Heizung beim Laden ?
- Hat sich bedankt: 103 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
Hallo
Gestern mußte ich eine längere Strecke fahren und brauchte den Akku randvoll. Zu dem wollte ich auch gleich vorheizen, um das dem Akku später zu ersparen. Da meine Ladebox sich aber selbst abgeschaltet hat nach dem Beendigen der Ladung, heizte der Wagen früh morgens auch nicht. Muß erwähnen das meine gebastelte wallbox sich abschaltet, wenn eine gewisse Zeit lang kein Strom mehr entnommen wird. Werde ich dringends ändern müssen
Ich lies den Ladestecker stecken, schaltete die "Zündung" ein und die Klima mit 18° an. Lüftung lief, nur kam keine warme Luft. Netzstromentnahme waren nur ca. alle 10sec für eine Sekunde ein kW. Also Erhaltungsladung und Bordversorgung.
Selbiges Verhalten hatte ich letzten Winter schon bei tiefen Temperaturen bei einer CCS-Ladung. Unangenehm im immer kälter werdenden Wagen zu warten. Außen war es noch kälter und der Wind pfiff.
Kann es sein, dass es damit zusammenhängt, dass im Car-Net "Klimatisierung über Batterie zulassen" angehakt ist?
Oder geht laden und gleichzeitige Entnahme für die Hochvoltheizung nicht?
Wenn in Car-Net aber eine Abfahrtszeit mit Klimatisierung eingestellt ist, dann funzt es doch auch. Werde ich mir mal ansehen, wann denn in dem Fall der Wagen Strom vom Haus entnimmt.
Re: Heizung beim Laden ?
- Danke erhalten: 33 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
Ganz einfach: Die Heizung zieht bis zu 5 kW. AC Laden geht mit max. 3,7 kW beim e-Up! Deswegen kannst du bei DC Laden mit rund 35-40 kW nebenbei noch heizen, bei AC geht es dann tw. ins Minus. Darum wird bei programmierter Abfahrtszeit bis eine halbe Stunde vorher geladen und anschließend klimatisiert...
1.500 km Gratis Tesla Supercharging > https://ts.la/florian59849
10% auf Tesla Maßgepäck für Frunk&Trunk > https://oscarandhamish.refr.cc/floriane
VW e-Up! seit 17.4.2014
TESLA Model 3 seit 27.2.2019
SONO SION reserviert am 2.8.2016
- Danke erhalten: 140 Mal
Wenn ich den e-Up am CCS lade, muss ich, um eine Heizwirkung zu haben, einmal das Auto "starten".
Er mault dann zwar, dass gerade geladen wird und der Motorstart daher nicht möglich sei, aber er fängt dann an zu heizen. Wenn ich nur die "Zündung" an hab, heizt er bei mir auch nicht während des aufladens.
ich aktiviere die heizung einfach mit der app. und im gegensatz zum e-golf bleibt die dann auch nach 20 min aktiv und muss nicht wieder neu gestartet werden...
Voll gleaden war er ja, da er nach dem erneuten anstecken keinen Strom mehr zog.Energist hat geschrieben:Soviel ich weiss:
- Laden mit Typ2: Geheizt wird erst, wenn der Akku voll ist
Gruss
Hab ich (leider) nicht.ich aktiviere die heizung einfach mit der app.
So probiert.muss ich, um eine Heizwirkung zu haben, einmal das Auto "starten".
Er mault dann zwar, dass gerade geladen wird und der Motorstart daher nicht möglich sei, aber er fängt dann an zu heizen. Wenn ich nur die "Zündung" an hab, heizt er bei mir auch nicht während des aufladens.muss ich, um eine Heizwirkung zu haben, einmal das Auto "starten.
Beim DC-Laden ging es letzten Winter leider auch nicht.,
Dann würd ich sagen > Besuch in der Werkstatt deines Vertrauens...
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Warum denn nicht? Deiner ist doch schon das neue Modell und die App ist - finde ich zumindest - schon ein echter Mehrwert und von daher ein sinnvolles Feature...Markus_up hat geschrieben:Hab ich (leider) nicht.Energist hat geschrieben:ich aktiviere die heizung einfach mit der app.
e-Up! (2014) / e-Golf (2019) / Model 3 Performance (2020) / 500e Cabrio La Prima (2021) / nicht mehr dabei: e-Golf (2017)
ICU Eve (2017)
ICU Eve (2017)
Benutz kein "smartphone" mit android, I, oder win.Knuubs hat geschrieben: Warum denn nicht? .
Wenn mal ein Emulator laufen sollte für eines der genannte, werde ich es versuchen.
Du brauchst kein Smartphone. Ein PC mit Webbrowser reicht. Und den hast du ja, sonst würdest du hier nicht mitspielen können, nehme ich an...
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment“
Heizung und co. beim Laden?
Letzter Beitrag von Feldsalat123 « So 18. Feb 2024, 17:16Antworten: 17
Verfasst in MG5 Electric - Allgemeine Themenvon Feldsalat123 » Di 13. Feb 2024, 17:18 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 17
- 1074
Lithium akku geöffnet um heizung nachzurüsten.
Antworten: 13von bambione » Do 21. Sep 2023, 09:10 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1661
Letzter Beitrag von Stwo
Di 3. Okt 2023, 16:40
Heizung
Antworten: 42von flash_08 » Do 21. Sep 2023, 10:32 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 42
- 4034
Letzter Beitrag von bambione
Sa 2. Dez 2023, 16:48
Heizung
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2523
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
Verbrauch Heizung
Antworten: 13von Bastel » Di 24. Okt 2023, 18:35 » in Combo-e - Batterie, Reichweite - 13
- 1693
Letzter Beitrag von Bastel
So 28. Jan 2024, 20:14
Verbrauch Heizung
