Ioniq Trend Nachrüstung Wärmepumpe möglich?
Re: Ioniq Trend Nachrüstung Wärmepumpe möglich?
- Hat sich bedankt: 1890 Mal
- Danke erhalten: 1329 Mal
@LtSpock, sorry, da bin ich mir 100% sicher, dass Du da falsch liegst
Geh mal raus zu Deiner Garage. Schalte die Automatic aus, stelle 22°C ein und drücke nur die "Heat"-Taste und lasse AC aus.
--> Heat Taste leuchtet gelb
--> A/C leuchtet nicht blau
Du wirst dann den Lüfter vorne am Klimakondensator hören und wenn Du noch genauer hinhörst, dann auch den KlimaKompressor.
Spiele mich mit der Heizung nun schon fast seit 2 Jahren, bin mir da wirklich sicher. Man hört es und man sieht es auch am Verbrauch wie der Klimakompressor taktet - bei ca. 10°C draußen schaltet die Anzeige zwischen ca. 400W und 0W um und ich höre und spüre inzwischen auch den Kompressor laufen.
- Hat sich bedankt: 294 Mal
- Danke erhalten: 888 Mal
Das kann ich bestätigen. Bin heute insgesamt etwa eine Stunde bei ca. 10° C Außentemperatur gefahren. Hatte 21°C eingestellt. AC off und HEAT on.gekfsns hat geschrieben:bei ca. 10°C draußen schaltet die Anzeige zwischen ca. 400W und 0W um
- Hat sich bedankt: 3693 Mal
- Danke erhalten: 2991 Mal
Die Wärmepumpe kann man ja gar nicht abschalten beim Heizen. Es ist auch nicht wirklich so, dass die Abgase der anderen Autos für merkbare Stromersparnis sorgen. Die Wärmepumpe bringt nach meiner Erfahrung auch für Laternenparker viel Stromersparnis, wenn der Wagen nach ein paar Minuten gut aufgewärmt ist. Bis ca. 1 Grad Celsius kann man auch nur mit Wärmepumpe fahren und den HEAT-Knopf abschalten. Das kostet dann ca. 1000 Watt.LtSpock hat geschrieben:Für Laternenparker und Kurzstreckenfahrer bringt die WP daher im Sinne der Effizienz unter einer bestimmten Mindesttemperatur nicht viel. Auf meinen Kurzstrecken lasse ich ausschließlich kurz die Heizung laufen und stelle die dann ab.
Jetzt, wo ichs schreib... Hatten wir das Hitzethema nicht vor 12 Monaten schon?
LtSpock
Ja so ist esgekfsns hat geschrieben:@LtSpock, sorry, da bin ich mir 100% sicher, dass Du da falsch liegst
Und vom Stromverbrauch ist es auch grad mal egal, ob ich A/C oder Heat einschalte. Es wird immer der gleiche Verbrauch angezigt.Pendelte bei 5° Aussentemperatur und Innenraum eingstellt auif 21° sowohl auf A/C als auch Heat immer zischen 0 und 0,7kw. Es stellt sich mir dann die Frage, ob das Heizelement von der Luft direkt angeströmt und so erwärmt wird oder bei vorhandener WP dann das Kühlmittel erhitzt wird, um so den Temperaturhub zu verkleinern. Quasi wie bei einem Absorberkühlschrank nur umgekehrt angewendet.
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
der PTC-Heater sitzt im Klimakasten:LtSpock hat geschrieben:Es stellt sich mir dann die Frage, ob das Heizelement von der Luft direkt angeströmt und so erwärmt wird oder bei vorhandener WP dann das Kühlmittel erhitzt wird, um so den Temperaturhub zu verkleinern. Quasi wie bei einem Absorberkühlschrank nur umgekehrt angewendet.
https://www.catcar.info/hyundai/?lang=e ... BhZ2U1MD09
Teil 97191B
da wirkt er nicht auf das Kältemittel.
Ich hatte hier Mal die Beschreibung vom Werkstatthandbuch gepostet. Da wird die Funktion gut erklärt.
hyundai-ioniq-elektro-allgemeines/winte ... ml#p822125
Der neue Trend? HPCs ohne dicken Netzanschluss und teuren Trafo - mit Pufferspeicher
Antworten: 45von eFredHH » Mi 19. Jul 2023, 15:38 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 45
- 3422
Letzter Beitrag von city_lion
So 22. Okt 2023, 00:03
Kona Edition 30+ vs. Trend Version (Facelift) Kaufberatung
Antworten: 4von Feldi2021 » Do 30. Nov 2023, 10:06 » in Kona - Allgemeine Themen - 4
- 805
Letzter Beitrag von Feldi2021
Di 5. Dez 2023, 20:41
Unterschiede 2020 Advantage / 2021 Trend
Antworten: 10von GregorLeaf » So 17. Mär 2024, 10:38 » in Kona - Allgemeine Themen - 10
- 1086
Letzter Beitrag von tippex
Fr 5. Apr 2024, 16:07
Nachrüstung PDC bzw. Einparkhilfe
Letzter Beitrag von schachtelauto « Di 19. Sep 2023, 00:32Antworten: 5
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon schachtelauto » Mo 18. Sep 2023, 00:52 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 5
- 847
Frunk (aka FroKo) Nachrüstung vom Fiat Händler
Letzter Beitrag von Singing-Bard « Di 16. Apr 2024, 18:59Antworten: 22
Verfasst in 500 Elektro - Allgemeine Themenvon Singing-Bard » Sa 9. Dez 2023, 14:05 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 22
- 2575
