnet um heizung nachzurüsten.
Antworten: 13von bambione » Do 21. Sep 2023, 09:10 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1706
Letzter Beitrag von Stwo
Di 3. Okt 2023, 16:40
Heizung
Antworten: 42von flash_08 » Do 21. Sep 2023, 10:32 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 42
- 4053
Letzter Beitrag von bambione
Sa 2. Dez 2023, 16:48
Heizung
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2575
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
Verbrauch Heizung
Antworten: 13von Bastel » Di 24. Okt 2023, 18:35 » in Combo-e - Batterie, Reichweite - 13
- 1737
Letzter Beitrag von Bastel
So 28. Jan 2024, 20:14
Verbrauch Heizung
"Wartung - Heizung" Meldung im Fahrer Display
Antworten: 16von schustero » Mi 15. Nov 2023, 20:21 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 16
- 1382
Letzter Beitrag von schustero
Mi 13. Dez 2023, 17:55
