Zoe lädt an verschiedenen 22kw Säulen nicht
Re: Zoe lädt an verschiedenen 22kw Säulen nicht
Also komisch ist das schon:
17.12. 1phasig geladen bis 98% ohne Fehler dann abgeschalten
18.12. 1phasig geladen bis 98% ohne Fehler dann abgeschalten
19.12 3phasig geladen bis 99% mit Fehler mehrere Neustart dann Batterieladung unmöglich
20.12 3phasig geladen bis 99% mit Fehler mehrere Neustart dann Batterieladung unmöglich
Hab mal alles aufgeschrieben.
Auf die Diagnose bin ich gespannt. Kann also glaub ich nicht an der Hausinstallation liegen sonst würde sie nicht von ca 50% bis 98% oder 99% laden
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 125 Mal
Bitte verurteilt mich nicht gleich für Halbwissen, aber beim letzten Rest des Balancingswerden ja nur noch sehr wenige Ampere durchs Ladegerät fließen. Mir fallen dazu 2 Dinge ein
- hohe Blindstromanteile?
- ZOE mag's generell nicht, wenns 1ph unter 6 (?) A geht
ZOE Intens 2017-2023
Enyaq iv80 seit 2021
Model 3 Dual LR seit 2023
Könnte man einen defekten Lader verantwortlich machen, aber mit 22kw läd sie ja seit ich vorne die Anschlüsse mit Kontaktreiniger sauber gemacht habe.
Und wie gesagt an der Hausinstallation kann ich’s mir auch nicht vorstellen da sie beide laden und auch der Juice Booster keinen Fehler anzeigt
Für die neue Zoe habe ich leider den Online Zugang immer noch nicht damit ich die Ladung verfolgen kann. Sie hat wie gesagt gestern voll in der Garage gestanden. Ob sie einen Fehler hatte kann ich nicht kontrollieren da sie nach der Ladung einschläft und dann immer alle Fehlermeldungen weg sind. Zumindestens bei der alten Zoe.
Nachtrag: Online Zugang zu Renault geht jetzt aber wohl Renault zur Zoe nicht. Ich hoffe die benutzen jetzt nicht das Telekom oder o2 Netz nicht. Bei der alten wird definitiv Vodafone benutzt, da das einzigste Netz ist, wo bei uns funktioniert
Nein leider noch nicht. Das Messgerät wurde letzten Mittwoch abgeholt. Vom 21.12 bis einschließlich 02.01 waren trotz mehrmaligen Laden beider Zoes kein Fehler mehr aufgetreten somit vermute ich das es wirklich am Netz liegen muss. Wobei ich das bei der neuen Zoe nicht sagen kann weil die Onlineanbindung und somit die SMS Fehlermeldung bei Ladeabruch nicht vorhanden ist. Mein Händler meldet sich noch heute was da gemacht wird.
Hoffe ich bekomme bald eine Rückmeldung
Btw: meine Erkenntnis ist aber das Renault da wirklich keine Glanzleistung abliefert weder bei der Alten noch bei der Neuen
Gesendet von iPad mit Tapatalk
So heute habe ich Bescheid bekommen. Es stimmt tatsächlich was nicht mit meinen Netzanschluss. Teilweise Spannungen bei 210V und sogar 0,2Sekunden 202V. Kurze Maßnahme ist jetzt das der „Dorftrafo“ hochgedreht wurde und auch dort ein Messgerät mitläuft. Zudem bekomme ich eine stärkere Zuleitung wenn besseres Wetter ist und auch mein Dachständer wird kontrolliert.
- Danke erhalten: 31 Mal
zoe ze40 2019er lädt nicht mehr. Wechselrichter defekt
Antworten: 11von koloravit » Di 21. Nov 2023, 17:35 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 11
- 1375
Letzter Beitrag von bm3
Do 21. Dez 2023, 12:11
Zoe Q88 - lädt nur noch widerwillig nach PV Installation
Antworten: 27von Lachsmaster » Mi 10. Jan 2024, 16:31 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 27
- 1619
Letzter Beitrag von friddira
Sa 4. Mai 2024, 11:56
Antworten: 14von Lipnik » Mo 15. Mai 2023, 19:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 14
- 2086
Letzter Beitrag von niho_de
Mi 8. Mai 2024, 08:34
CSS Laden an Aral und anderen Säulen geht bei Wärme nicht, bei Ionity aber schon, was kann ich machen?
Antworten: 4von ionoq-auenland » Mo 19. Jun 2023, 16:22 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 4
- 1415
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 19. Dez 2023, 10:26
Schnellader: Wird die Leistung über mehrere Säulen aufgeteilt?
Antworten: 6von midnight3009 » Di 27. Jun 2023, 22:55 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 492
Mi 28. Jun 2023, 14:04
