KIA e-Niro 64kWh - Technische Daten - Jan 2019
Re: Kia e-Niro - Technische Daten
AgV8DdmU
WLTP-Reichweite Niro vs. Kona:Petertenboer hat geschrieben: [...]
Berechnet nach dem korrekten WLTP-Test beträgt die kombinierte Reichweite des Kia e-Niro mit 64 kWh Batterie 455 Kilometer und die der Version mit 39,2 kWh Batterie 289 Kilometer. Bislang gab Kia an, dass die kombinierte Reichweite nach dem WLTP 485 Kilometer für den Kia e-Niro mit 64 kWh Batterie und 312 Kilometer für die Version mit 39,2 kWh Batterie beträgt.
64kWh - 455km vs. 482km => diff. 5,6%
39kWh - 289km vs. 312km => diff. 7,4%
Zuletzt geändert von AgV8DdmU am Di 4. Dez 2018, 08:16, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Habe von Kia.at diesbezüglich auch eine Mail bekommen:
- Dateianhänge
- 2018-12-03-Niro-EV-Reichweitenangaben-Korrektur.pdf
- (177.41 KiB) 119-mal heruntergeladen
Kia e-Niro - Technische Daten - Acc 0-100km/h
AgV8DdmU
Eckdaten E-Antrieb:
Getriebeübersetzung fest: 8,206 : 1
max. Leistung 150kW bei 3.800-8.000UpM
max. Drehmoment 395Nm bei 0-3.600UpM
Drehmoment / Leistung (Drehzahl E-Motor):
0-55km/h => 395Nm / 0-145kW (0-3.600UpM)
080km/h => 275Nm / 150kW (4.886UpM)
100km/h => 220Nm / 150kW (6.514UpM)
120km/h => 183Nm / 150kW (7.817UpM)
167km/h => 113Nm / 128kW (10.879UpM) - geschätzt aus Kurvenverlauf
Bei 1860kg und 215/55 R17 beschleunigt der e-Niro64 theoretisch in 6,85 sek von 0 auf 100km/h.
Der Kona64 (ca. 60-100kg leichter) macht das theoretisch in 6,5sek (215/55 R17) oder 6,7sek (235/45 R18) von 0 auf 100km/h.
Die realen 0-100km/h liegen ja bei 7,8 sek und 7,6 sek.
Ich vermute mal, dass der Frontantrieb bei diesen Beschleunigungen nicht sehr effektiv ist - Radlastverteilung nach hinten und so... Vielleicht hat hier der e-Niro aufgrund des längeren Radstandes einen kleinen Vorteil.
Ein Probefahrer hat mit dem Kona64 und 235/45 R18 Winterreifen die 0-100km/h in unter 7 sek geschafft.
Von 0 bis 55km/h beschleunigt der e-Niro64 in ca. 3,1 sek - hierbei wirkt eine nahezu konstante Beschleunigung von ca. 4,9m/s² oder grob 0,5G (quasi halbes Körpergewicht drückt einen in den Sitz)
Bei 100km/h sinkt die Beschleunigung dann auf ca. 2,65m/s²...
Die 167km/h würde man hier theoretisch nach ca. 20 sek erreichen.
Der Beitrag post848593.html#p848593 verwendet die falsche Übersetzung vom e-Niro.
Zuletzt geändert von AgV8DdmU am Di 4. Dez 2018, 08:17, insgesamt 2-mal geändert.
Kia e-Niro - Technische Daten WLTP
AgV8DdmU
Die neue WLTP-Reichwerte vom e-Niro 64kWh ist jetzt 455km => 14,07kWh/100km
zum Teil geschätzte Eckdaten e-Niro64 für WLTP:
Leergewicht = 1820kg
cW*A = 0,6815m²
Innentemperatur = 20°C
Aussentemperatur = 20°C
Antrieb Eta = 0,9
Rekuperation Eta = 0,9
Reifen Cr = 0,011
Dauerlast = 0,30kW
Ergibt einen theoretischen Verbrauch von ca. 14,05kWh/100km
Die Annahmen sind natürlich alle nur geschätzt. Insbesondere der Wirkungsgrad Antrieb und die Dauerlasten (Steuergeräte, Licht, Lüftung, Radio, usw.) sind grob geschätzt. Nach vielen Screenshots im Forum bzgl. Verteilung des Energieverbrauchs sollten die Werte aber soweit passen.
Bisher habe ich die Verbrauchswerte aber meist ganz gut getroffen - einen Fehler bis zu +/-5% kann ich aber nicht ausschließen
cW*A = 0,6815m²
Antrieb Eta = 0,9
Reifen Cr = 0,011
Dauerlast = 0,30kW
Disclaimer:Die Annahmen sind natürlich alle nur geschätzt. Insbesondere der Wirkungsgrad Antrieb und die Dauerlasten (Steuergeräte, Licht, Lüftung, Radio, usw.) sind grob geschätzt. Nach vielen Screenshots im Forum bzgl. Verteilung des Energieverbrauchs sollten die Werte aber soweit passen.
AgV8DdmU
Bitte die Prospekte zum Kia Niro Hybrid und Plugin-Hybrid mal studieren, oder den Händler mal besuchen.nomoreD hat geschrieben:Danke.
Ich denke da gibt es keine andere Möglichkeit als eine Probefahrt mit dem PHEV und schauen, wie gut ich mit dem Kofferraum klarkomme. Es gibt schon paar Sachen, die zwingend mit müssen.
Das Problem werden wahrscheinlich schon wieder die Lieferzeiten. Seit Ioniq scheinen die Koreaner nicht viel dazu gelernt zu haben.
Der Kofferraum vom Plugin-Hybrid ist deutlich kleiner, da der Bereich unterhalb des doppelten Boden durch die Batterie belegt ist.
Niro Hybrid und e-Niro haben ähnlich große Kofferräume.
Re: Kia e-Niro 64kWh - Technische Daten
- Hat sich bedankt: 392 Mal
- Danke erhalten: 1332 Mal
e-Niro bei Fully Charged https://www.youtube.com/watch?v=AR5sDwF5aBM
- Hat sich bedankt: 281 Mal
- Danke erhalten: 59 Mal
Danke,...keine LED Scheinwerfer in UKOdanez hat geschrieben:e-Niro bei Fully Charged https://www.youtube.com/watch?v=AR5sDwF5aBM
Und bei uns, bekommen wir auch nur Halogen-Scheinwerfer?
- Danke erhalten: 120 Mal
Zurück zu „e-Niro - Allgemeine Themen“
Kia Niro EV oder Kira e-Niro ?! AHK?
Antworten: 7von neop3dnow » Di 6. Feb 2024, 13:32 » in Kia - modellübergreifend - 7
- 887
Letzter Beitrag von koaschten
Di 9. Apr 2024, 16:00
Heise.de "Citroën ë-C3: Preise und technische Daten"
Antworten: 56von Singing-Bard » Do 1. Feb 2024, 17:39 » in ë-C3 - Allgemeine Themen - 56
- 4653
Letzter Beitrag von iOnier
Mi 10. Apr 2024, 17:14
MG4 Luxury 75kWh statt 64kWh - Falsche Angaben im Leasingvertrag
Antworten: 6von mauri29 » Do 10. Aug 2023, 17:08 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 1135
Letzter Beitrag von mauri29
Fr 11. Aug 2023, 12:52
Gebrauchter Kona 64kwh - gute Idee
Antworten: 19von Ecko » So 24. Sep 2023, 12:26 » in Kona - Allgemeine Themen - 19
- 3276
Letzter Beitrag von jottef
Mi 3. Jan 2024, 14:27
DC Ladeleistung 64kWh Comfort Luxury
Letzter Beitrag von Elektron80 « Sa 21. Okt 2023, 11:51Antworten: 4
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon jawamatthias » Fr 20. Okt 2023, 16:10 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 1040
