Heizung beim Laden ?
Re: Heizung beim Laden ?
- Hat sich bedankt: 192 Mal
- Danke erhalten: 180 Mal
Beim e-Golf ist es so, dass man während des Typ 2 Ladens nicht die Heizung manuell starten kann. Es kommt dann (Zündung an) nur kalte Luft. Bei CCS-Ladung geht die Heizung, und so habe ich das auch beim e-Up in Erinnerung.
Jedenfalls hat Helbig mal bestätigt, dass gleichzeitiges Typ 2 Laden und Heizen nicht vorgesehen ist. Man könne das (zumindest beim e-Golf) nur mit der Aktivierung der Heizung per App umgehen.
- Danke erhalten: 69 Mal
Auch beim e-Up!. Ich mache es bei beiden Fahrzeugen so. Nur kommt halt an AC beim e-Up!, wenn es sehr kalt ist, weniger aus dem Ladegerät raus, als die Heizung braucht... beim e-Golf 300 mit voll verfügbarer Ladeleistung von 7,4 kW und Wärmepumpe geht es sich aus, dass auch noch was in die HV-Batterie reinkommt
1.500 km Gratis Tesla Supercharging > https://ts.la/florian59849
10% auf Tesla Maßgepäck für Frunk&Trunk > https://oscarandhamish.refr.cc/floriane
VW e-Up! seit 17.4.2014
TESLA Model 3 seit 27.2.2019
SONO SION reserviert am 2.8.2016
- Danke erhalten: 8 Mal
Ich habe seit Montag einen Mii und es ist komplett pervers. Ich kann im stehenden Auto, das nicht mehr lädt aber an der Dose hängt (Notladekabel, 13A) nicht die Heizung aktivieren. Auch nicht mit Zündung einschalten und Maulen des Fahrzeugs, wie beschrieben.
Aber remote aktivieren kann ich die Heizung. Aber nur dann, wenn ich vorher die Zündung ausschalte .
Logisch ist das nicht.
Chilli
Chilli
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1464 Mal
Aber von der Logik her kein Einzelfall. Geht im Kangoo auch nicht. Aber der Programmierbare Timer Heizt wenn ihm der Akku voll genug ist. Es geht sogar noch schlimmer die Dieselheizung im zweiten Kangoo geht gar nicht an während des Ladens sondern ausschließlich während der Fahrt.
Ich würde wetten, das Diejenigen die solchen Mist programmiert haben selber mit dem Verbrenner zur Arbeit fahren.
mfG
Michael
mfG
Michael
- ACDCisenough4me
- Hat sich bedankt: 665 Mal
- Danke erhalten: 1195 Mal
Es ist logisch. Der e-up hatte von 2013 bis 2019 stets Typ 2 nur einphasig genutzt. Wer an 230 V oder Typ 2 mit 3,6 kW lädt, hat nicht gut Power, um gleichzeitig zu laden und zu heizen. Die Heizung zieht bis 5,5 kW. Wenn der Wagen nicht im Fahrbetrieb ist, sind es immer noch bis etwa 3,6 kW. Das bedeutet, sobald die Heizung etwas gefordert ist, wird gar nicht mehr geladen. Das weiß der völlig unbedarfte Nutzer aber nicht. Daher verhinderte man, dass in dieser Konstellation die Heizung im Auto über klassische Bedienelemente eingeschaltet werden kann. Über die App geht es deshalb, um fortgeschrittenere Nutzer nicht zu bevormunden. Zudem ist dabei eine Zeitschaltung integriert.
Das alles war bis 2019 genau richtig. Erst seit 2020 hat er e-up einen zweiphasigen Lader mit 7,2 KW, womit beides einigermaßen sinnvoll parallel geht. Damit jetzt die Heizung direkt geht, hätte man alle Routinen in allen beteiligten Steuergeräten umprogrammieren müssen, was einen ziemlichen Entwicklungs- und Logistikaufwand gezeitigt hätte. Eine Budgetfrage. Man hatte sich aber entschlossen, nur den Akku und die Ladeleistung zu verdoppeln, also in Hardware zu investieren und alles andere zu lassen. Meinen Segen hat das. Einen e-up mit 22 kWh Akku, dafür fancy digitalen Instrumenten, fancy Bildschirm in der Mittelkonsole mit neuem Bedienkonzept sowie aggressiven Schürzen hätte ich nicht bestellt...
Porsche Taycan
weiß, Leder grau, 21“ Mission E, gr. Akku
BMW i4
schwarz, Leder Mokka, 19“ M Bicolor, M-Paket
BMW i4
- Michael_Ohl
Aber eine Intelligente Steuerung, die z.B. die Heizung auf die dritte Phase der Wallbox schaltet oder die Leistungsaufnahme so begrenzt, das die Batterie nicht leerer wird hätte einen kaum Messbaren Betrag gekostet und die Kundenzufriedenheit erheblich gesteigert. Wenn man bedenkt wie viel Aufwand getrieben wird um den Kunden das richtige Gefühl bei jeder Oberfläche und dem Geräusch einer Schließenden Tür zu geben, ist es völlig unverständlich solche elementaren Dinge zu vernachlässigen oder ganz einfach zu vergessen.
mfG
Michael
mfG
Michael
Paperlappap. Man kann überall die gleiche Funktionalität anbieten.
Da geht es nicht um Bevormundung von Kunden sondern schlichteweg um Programmierkosten.
Hätte man halt zu erst ein cross plattform framework machen müssen, dann hätte man sich am Ende Arbeit erspart.
Überhaupt sehe ich nicht ein warum Seat connect und Mii drive nicht eine app sein können die entweder über BT oder Internet mit dem Fahrzeug kommunizieren.
Ich habe vom Spezialfall geredet, dass die Batterie geladen ist.
Es gibt dann nichts, gar nichts was das Auto daran hindert die am Ladestecker zur Verfügung stehende Energie in die Heizung zu stecken. Ist das nur das Notfallladekabel und auf 5A begrenzt sind es halt nur 1,15kW. Stehen 2 Phasen mit 16A zur Verfügung kann er die 5,5kW Heizung ausreizen. Gilt natürlich analog für alte 1 phasen Lader.
Es ist einfach merkwürdig wenn ich im Fahrzeug sitze und die Seat connect app Starten muss, weil ich im Fahrzeug selbst die Heizung nicht starten kann, solange es angehängt ist.
Chilli
Chilli
- Hat sich bedankt: 144 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Also ein zusätzlicher Wechselstrom heizer wäre schon teuer gewesen und ein 3 phasen wandler bei dem Auto nicht sinnvoll.Michael_Ohl hat geschrieben: ↑ Aber eine Intelligente Steuerung, die z.B. die Heizung auf die dritte Phase der Wallbox schaltet oder die Leistungsaufnahme so begrenzt, das die Batterie nicht leerer wird hätte einen kaum Messbaren Betrag gekostet und die Kundenzufriedenheit erheblich gesteigert. Wenn man bedenkt wie viel Aufwand getrieben wird um den Kunden das richtige Gefühl bei jeder Oberfläche und dem Geräusch einer Schließenden Tür zu geben, ist es völlig unverständlich solche elementaren Dinge zu vernachlässigen oder ganz einfach zu vergessen.
mfG
Michael
Natürlich hätten ein paar die 2k€ Aufpreis gezahlt aber wer spezialanfährtigungen will sollte vielleicht mal bei Lamborghini Anfragen. Das ist wie beschrieben ein fertiges Auto das geUpdated wurde mit bestehender Technik. Da war nicht mal noch genug Rechenleistung um den Tempomat auf stand der Technik zu bringen übrig.
- Danke erhalten: 31 Mal
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment“
Heizung und co. beim Laden?
Letzter Beitrag von Feldsalat123 « So 18. Feb 2024, 17:16Antworten: 17
Verfasst in MG5 Electric - Allgemeine Themenvon Feldsalat123 » Di 13. Feb 2024, 17:18 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 17
- 1094
Lithium akku geöffnet um heizung nachzurüsten.
Antworten: 13von bambione » Do 21. Sep 2023, 09:10 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1763
Letzter Beitrag von Stwo
Di 3. Okt 2023, 16:40
Heizung
Antworten: 42von flash_08 » Do 21. Sep 2023, 10:32 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 42
- 4115
Letzter Beitrag von bambione
Sa 2. Dez 2023, 16:48
Heizung
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2648
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
Verbrauch Heizung
Antworten: 13von Bastel » Di 24. Okt 2023, 18:35 » in Combo-e - Batterie, Reichweite - 13
- 1781
Letzter Beitrag von Bastel
So 28. Jan 2024, 20:14
Verbrauch Heizung
