Zoe lädt an verschiedenen 22kw Säulen nicht
Re: Zoe lädt an verschiedenen 22kw Säulen nicht
- Danke erhalten: 31 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Gerne wird die ZOE als "Ladezicke" bezeichnet, womit man ihr fast immer unrecht tut. Natürlich hat es Fahrzeuge gegeben, die einen defekten Lader hatten. Wenn es Ladeprobleme gibt, ist aber meistens der örtliche Anschluss schuld. Das neue Auto wird von sich aus mit hoher Warhrscheinlichkeit keine Ladeprobleme erzeugen, die nicht ohnehin schon vor Ort vorhanden sind.
Weiter oben hatte ich ja schon beschrieben, dass es am einfachsten und schnellsten ist, sich einen digitalen Zähler einzubauen, zu empfehlen wäre ein SDM60 oder ein MPM3PM. Für eine elektrotechnische Fachkraft ist das ein Klacks. Diese Zähler kann man mit einem Modul für FHEM oder IP-Symcon ziemlich einfach auslesen und mitloggen. Selbst wenn man damit noch gar nicht gearbeitet hat kann man sich das in wenigen kalten Wintertagen anlesen und mit minimalen Mitteln (Raspery-Pi) ins Werk setzen.
Dann hat das Gejammer und die Spekulation ein Ende und man weiß wo man steht. Sonst ist man immer vom möglichen Expertenwissen anderer abhängig.
tango
4/2014 - 12/2014 10.000 km Twizy
12/2014 ZOE Intens black
07/2019 "alte ZOE" mit 41 kWh Batterie
12/2022 ID.3 Pro
02/2023 Tesla Model Y SR
tango
12/2022 ID.3 Pro
Also ich habe heute mit den Stadtwerken telefoniert. Ich bekomme morgen für ein paar Tage einen Datalogger der das aufzeichnet. Das heißt für mich ab morgen werde ich alles laufen lassen damit man mal unter Vollast sieht was nicht stimmt. Hoffe das ich auch meine neue Zoe morgen oder übermorgen bekomme. Eigentlich ist sie schon da aber der Verkäufer hat wohl vergessen meine Winterreifen zu bestellen
Eigentlich müssten die Stadtwerke auch einen Logger am letzten Verzweiger laufen lassen und dann die beiden Mitschriebe vergleichen. Wenn es Differenzen gibt, liegt das Problem zwischen Verzweiger und Kunde, wenn nicht (aber Abweichungen von einem Sollzustand), dann liegt das Problem zwischen Trafostation (meist ein RONT, regelbarer Ortsnetz-Trafo) und Verzweiger. Damit sollten die dann schon umgehen können.
Bei einem Problem zwischen Verzweiger und Kunde könnte ein anderer Kunde einen erheblichen Einfluss auf das Netz nehmen, das müsste man dan abstellen oder die Leitung verstärken. Wenn es kein anderer Kunde ist, dann ist die Leitung schadhaft oder es gibt ein Problem im Hausnetz des Kunden.
tango
12/2022 ID.3 Pro
tango
12/2022 ID.3 Pro
Das werde ich morgen mal fragen.
So die Zoe lädt jetzt seit zwei Tagen einphasig 16A durch beendet die Ladung aber bei 98%. Keine Fehlermeldung. Wenn ich dann zum Auto gehe und sie aufwecke also die Türe öffne zeigt sie 100% an
Wieso das denn?
Mann das Auto macht mich langsam wahnsinnig
Wieso das denn?
zoe ze40 2019er lädt nicht mehr. Wechselrichter defekt
Antworten: 11von koloravit » Di 21. Nov 2023, 17:35 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 11
- 1305
Letzter Beitrag von bm3
Do 21. Dez 2023, 12:11
Zoe Q88 - lädt nur noch widerwillig nach PV Installation
Antworten: 26von Lachsmaster » Mi 10. Jan 2024, 16:31 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 26
- 1414
Letzter Beitrag von Lachsmaster
Mi 24. Jan 2024, 16:37
Preisangabe TankE Säulen
Antworten: 10von michaelbaum » Mi 10. Mai 2023, 13:13 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 10
- 984
Letzter Beitrag von sebnac
Fr 12. Mai 2023, 12:26
Antworten: 6von Lipnik » Mo 15. Mai 2023, 19:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 6
- 1456
Letzter Beitrag von Lipnik
Di 16. Mai 2023, 13:38
CSS Laden an Aral und anderen Säulen geht bei Wärme nicht, bei Ionity aber schon, was kann ich machen?
Antworten: 4von ionoq-auenland » Mo 19. Jun 2023, 16:22 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 4
- 1353
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 19. Dez 2023, 10:26
