schildkröte bei 70%
schildkröte bei 70%
liebe forengemeinde,
mein 2011 er ion hatte gerade einen seltsamen zustand. bei soc 70% anzeige schilddkröte , ! ( gelb ) und blinkende D anzeige.
nach neustart des wagens lief er wieder normal und die fehlermeldungen waren weg.
gibts dazu schon erfahrungen ?
S75 solid black seit 20.09.2017
Peugeot ION 05/2018 - 10/2019
Renault Fluence ZE 01/2014 - 09/2017
M3 reserviert 01.04.2016 -> storniert 09.2017
Mini Cooper SE bestellt 03/2020 geliefert 09/2020
www.teslareferral.online
Re: schildkröte bei 70%
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1980 Mal
Der erste Ratschlag, der bei so merkwürdigen Fehlern kommen muss ist immer: 12V-Batterie prüfen (lassen). Wenn die "am Ende" ist und die Bordnetzspannung ggfs. unter Last einbricht macht die Steuerelektronik Zicken und es können die "lustigsten" Sachen passieren.
Werner
Werner
hallo werner,
das ist schon mal ein guter ansatzpunkt. habe gerade nachgeschaut. die 12 v batterie ist ca. 2,5 jahre alt und der vorbesitzer hatte mir gesagt das die alle 3 jahre fällig wäre....
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Also klar, eine Überprüfung schadet nicht, aber ein 2,5 Jahre alter 12V Bleiakku sollte eigentlich nicht schon am Ende sein... Meiner ist jetzt 6 Jahre alt und macht noch keine Mucken. Bei meinem Moped hat der auch 10 Jahre gehalten.
Also pauschal zu sagen die wären alle 3 Jahre fällig halte ich definitiv für falsch und wäre in meinen Augen unnötige Verschwendung von Ressourcen.
Ich selbst hatte am C-zero ja auch schon komische Phänomene (z.B. nicht mehr funktionierende Fensterheber) die sich von alleine beseitigt haben und dann auch über lange Zeit nicht mehr augetaucht sind. Würde in dem Fall also erstmal vermuten, dass das ne einmalige Sache war. Neben der Prüfung der 12V Batterie würde ich (falls verfügbar) mal die Spannung der einzelnen Zellen während der Fahrt mit CanIon (oder anderem Tool) beobachten.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Es gibt immer sich Frühausfälle, man "Badewannenkurve".
Auf jeden Fall.Heavendenied hat geschrieben:Also pauschal zu sagen die wären alle 3 Jahre fällig halte ich definitiv für falsch und wäre in meinen Augen unnötige Verschwendung von Ressourcen.
Knopf in der Fahrertür aus Versehen gedrückt (ist auch anderen schon passiert) und irgendwann ebenso unbemerkt aus Versehen nochmals (würde das unvermittelte "geht wieder" erklären)?Ich selbst hatte am C-zero ja auch schon komische Phänomene (z.B. nicht mehr funktionierende Fensterheber) die sich von alleine beseitigt haben und dann auch über lange Zeit nicht mehr augetaucht sind.
Könnte auch ein "Hänger" auf dem CAN-Bus sein, der erst nach einer Reinitialisierung (12V-Batterie mal ein paar Minuten abklemmen) weg ist.Würde in dem Fall also erstmal vermuten, dass das ne einmalige Sache war.
Ja, auch noch ein guter Vorschlag.Neben der Prüfung der 12V Batterie würde ich (falls verfügbar) mal die Spannung der einzelnen Zellen während der Fahrt mit CanIon (oder anderem Tool) beobachten.
Werner
Werner
das mit der reinitialisierung ist ein guter vorschlag , hatte auch gestern bemerkt das die ladung beim einstecken verzögert angesprungen ist und auch die spiegel nach dem verschliessen des wagens zeitverzögert eingeklappt sind... habe prophylaktisch jetzt doch eine neue batterie bestellt (40€),denn der wagen wird täglich benötigt....
Habe gerade Mal die Daten der 12 v Batterie von ctek battery Sense abgerufen. Sieht eigentlich ganz gut aus.....
Dann werde ich wohl erstmal den Reset versuchen
- Danke erhalten: 49 Mal
Habe die aktuelle Zellenwerte ausgelesen, leider ist der Ion gerade vollgeladen. Habe noch einen alten Screenshot von vor ca. 1000km der war bei ca 11% soc.
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite“
Akku defekt, oder 100km-Fahrt endete mit Schildkröte
Antworten: 11von Clown » So 3. Dez 2023, 16:42 » in Kona - Batterie, Reichweite - 11
- 1698
Sa 20. Apr 2024, 14:42
Ab wann kommt die Schildkröte normalerweise?
Antworten: 20von frankybabyy » Di 20. Feb 2024, 15:32 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 20
- 1819
Letzter Beitrag von muhmann
Mi 6. Mär 2024, 08:58
