Zoe lädt an verschiedenen 22kw Säulen nicht
Re: Zoe lädt an verschiedenen 22kw Säulen nicht
Ach, da bin ich aber gespannt.k_b hat geschrieben:Wenn du sowieso noch 1 Jahr warten musst: es wird ja womöglich demnächst ( Ende 2019?) eine Nachfolgerin für die ZOE geben, wahrscheinlich etwas größer, mit 60 kWh Batterie sowie zusätzlich DC Lademöglichkeit.
Und weil es ein Französin ist, sicher eleganter als diese Kona und Niro SUVs
Hast du da noch mehr Infos drüber, oder ist es mehr eine Spekulation?
60 KWH wäre ja super interessant.
Smart ed, ab 12.2019 Zoe
PV: 26,96 KWp
PV: 26,96 KWp
- Hat sich bedankt: 594 Mal
- Danke erhalten: 1438 Mal
Das ist alles nur Spekulation. Beim Thema bleiben.
Ich hatte auch nur bei ac43 Probleme bis jetzt. An 22kW hab ich nur mal ne Säule "ausgeschaltet" die die 22kW wohl nicht über mehr wie 1h ausgehalten hat.
Model 3 12/21 3D1/60kWh
Mii plus 03/20
8kWp PV
Mii plus 03/20
8kWp PV
ja, von meiner Seite Spekulation. Allerdings hat Renault für die nächsten zwei Jahre 8 (!) neue Modelle angekündigt, und zwar elektrische.
Auch meine ich irgendwo gelesen zu haben, daß 60 kW Batterien zum Formfaktor einer 40 kW Batterie entwickelt worden ist. Zwar nicht direkt bei Renault, aber ein interessanter Fakt.
Von Renault sah man irgendwo mal ein neueres Bild mit vergrößerter Laderaute, hinter der sich ein CCS Anschluss verbarg.
So seit Dienstag funktioniert die online Anbindung der neuen Zoe. (TCU war defekt)
Heute Morgen wurde jetzt nochmals ein Messgerät an meine Leitung angeschlossen. Prompt ging die alte Zoe nach ein Paar Minuten auf Störung. Laut dem Herrn waren jetzt alle 3Phasen nur 0,8% in Schieflast und bei ca 235Volt, also fast perfekt. Auch Oberwellen waren nicht erkennbar auch wenn er nicht genau weiß welche Oberwellen der Zoe nicht passt. Er meinte selbst dann müsste die Zoe das abkönnen, weil sie das Netz nicht einwandfrei und sauber hinzubekommen wäre. Da wäre der Aufwand zu groß. Auch die Fehlerquelle zu finden wäre zu aufwendig und teuer. Das Messgerät bleibt jetzt eine Woche angeschlossen.
Ich habe aber jetzt nach 3 Ladungsabrüchen der alten Zoe die neue Zoe angeschlossen. Diese lädt jetzt schon 2 Stunden ohne Fehler.
Da ja ein R Lader verbaut ist und bei der alten ein Q Lader muss das wohl da dran liegen. Wie gesagt 1Phasig lädt die alte Zoe ohne Probleme
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Hallo, ich könnte bei meinem Arbeitgeber an einer Mennekes 22KW Säule meine ZOE laden. Leider habe ich auch das Problem das sie ständig (so alle 5-10 min) die Ladung abbricht. Tür aufschließen und zuschließen dann Lädt sie wieder.
Nun meine Frage an die Experten: Wenn ich mir ein 1-Phasiges Ladekabel besorgen würde könnte ich damit ohne Ladeabbrüche durchladen?
Bei mir funktioniert’s wie gesagt einwandfrei. Nur brauch sie halt längerhub hat geschrieben:Hallo, ich könnte bei meinem Arbeitgeber an einer Mennekes 22KW Säule meine ZOE laden. Leider habe ich auch das Problem das sie ständig (so alle 5-10 min) die Ladung abbricht. Tür aufschließen und zuschließen dann Lädt sie wieder.
Leider sagt es mir die Zoe nicht warum sie nach 10min. immer abbricht. An allen anderen Säulen habe ich das Problem nicht.MineCooky hat geschrieben:@hub ohne zu wissen warum sie abbricht können wir das nicht sagen.
Mein Händler konnte/wollte auch nicht weiterhelfen. Deshalb war mein Idee 1phasig zu laden, bin ja 9 Std. in der Firma.
Wenn es an irgendwelchen Oberwellen liegen sollte wäre vielleicht mit 1 phasig Laden das Problem gelöst.
zoe ze40 2019er lädt nicht mehr. Wechselrichter defekt
Antworten: 11von koloravit » Di 21. Nov 2023, 17:35 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 11
- 1373
Letzter Beitrag von bm3
Do 21. Dez 2023, 12:11
Zoe Q88 - lädt nur noch widerwillig nach PV Installation
Antworten: 27von Lachsmaster » Mi 10. Jan 2024, 16:31 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 27
- 1618
Letzter Beitrag von friddira
Sa 4. Mai 2024, 11:56
Antworten: 14von Lipnik » Mo 15. Mai 2023, 19:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 14
- 2076
Letzter Beitrag von niho_de
Mi 8. Mai 2024, 08:34
CSS Laden an Aral und anderen Säulen geht bei Wärme nicht, bei Ionity aber schon, was kann ich machen?
Antworten: 4von ionoq-auenland » Mo 19. Jun 2023, 16:22 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 4
- 1413
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 19. Dez 2023, 10:26
Schnellader: Wird die Leistung über mehrere Säulen aufgeteilt?
Antworten: 6von midnight3009 » Di 27. Jun 2023, 22:55 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 492
Mi 28. Jun 2023, 14:04
