Verbrauch zu hoch? - Woran könnte es liegen?
Re: Verbrauch zu hoch? - Woran könnte es liegen?
Mit Heizung Herbst:
100 km gefahrene KM mit Sitzheitzung (Stufe 2 und Klimaanlage auf Stufe 1 im Automodus) habe ich einen Verbrauch von 16-17kWh bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 72 kmh und eine maximale Endgeschwindkeit von 100kmh.
Ohne Heizung Herbst:
48 km gefahrene KM ohne Sitzheizung und ohne Klima einen Verbrauch von durchschn. 14,4 kWh bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 72 kmh und eine maximale Endgeschwindkeit von 100kmh. - siehe Bilder
meine geliebte Frau war so nett:pauli3 hat geschrieben:"Geheimmenü" kennste?dorenthe hat geschrieben:Das Delta passt genau zu der soc im BC oder im Remote Cockpit.
13.08 Batt. Kapa.max 18,8
13.09 Batt. Ladung 52%
13.10 Batt.Ladung 8,7 kWh
von der webseite via Entwicklertools:
"soc" : 9.369999885559082,
"socMax" : 18.82,
oder was brauchst du bzw. meinst du genau!?
AgV8DdmU
Wenn Autobahn A33 oder Landstraße, dann reden wir hier über Richtung Süd-Osten.dorenthe hat geschrieben:Auto war vorgeheizt, Richtung Osten
49479 in Richtung 33775
Wind heute morgen Süd-West im Raum Osnabrück... Temperatur 4°C und ein biserl Regen.
Der i3 reagiert auf Wind sehr deutlich mit Mehrverbrauch => fahrende Schrankwand
Seitenwind macht es auch nicht besser.
Temperaturänderung von 20°C auf 4°C kosten ca. 1,5kWh/100km mehr.
Wird die Vorklimatisierung komplett aus dem Akku oder vom Ladekabel genommen?
Falls Von Akku, der Verbrauch wird definitiv nicht auf den Verbrauch angerechnet?
Was sagen hier die Experten?
- Danke erhalten: 11 Mal
AgV8DdmU hat geschrieben:
Der Verbrauch würde ich als Normal taxieren....
Meine Erfahung als EV Fahrer im Winter
- Kältere Aussentemperaturen (verlangsamt Akkuzellchemie) d.h es kann weniger Strom aus der Batterie entnommen werden, es steht weniger Energie zur Verfügung. (Für die Batterie selber sind tiefe Temperaturen aber gesünder als hohe), Schnellladefähigkeit nimmt mit Temperatur ab.
- Heizung (braucht viel Strom)
- Windiges Wetter + Regen in Kombination mit Geschwindigkeit (Luftwiederstand nimmt zusätzlich zu, bei i3 merkt man jeden Gegenwind wegen schlechtem CW Wert)
- Winterräder (Mehrverbrauch ggü Sommerreifen), dazu meist tieferer Reifendruck (Rollwiederstand nimmt zu)
In der Übergangsphase kommt halt meistens alles zusammen, veränderte Temperaturen, windiges Wetter, Heizung...
Meine persönlchen Tipps:
- Fzg immer in der Garage (warmer Ort) parkieren, Fzg an der Steckdose vorkonditionieren falls möglich (Batterie, Heizung...)
- Sitzungheizung statt Heizung benutzen, dazu warme Kleider anziehen (Pullover, leichte Handschuhe, Kappe etc...) (Ich habe im Winter immer eine Decke im Wagen dabei)
- Bei windigem Wetter langsamer fahren
- Wenn man seinen Wagen draussen abstellt bei Besuch oder so, Alumatten auf die Scheibe, damit diese nicht zufriert und man darum nachher nicht heizen muss.
- Wenn es draussen wirklich kalt wird, -10 Grad bis -20 Grad -> nur noch mit 50% Reichweite planen.
Gruss
Semi
Zuletzt geändert von Semi am Di 30. Okt 2018, 20:42, insgesamt 1-mal geändert.
Das Elektroauto hat kein Problem, es wird in Deutschland Industriepolitisch bewusst zu einem Problem gemacht. (Sagt einer der seit bald 10 Jahren elektrisch fährt)
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
Hallo.
Versuchen wir es doch erstmal anders...
Ich habe heute mal auf der B17 (Landstraßenteil) mal versucht einen 75ziger Schnitt zu fahren. Es ist mir leider nicht gelungen, und das obwohl ich gelegentlich deutlich schneller war als 90zig... Verbrauch 16,8kW/100km bei 22° Vollautomatische Klima bei 5°C Außentemperatur. Einziger Vorteil: Es ging 300 Höhenmeter abwärts. Aus Erfahrung kenne ich den Mehrverbrauch bergan: Ca. 2 kWh/100km.
Mit anderen Worten: Dein Verbrauch ist zu hoch, deine Schnittgeschwindigkeit aber auch. Solange die zu fahrenden Strecken mit deinem Akku korrespondieren ist das ok, wenn es aber eng wird hilft nur eins:
Geschwindigkeit und Heizung so weit runter bis der Verbrauch für die Strecke reicht.
Und denk bei deinen Überlegungen auch daran das der Winter erst noch kommt. Wenn es jetzt schon eng wird wird es im richtigen Winter nicht reichen.
Aus den Zeiten mit dem kleinen e-UP! kenne ich dagegen
Viele Grüße aus Bayern
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
VW e-UP! 50000km 2014 - 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
Wo am V2L Adapter, schukoseitig, liegen Phase und Nullleiter?
Antworten: 2von UliK-51 » Mo 4. Sep 2023, 20:21 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 2
- 737
Letzter Beitrag von bm3
Mo 4. Sep 2023, 21:09
MG4 bleibt liegen, tut keinen Mucks mehr
Antworten: 14von Martin V. » Mi 27. Mär 2024, 21:53 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 14
- 1185
Letzter Beitrag von bigbenfe
Do 11. Apr 2024, 16:22
22kW Wallbox - Lademenge zu hoch?
Antworten: 10von Tommy73_ » Mo 3. Jul 2023, 13:51 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 10
- 1343
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 4. Jul 2023, 19:52
Restladezeit in App zu hoch und verändert sich nicht
Letzter Beitrag von Circo « Fr 21. Jul 2023, 10:08Antworten: 10
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon roggeo » Mi 12. Jul 2023, 21:06 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1522
Scheinwerfer zu hoch eingestellt
Antworten: 3von AD81 » Mi 18. Okt 2023, 08:09 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 3
- 550
Letzter Beitrag von AD81
Mi 18. Okt 2023, 11:39
