monochromes Display EQ fortwo
- Hat sich bedankt: 97 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Liebe Smartfahrer,
ich interessiere mich für einen Smart fortwo EQ in der Serienausstattung.
Hat jemand die Serienausstattung mit dem monochromen Display?
Ist das alltagstauglich?
Kann man gleichzeitig die Tageskilometer und die Restreichweite sehen? bzw. wie schaltet man um?
Ist die nächtliche Beleuchtung gut?
Vielen Dank für die Antworten.
Re: monochromes Display EQ fortwo
- Hat sich bedankt: 68 Mal
- Danke erhalten: 259 Mal
Falsch, denn er redet vom Monochrom Display!driver55 hat geschrieben:.... Gesamt-Km+Km-ab-Nullstellung, km+Zeit+Verbrauch ab-Start, km+Zeit+Verbrauch ab Reset,...
Folgende Anzeigen können nacheinander aufgerufen werden:
Tageswegstrecke
Restreichweite
Servicetermin
Uhrzeit einstellen
Aktiven Brems-Assistenten ein- oder ausschalten
Neustart der Reifendruckkontrolle
Gruss André
/ Smart EQ - "Ampsucker" - 42 Coupe - 12.20 - Pure / Exclusive / 22 KW Lader / Winterpaket
Mercedes EQA 250 - 01/24 - Progressive Plus
Ups, wenn man es nicht genau weiss, sollte man lieber ruhig sein
Ich "dachte" die Funktionen sind gleich, nur halt einmal monochrom und einmal "in schön"... Sorry
Wenn du von "Xenon" kommst, ist sie schlecht, ansonsten ist sie "ordenlicht/brauchbar", mehr nicht.JordansCoconut hat geschrieben: Ist die nächtliche Beleuchtung gut?
Ich glaub da meint er auch die Tachobeleuchtungdriver55 hat geschrieben: Wenn du von "Xenon" kommst, ist sie schlecht, ansonsten ist sie "ordenlicht/brauchbar", mehr nicht.
Gruss André
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Da ich auch die Standardanzeige habe, kann ich sagen, dass man nicht gleichzeitig Restreichweite und Tageskilometer sehen kann. Man sieht immer die Gesamtwegstrecke links sowie die eingestellte Geschwindigkeit des Tempomaten/Limiters.
Rechts entweder
- Tageskilometer oder
- Restreichweite oder
- km bis Service
Die Displayfarbe ist orange auf schwarzem Hintergrund.
Übrigens hat das farbige Display für den Energieverbrauch 2 Balkenanzeigen für Fahrenergie und für Verbraucher in kW. Diese Anzeige gibt es bei mir gar nicht, es wird nur der Eco Score (bzw. bei <20% Akku: Akkustand) unten angezeigt.
Für den Momentanverbrauch gibt's ja das Zeigerinstrument links oben am Armaturenbrett. Das genügt eigentlich auch. Obwohl ich denke, dass es eigentlich teurer ist, so ein extra Instrument zu verbauen als gleich ein vernünftiges LCD als Tacho einzubauen. Ist halt Design
Rechts entweder
- km bis Service
Renault Twizy. Tesla Model Y SR. Ladestation 22kW Go-e Charger + PV 4kWp. E-Liegerad Noell SL4L / Tongsheng TDSZ2
Im Farbdisplay kann man sich den Momentanverbrauch (getrennt für Fahrenergie und für sonstige Verbraucher) anzeigen lassen.
Die Summe wird dazu noch in % im linken Zeigerinstrument - der sog. Leistungsanzeige - angezeigt. Wie ist denn die Skalierung des Zeigerinstruments in kW?
Die Anleitung sagt: "Dabei entsprechen 100 % der maximalen Leistung der Hochvoltbatterie". Und die max. Leistung steht wo...?
Theoretisch könnten 100% den 60kW des Motors oder 41kW Dauerleistung entsprechen; allerdings bin ich bei 90..100km/h schon bei 25% Dauerlast (Heizung aus). Das wären dann umgerechnet 15kW bei 100%=60kW. Kann das sein?
Wäre toll wenn jemand mit Farbdisplay die Anzeigen vergleichen könnte!
Zurück zu „EQ fortwo - Allgemeine Themen“
Bestand im Feld bis zum 01.01.2023 der ForTwo- 451 ED3
von JMK2020 » Di 6. Jun 2023, 17:06 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 0
- 830
Letzter Beitrag von JMK2020
Apple Carplay nachrüsten im smart Fortwo
von SamSemilia » Sa 5. Aug 2023, 13:07 » in EQ fortwo - Infotainment - 0
- 1598
Letzter Beitrag von SamSemilia
Gebrauchten Smart fortwo EQ kaufen
Antworten: 31von niesemaxx » So 19. Nov 2023, 20:30 » in EQ fortwo - Allgemeine Themen - 31
- 3935
Letzter Beitrag von zooom
Fr 12. Apr 2024, 13:54
Smart fortwo coupé electric drive 2013 HV Battrie lädt nicht mehr
Antworten: 1von Micha2105 » Mo 20. Nov 2023, 11:49 » in smart- modellübergreifend - 1
- 796
Letzter Beitrag von lorbi
Di 21. Nov 2023, 07:31
Fortwo EQ: Fehler nach Spannungsverlust 12V
Antworten: 4von Gadgetto » Mo 15. Apr 2024, 12:56 » in EQ fortwo - Allgemeine Themen - 4
- 460
Letzter Beitrag von Gadgetto
Di 23. Apr 2024, 22:07
