Zoe lädt an verschiedenen 22kw Säulen nicht
Re: Zoe lädt an verschiedenen 22kw Säulen nicht
- Danke erhalten: 9 Mal
Wenn Du eine elektrotechnische Fachkraft bist, könntst Du Dir ja einen Zähler mit Datensignal einbauen, z.B. den SDM 630. Oder bau Dir gleich ne Wallbox mit sowas auf, hier im Forum gibt es auch ein Projekt dazu openWB. Zeichne die Daten auf. Ist sowieso interssant. Damit kannste dann später auch auf den Verteilnetzbetreiber zugehen.
tango
4/2014 - 12/2014 10.000 km Twizy
12/2014 ZOE Intens black
07/2019 "alte ZOE" mit 41 kWh Batterie
12/2022 ID.3 Pro
02/2023 Tesla Model Y SR
tango
12/2022 ID.3 Pro
openWB ist kein Hexenwerk.
Oder Du läßt Dir als Stromzähler einen SmartMeter z.B. von Discovergy setzen. Da gibt es eine gute Web-Auswertung für die man nichts tun muss. Später kann man diese Daten dann auch für ein Lademanagement (bei zwei E-Autos ohnehin sinnvoll!) verwenden.
tango
12/2022 ID.3 Pro
tango
12/2022 ID.3 Pro
Einen neuen digitalen Zähler bekomme ich demnächst da meiner nur noch dieses Jahr den Eichstempel trägt. Was das für einer ist konnte ich bis jetzt nicht raus finden.
Ich hab mir auch überlegt das ich den Test mal 3-phasig 9A versuche um nicht selber noch eine Last darzustellen
Zuletzt geändert von ThorstenH am Sa 24. Nov 2018, 11:12, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Das ist doch wie gestern, gelernt ist gelernt. Das schafft man sich schnell wieder drauf.ThorstenH hat geschrieben:Na ja wie gesagt ich bin schon 15 Jahre aus dem Beruf...
Bei mir waren es knapp dreißig Jahre
Q210 ZEN aus dem VIP-Programm (06/13-07/17)
Q90 Intens DAB+, Sitzheiz., Zoekupplung #283 (ab 07/17)
Das schon.
Die alte Zoe wird aber demnächst das Zweitauto für meine Frau die nur 18km Arbeitsweg (einfache Fahrt) hat also nicht täglich laden muss. Ich fahre 34km Arbeitsweg (einfache Fahrt) muss also täglich laden. Habe mir also ne 40er Zoe gekauft.
Somit würde ich die Zoe meiner Frau morgens einstecken wenn ich zur Arbeit fahre. Sie muss erst 1,5 Std später fahren würde also reichen das sie fast voll wird. Ich habe die Hoffnung das es morgens keine Schieflast gibt.
Nachtrag: Hab grad geschaut. 10A gibt es am Juice Booster. Muss es noch versuchen aber der Akku ist noch voll vom gestrigen erfolgreichem Laden
Ok habe ich noch nicht versuchtLewis hat geschrieben:3ph 9A geht mit der 2013er Zoe nicht, hatte ich irgendwo schon mal geschrieben
Ohne gegenüber den Elektrikern allzu despektierlich sein zu wollen: bei den Grundfertigkeiten des Elektriker-Handwerks hat sich in den letzten 15 Jahren nun auch nicht sooo viel verändert. Es gibt immer noch drei Phasen (braun, schwarz, grau) und auch Grün-Gelb und Blau sind unverändertThorstenH hat geschrieben:Na ja wie gesagt ich bin schon 15 Jahre aus dem Beruf.
Mein Tipp: wenn Du den Zähler von Deinem Versorgungsnetzbetreiber "akzeptierst", dann kriegst Du i.d.R. keine Daten. Wenn Du den Zähler selbst beauftragst (und dann bei dem Zählstellenbetreiber bezahlst), kriegst Du natürlich die Daten. Das kostet pro Zähler etwa 60 Euro pro Jahr, es entfällt aber die Zähler-Grundgebühr Deines Stromanbieters. Das Ding wird von einem zertifizierten Elektriker installiert und tut ohne weitere Programmierung oder sonstiges Datenkunststück.ThorstenH hat geschrieben:Einen neuen digitalen Zähler bekomme ich demnächst da meiner nur noch dieses Jahr den Eichstempel trägt. Was das für einer ist konnte ich bis jetzt nicht raus findenEinen neuen digitalen Zähler bekomme ich demnächst da meiner nur noch dieses Jahr den Eichstempel trägt. Was das für einer ist konnte ich bis jetzt nicht raus finden.
Bei mir waren dieses Jahr neue Zähler fällig und ich habe beide (An- und Verkauf, sowie PV-Produktion) durch Discovergy-Zähler ersetzt. Die sind echt klasse.
tango
12/2022 ID.3 Pro
tango
12/2022 ID.3 Pro
Schau DIr auch mal das hier an:
https://discovergy.com/
Dein Netzbetreiber verfolgt seine eigenen Interessen! Du musst beim Zählerwechsel keine Erlaubnis einholen.
tango
12/2022 ID.3 Pro
tango
12/2022 ID.3 Pro
zoe ze40 2019er lädt nicht mehr. Wechselrichter defekt
Antworten: 11von koloravit » Di 21. Nov 2023, 17:35 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 11
- 1322
Letzter Beitrag von bm3
Do 21. Dez 2023, 12:11
Zoe Q88 - lädt nur noch widerwillig nach PV Installation
Antworten: 26von Lachsmaster » Mi 10. Jan 2024, 16:31 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 26
- 1426
Letzter Beitrag von Lachsmaster
Mi 24. Jan 2024, 16:37
Preisangabe TankE Säulen
Antworten: 10von michaelbaum » Mi 10. Mai 2023, 13:13 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 10
- 984
Letzter Beitrag von sebnac
Fr 12. Mai 2023, 12:26
Antworten: 6von Lipnik » Mo 15. Mai 2023, 19:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 6
- 1465
Letzter Beitrag von Lipnik
Di 16. Mai 2023, 13:38
CSS Laden an Aral und anderen Säulen geht bei Wärme nicht, bei Ionity aber schon, was kann ich machen?
Antworten: 4von ionoq-auenland » Mo 19. Jun 2023, 16:22 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 4
- 1372
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 19. Dez 2023, 10:26
