5 Monate Stillstand - u.a. 12 V Batterie tot
- Danke erhalten: 9 Mal
Ich war gestern vor die Aufgabe gestellt, einen Czero zu reaktivieren der mehr als 5 Monate nicht bewegt wurde.
Die 12 V Batterie war komplett tot. Mit Ueberbrueckung wachte der Wagen zwar auf, ging aber nicht auf Ready.
Das Laden an Schuko startete zwar aber die gelbe Leuchte am Ziegel erlosch nach wenigen Sekunden. Ein Anlaufen der Wasserkühlung fuer das Ladegerät war leider nicht zu vernehmen. Der Ladezustand lag noch bei etwa 45 % und die Zellen waren weitgehend ausgeglichen. Das Problem zeichnete sich aus durch die gelbe Warnleuchte der Hochvoltbatterie mit Ausrufezeichen. Die Vakuumpumpe war auch inaktiv. Was könnte das Problem sein ?
Wie komme ich an den Code vom Radio (sollte ich das Auto irgendwann wieder zum laufen bringen) ?
Leider konnte ich die Sicherungen nicht testen und hatte auch sonst kein Werkzeug dabei. Ein zweiter Wagen mit der gleichen Verweildauer und defekter 12 V Batterie startete mit Ueberbrueckung obwohl ich vor der Standzeit eine Zelle der Traktionsbatterie lokalisieren konnte die weit von allen anderen abwich. Fuer mich ein Rätsel.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.....
Re: 5 Monate Stillstand - u.a. 12 V Batterie tot
Hast du den roten C-Zero gekauft, der vor kurzem bei mobile in Anzeige war ?teneman hat geschrieben:Ich war gestern vor die Aufgabe gestellt, einen Czero zu reaktivieren der mehr als 5 Monate nicht bewegt wurde.
Den habe ich mir angeschaut, und es war anscheinend nicht nur 5 Monate Stillgestanden, sondern vorher waren schon orange Leuchten im Display.
Ich hatte auch gedacht "neue 12V Batterie drin und los gehts..." aber so einfach wird das nicht ganz gelöst.
Ich wollte dann das Auto als Teilespender kaufen, aber leider zu teuer. (Verkäufer hatte mein Angebot abgelehnt)
Hoffe du hast dann Erfolg bei der Reparatur
Nein, die Autos stammen aus einer Versteigerung in Sevilla. Ich habe beide vorher getestet und sie waren beide fahrbereit.
Ich hoffe daher dass es ein kleineres Problem sein koennte aber das Fahrzeug ist noch auf dem Weg zu uns auf die Insel.
Wie kommt man denn an den Code vom Radio wenn das Handbuch nicht vorhanden ist ?
TeeKay
Statt 12V zu überbrücken, würde ich die 12V Batterie vom Auto trennen und separat erstmal aufladen. Das Auto macht bei schwachem 12V allerhand sehr seltsame Dinge, die so aussehen wie defektes Ladegerät oder defekte Traktionsbatterie. Aufladen half bei mir nicht mehr - das Auto benahm sich immer noch so, als sei eine Zelle in der Traktionsbatterie defekt. Eine neue 12V-Batterie löste das Problem nachhaltig, die Fehler tauchten seit einem Jahr nicht mehr auf.
Problem nach Monaten und endlich mit Hilfe dieser Informationen geloest...
viewtopic.php?f=65&t=39731
Batterie verliert Ladung bei Stillstand
Antworten: 10von the-german » Mo 8. Jan 2024, 22:43 » in ID.4 - Batterie, Reichweite - 10
- 1428
Letzter Beitrag von the-german
Do 18. Jan 2024, 00:49
google assistant funktioniert nur im Stillstand => Lösung
Antworten: 3von Rixxe » So 27. Aug 2023, 15:36 » in MG4 Electric - Infotainment - 3
- 1163
Letzter Beitrag von cnjh73
Sa 2. Sep 2023, 19:10
Ladeplanung führt zu (fast-) Stillstand
Antworten: 40von Fred__ » Mi 18. Okt 2023, 19:57 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 40
- 3549
Letzter Beitrag von Gryphon
Mi 25. Okt 2023, 14:47
neuer EV6 / neue Original-AHK-Elektrodose ist tot! /Anhänger-Menü im Infotainment-Display unauffindbar!
Antworten: 9von KiwiSix » So 14. Mai 2023, 11:57 » in EV6 - Allgemeine Themen - 9
- 1450
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 26. Jun 2023, 10:39
Radio immer wieder tot!!
Antworten: 28von woodsia » Di 6. Jun 2023, 20:26 » in Marvel R Electric - Infotainment - 28
- 2868
Letzter Beitrag von m.a.v.
Di 7. Nov 2023, 16:37
