Errormeldung bei SoH unter 63 Prozent
Hallo alle zusammen,
Mitte Juli war es soweit, dass der SoH nun schon unter 63 Prozent fiel. Ab diesem Zeitpunkt leuchtete das orange Werkstattsymbol und das orange Batteriesymbol. Außerdem steht "Elektrisches System prüfen" am Display und der Tempomat ging nicht.
Als ich bei der Werkstätte vorstellig wurde hatte diese keinen Blutdruck. Sie sagte: "Wenn ich das Auto laden könne und das Auto fährt, soll ich weiterfahren und abwarten bis die Fehlermeldung von selber weggeht. Bei Fluencen mit dieser Fehlermeldung, haben sie schon Stunden verbracht, ohne den Fehler wegzubekommen. Sie können mir einen Termin in 2 Wochen anbieten, jedoch müsste ich die Stunden auch bezahlen, wenn sie den Fehler nicht wegbekommen."
Habe mich entschieden, weiterzufahren.
Am 28. September ist dann der SoH sogar unter 59% gefallen.
Habe so wie jeden Tag am Vormittag das Auto angesteckt. Als ich es am Abend bei der Heimfahrt absteckte, war es nur ca. 80% voll. Beim Umdrehen des Zündschlüssels kamen keine Warnsymbole und keine Fehlermeldung. Beim Auslesen des SoH-Wertes stand dann 69 Prozent und der Tempomat ging auch wieder ganz normal. Die Freude war nicht lange, da der SoH bei jeder Ladung um ein halbes Prozent abnahm. So war es am 17. Oktober soweit, dass der SoH wieder unter 63% fiel. Seit dem leuchten die orangen Symbole wieder, die Fehlermeldung ist auch wieder am Display und der Tempomat geht auch nicht mehr.
Mitte nächster Woche wird es voraussichtlich wieder soweit sein, dass der Wert wieder unter die 59 Prozent fällt... Bin schon gespannt, ob es sich dieses mal auch wieder "erholt".
Hat jemand von euch die selben Erfahrungen gemacht? Hat jemand links zu so ähnlichen Meldungen?
Kann mir jemand sagen, wo ich nachsehen kann, was die DTCs vom Fehlerspeicher bedeuten?
Im besonderen geht es um:
USM (U Safety Modul):
DTC923212(B13212)
DTC922912(B12912)
BCB (Battery Con Board):
DTC011225(P01225)
DTC010464(P00464)
DTC923212(B13212)
DTC922912(B12912)
DTC011225(P01225)
DTC010464(P00464)
Zuletzt geändert von mike1612 am Di 6. Nov 2018, 15:57, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Errormeldung bei SoH unter 63 Prozent
Moin, moin,
hast Du eine gemietete oder gekaufte Batterie?
Bei gemietetem Akku sollte dieser ausgetauscht werden.
Bei einem gekauftem Akku müssen die defekten Zellen ausgetauscht werden.
Was zeigt die Fluence ZE Spy App bei den einzelnen Zellen an.
Vermutlich ist da eine oder mehrere defekt und das BMS gibt dann den Error aus.
Sieht man ganz gut wenn man den Akku durch komplette Leerfahren stresst.
Wechsel mal die Werkstatt, eigentlich können die das mit ihrem Tester ganz gut ausmessen.
Berni
Berni
Renault Fluence ZE bis 08/2019
Toyota Prius IV
Megane IV Bose Edition TCe 160 EDC GPF
Toyota Prius IV
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Das ist der einfachste Weg den Akku sehr schnell kaputt zu bekommen.mike1612 hat geschrieben:Habe so wie jeden Tag am Vormittag das Auto angesteckt.
Lade nur, wenn Du die km wirklich brauchst. Immer nach nur wenigen Kilometern den Akku wieder auf 100% zu laden und ewig angesteckt zu lassen, macht ihn bei Zeiten kaputt.
Es ist schon erstaunlich, dass jedes mal in der Werkstatt der SOH wieder deutlich höher ist.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
- Hat sich bedankt: 2426 Mal
- Danke erhalten: 1674 Mal
Das sind doch die gleichen Zellen wie im Japanleaf, oder?
So sieht also das siechen in raten aus...
Welche kilometer waren es 2016 und wieviele jetzt?
Hoffe die machen keine Umstände beim Tauschen, weil die Lampe an sein wird.
2016 hatte ich ihn mit ca. 45k gekauft. Jetzt habe ich fast 100k Kilometer am Tacho.
Eine Strecke in die Arbeit sind Ca. 60 km. Wenn ich ankomme sind zurzeit 5-10% noch drinnen. Erste Ladung starte ich je nach Akkutemperatur und Aussentemperatur sofort oder verspätet bis ca. 60%. Eine zweite Ladung beginnt dann so, dass ich 90-95% bei Abfahrt habe. Einmal die Woche lade ich so, dass der Akku dann 100% (Balancing) hat.
Vor dem Laden haben die Zellspannungen meist 20-30 mV und nach dem Laden 5-15mV.
Also sollte alles im grünen Bereich sein.
Ja der Akku ist gemietet und ich warte jetzt schon über ein halbes Jahr auf einen neuen Akku. Soll in den “nächsteN WocheN“ kommen.
Das mit den Werkstätten ist normal, dass der Wert wieder nach oben geht, da sie in der Werkstatt beim updaten von Steuergeräten die Steuergeräte resetten und da der SoH nur ein geschätzter Wert ist ( anders gesagt: über mehrere Ladezyklen “berechnet“) und dann der Mittelwert genommen wird, nimmt er für die Mittelwertbildung Ersatzwerte (vermutlich 100%).
Hoffe ich habe alles beantwortet. Nun zu meinem Fragen aus meinem Ausgangspost:
Hallo mike, bei unserem Fluence 2 ist es auch so weit, gleiche Symptome wie bei dir samt Tempomatverlust. Werkstätte sagt "Pech gehabt". Es gibt keinen Akku mehr und der Hinweis auf Sonnleitner Linz der Akkuzellen tauschen kann.
Gibt es bei dir schon Neuigkeiten?
VW E-Polo BJ93
BP Fluence
Zoe Intens
BMW i3
Piaggio e-Porter
e-Golf
BP Fluence
Zoe Intens
BMW i3
Piaggio e-Porter
e-Golf
Bei mir wurde der Akku (auch das Case von Wechselakkusystem auf Einbauakkusystem umgebaut) und in diesem Zuge auch das BCB2 (Batteriesteuergerät im Akku selber) getauscht.
Nachdem wurden die Steuergerätesoftware(n) auf neuesten Stand gebracht.
Anschließend waren keine Fehler mehr zu finden.
Wenn sich der selbe Fehler herausstellt, bitte HIER weiterberichten, ansonsten bitte neuen Thread aufmachen.
PS: Als ich mit diesen Symptomen das erste mal zur Werktätte kam, wurde mir gesagt, dass mit Sicherheit der 12V-Akku schon zu schwach wäre und für 220 Flocken getauscht werden müsste.
Jedoch habe ich den erst Wochen zuvor getauscht.
Genaues Tauschintervall müsstest im Serviceheft nachsehen.
Ich denke so alle 5 Jahre oder so.
Meinen habe ich mit 6.5 Jahre getauscht, jedoch gibt es andere Foreneinmitglieder, die schon kurz vor/nach 5 Jahren Probleme hatten.
Halo All. I live in Madrid, and I am the ex-happy owner of a 2013 Fluence with 80.000 Kms now. Two years ago, the SoH of the battery was 62% (according to Fluence Spy) and I suffered the “Battery Electric Failure” syndrome: Failure indicators were ON, and the cruise control inhibited. Renault service told me that it was due to the battery bad condition, and that to fix it I should buy a new one (by 19.000 €!). I have been driving these last 2 years without cruise control, and a falling range from 120 to 90 km.
A few days ago, the car gone to a "safe state", with a power limitation that does driving impossible; when I require more speed to the car a "Reduced Performances" message appears. I checked the SoH and it is now 48,5%. As there are the same failure indicators that I have had from the 62% SoH, I am not able to discern if it is a real new failure, or another kind of safety rule of Renault for a “dangerous” battery with less than 11 Kwh capacity. I would like to know if it is the later, and save another 300€ to hear from Renault that I should spend 19.000€ in a new brand battery for my own safety.
- Hat sich bedankt: 71 Mal
- Danke erhalten: 159 Mal
Hi, half a year ago, when I asked Renault Bank for an offer in order to buy my brand-new rental battery with LG cells, they offered to buy it for 6000 EUR excl. vat. So 19000 EUR cannot be the actual price. Nevertheless, in my opinion 6000 EUR was too expensive for a car that is worth much less than the price of the battery - so I did not buy it. Meanwhile the car is sold and the new owner made a new battery-rental contract with the Renault Bank.
Tesla M3 LR AWD seit 08/2019 & SR+ seit 06/2021
Historie: Fluence ZE 09/2017 bis 04/2021
https://www.tesla.com/de_de/referral/dominik52651 Tesla Empfehlungsprogramm für Freikilometer und weitere Prämien
Zurück zu „Fluence Z.E. - Batterie, Reichweite“
Akku lädt nur bis 99 Prozent
Letzter Beitrag von goE « Sa 2. Dez 2023, 07:42Antworten: 3
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Laden, Ladeequipmentvon roadrunner321 » Fr 1. Dez 2023, 20:20 » in Mégane E-TECH Electric - Laden, Ladeequipment - 3
- 834
Antrieb prüfen, Batterie nur 33 Prozent - Wie mache ich ein Softreset?
Antworten: 33von Mitch_es » Mi 3. Apr 2024, 10:54 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 33
- 2465
Letzter Beitrag von Mitch_es
So 14. Apr 2024, 09:39
Autonomes Fahren: Tesla verschweigt 82 Prozent der FSD- und Autopilotunfälle
Antworten: 1von Singing-Bard » Sa 27. Apr 2024, 19:30 » in Allgemeine Themen - 1
- 324
Letzter Beitrag von c2j2
Di 30. Apr 2024, 05:48
SoH bei euren Mokkas?
Antworten: 2von Brunftzeit » Do 8. Jun 2023, 16:18 » in Mokka-e - Batterie, Reichweite - 2
- 1931
Letzter Beitrag von Brunftzeit
Di 20. Jun 2023, 21:35
Batterielebensdauer Übersicht / Kilometerleistung und SOH Liste
Antworten: 64 - 64
- 5536
Sa 29. Jul 2023, 16:07
