CHAdeMO Klappe klemmt/öffnet nicht
Re: CHAdeMO Klappe klemmt/öffnet nicht
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1980 Mal
Hm, schwierig.
Wenn die Entriegelung noch arbeitet (spürt man denn bei Betätigung des Entriegelungshebels noch einen Widerstand, sprich: hast Du das Gefühl, dass der Bowdenzug nicht etwa irgendwo gerissen ist?) könnte es daran liegen, dass die Klappe selber klemmt (der Blechstreifen, in den die Halteklinke eingreift, könnte z.B. verbogen sein.
=> mit 2 Personen 'rangehen, einer zieht die Entriegelung, der andere versucht, die Klappe vorsichtig aufzuziehen / aufzuhebeln, ggfs. geeignetes Werkzeug verwenden, das den Lack nicht verkratzt, wenn z.B. Schraubendreher: dann die Klinge mit einem Stück Tuch oder Klebeband überziehen.
Wenn die Entriegelung gar nichts mehr macht, weil der Seilzug gerissen oder an einem Ende ausgehängt ist wird es schwieriger:
Entriegelungshebel vorne abschrauben.
- Ist der Seilzug ausgehakt (könnte aber auch beim Abbauen des Hebels passiert sein)?
=> Funktionsprobe: mit Hilfe einer Zange am Seilzug ziehen. Wird die Klappe jetzt entriegelt? Seilzug wieder einhängen, Hebel anschrauben, freuen. Versuchen herauszubekommen, wieso sich der Seilzug "von selbst" aushängen konnte, wenn möglich Problem definitiv beheben.
- Ist der Bowdenzugnippel abgerissen / abgerutscht? Dann neuen Nippel anbringen (lassen); Quetschen / Löten, freuen.
- ist der Seilzug vorn abgerissen, aber noch mit einer Zange zu packen? Dann mit der Zange am Seil ziehen, entriegeln, als Provisorium Zange im Auto mitführen, Seilzug möglichst bald erneuern (lassen).
- ist der Seilzug "irgendwo" gerissen, könnte man eventuell vom Kofferraum aus an die Entriegelungsmechanik herankommen. Die scheint in das Blech eingeklipst zu sein, in dem die CHAdeMO-Buchse montiert ist. Kofferraumverkleidung links demontieren. Wenn die Konstruktion ähnlich ist wie rechts (da kann man eine Abdeckung entfernen und hinter die Verkleidung sehen), dann müsste da ein Abdeckblech angeschraubt sein. Dies entfernen, dann könnte man vielleicht "von innen" rankommen - keine Gewähr dafür, ich habe das noch nie "offen" gesehen. Falls möglich: Entriegelungsmechanik ausbauen. Bis zur definitiven Reparatur - also: Seilzug erneuern (lassen) oder defekte Verriegelungsmechanik reparieren / erneuern - ggfs. die "Tankklappe" mit Klebeband (von außen) verschließen.
Werner
Werner
- Danke erhalten: 19 Mal
Auf der Typ1-Seite kommt man an die Rückseite der Buchse vom Radhaus her ran. => Also die Kunststoffverkleidung überm Rad entfernen, und schon kann man dahinter greifen. Vielleicht ist es auf der CHAdeMO-Seite ebenfalls so?
Hey Leute,
Also Danke erstmal fürs Feedback. Wichtigste Info: Klappe ist wieder offen. War übelst verklemmt.
Seilzug haben wir "gefühlt" der hatte sich normal bewegt. Beim ziehen des Hebels am Fahresitz war auch ein leises Geräusch innerhalb der Klappe zu hören. Mit einem "Profi Set zum zerlegen eines Kfz Innenraums" haben wir die Klappe dann auf-gehebelt.
Klappe neu justiert, funktioniert wieder.
Bei der Gelegenheit war es echt was ein mieses dünnes Stück Metall da als Arm dient. Fuuuuu.... Bin gespannt wie lange es dauert bis es wieder so verschoben ist das es wieder klemmt.
Grüße
Björn
Grüße
Björn
drilling
Merkwürdig, eingeklemmte Ladeklappen hatten wir hier, soweit ich mich erinnere, eigentlich noch nie deshalb glaube ich kaum das es an der Dicke des Metalls des Arms liegt.
Irgendwas muß bei deinem C-Zero passiert sein, entweder hat sich da jemand an der Klappe zu schaffen gemacht oder der Vorbesitzer ist mit offener Klappe evtl. irgendwo gegen gefahren.
Du hattest vorher noch nie mit Chademo geladen also die Klappe noch nie geöffnet?
Da braucht man nicht irgendwo gegen zu fahren, da reicht es, bei offener Klappe irgendwie dran zu rempeln oder so. Das verbaute Material ist schon ziemlich weich.
Nachteil: lässt sich leicht verbiegen (und passt dann nicht mehr).
Vorteil: lässt sich leicht verbiegen (und passt dann wieder).
Hab' mir was in der Art schon fast gedacht, bei mir war die AC-Ladeklappe mal bisschen verbogen, aber nicht so, das sie klemmte, sondern so, dass sie nicht mehr einrastete. War nur bisschen drangestoßen. Ließ sich ganz easy wieder justieren.
An den Drillingen ist vieles so "fipsig" gebaut, geht dann zwar leicht "kaputt", lässt sich aber dann auch wieder leicht "reparieren".
Besser etwas verbiegt sich und man kann es mal eben wieder zurechtbiegen als dass es bricht und man es teuer ersetzen muss ...
Werner
Werner
- Danke erhalten: 34 Mal
Heckklappe klemmt bei warmem Wetter
Letzter Beitrag von Spanien-Stefan « Mi 6. Sep 2023, 14:09Antworten: 4
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon Rixxe » So 3. Sep 2023, 14:03 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 4
- 556
Gesucht: Abdeckung Ladebuchse/Stecker/Klappe bei Schnee und Eis.
Antworten: 7von deltaU » Mo 15. Jan 2024, 12:41 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 443
Letzter Beitrag von deltaU
Mo 15. Jan 2024, 14:37
eC4 an der Wallbox - Öffnet nicht
Antworten: 2von Hybridcar » Mi 12. Jul 2023, 20:40 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 2
- 1113
Letzter Beitrag von Romulus
Fr 14. Jul 2023, 22:38
Hinteres rechte Fenster öffnet sich unmotiviert einen Spalt
Antworten: 6von GoSonnE » Fr 8. Sep 2023, 15:00 » in e-208 - Allgemeine Themen - 6
- 973
Letzter Beitrag von Chris199
Sa 16. Sep 2023, 12:48
Warum öffnet die Front-Luftklappen bei kühlem Wetter?
Antworten: 5von the[V]oid » Do 2. Nov 2023, 10:38 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 5
- 947
Letzter Beitrag von Immerhin
Mi 15. Nov 2023, 06:59
