Anpassung Geschwindigkeit im Cruise Mode
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 32 Mal
Nach der Probefahrt gestern sind mir drei Sachen aufgefallen:
(1) zulässige Geschwindigkeit
Im Display werden die erkannten Verkehrsschilder und zulässige Höchstgeschwindigkeit angezeigt. Der "Autopilot" scheint diese nicht zu beachten und reduziert daher die Geschwindigkeit nicht
(2) Anpassung Geschwindigkeit
Über die Schalter am Lenkrad nur in ein KMh Schritten - das ist doch recht mühsam (in verbindung mit 1)
(3) Anfahren im Stau
Nach kurzer Wartezeit fährt der Wagen nicht mehr automatisch an - man muss kurz das Gaspedal drücken.
Kann man einen der Punkte irgendwie konfigurieren?
Sascha.
Sascha.
ZOE Zen 02.2015 - 02.2021 / i3 94Ah bis 04.2019 / Kia e-Niro seit 01.2019 / 01.2021-02.2023 Kona 64 KWh / ab 02.2023 MG4 Standard
Hauskraftwerk E3DC S10 / Batteriespeicher 9,2 KWh / PV Anlage 8,67 KW
Re: Anpassung Geschwindigkeit im Cruise Mode
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 98 Mal
ja, wird nicht beachtet. Ist auch gut, da manchmal an Ausfahrten andere Temposchilder sind, die aber der Kona beachet und dann abbremsen würde, auch wenn man geradeaus weiterfahren will (und nicht abbiegen).SWERNER hat geschrieben:Nach der Probefahrt gestern sind mir drei Sachen aufgefallen:
längeres Dücken geht dann in geraden 10er Schritten.SWERNER hat geschrieben: (2) Anpassung Geschwindigkeit
macht er nur innerhalb der ersten 4 Sekunden.SWERNER hat geschrieben: (3) Anfahren im Stau
Gunnar
Zuletzt geändert von Gunnar_g am Di 23. Okt 2018, 20:16, insgesamt 1-mal geändert.
Kona 64, ZOE40, ID.3, Aiways U5
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Mir ist aufgefallen, dass dies schon mehrfach hier im Forum angesprochen und erwartet wurde. Das ist ein Tempomat und kein Autopilot!SWERNER hat geschrieben:Nach der Probefahrt gestern sind mir drei Sachen aufgefallen:
Ich fahre einen Benz mit der gleichen Art Verkehrsschilderkennung, da wird das Tempo auch nicht automatisch angepasst. (Ein Kollege einen BMW, auch Schildererkennung, hat auch keine Tempoanpassung.)
Die Anzeige ist unglaublich praktisch, weil man jederzeit nachschauen kann, was das letzte Schild war, wenn man sich nochmal nachversichern möchte was eigentlich erlaubt ist. Allerdings ist die Erkennung auch nicht perfekt. Und deshalb ist es gut so, dass keine automatische Tempokorrektur erfolgt.
AFAIK gibt es das nur bei den Teslas. Das System dort ist aber deutlich leistungsfähiger als die Kombination Spurhalteassistent + Tempomat im Kona, weil diese schon eine frühe Stufe des autonomen Fahrens abbilden soll. Im Kona war davon noch nie die Rede.
Das neue Buch: 101 Dinge, die man über E-Autos wissen muss -> ISBN: 9783956130700
Ioniq / Kona - Nur noch elektrisch unterwegs. Kein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor mehr in Haushalt.
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
Was Jörg sagt, ist vollkommen richtig.
Einzig eine Option "Geschwindigkeit bestätigen" würde ich mir wünschen, die es ermöglichen würde, per Knopfdruck die erkannte Geschwindigkeit im Tempomaten zu setzen. Das wäre, wie ich finde, ein sinnvoller Kompromiss und auch keine Raketentechnik sondern mit vertretbarem Aufwand machbar.
Zero SR/F (seit 3/21)
Das stimmt. Das wäre eine gute Idee. Habe ich aber noch nie von gehört. Gibt es ein Auto mit solch einer Funktion?umrath hat geschrieben: Einzig eine Option "Geschwindigkeit bestätigen" würde ich mir wünschen, die es ermöglichen würde, per Knopfdruck ...
Was ich mir wünschen würde, wäre eine Ampelanzeige im Display. Dann müsste ich mir nicht immer so den Hals verrenken, wenn ich an der Startlinie stehe.
- Hat sich bedankt: 3689 Mal
- Danke erhalten: 2982 Mal
Sehe ich auch so. Angenommen, man überholt einen Sattelzug, und an der Zugmaschine klebt am Heck eines dieser seltsamen 60km/h-Schilder. Und die Korea-Hütte bremst deshalb plötzlich voll ein, das wäre dann schon gefährlich.joe.rg hat geschrieben:Allerdings ist die Erkennung auch nicht perfekt. Und deshalb ist es gut so, dass keine automatische Tempokorrektur erfolgt.
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Der BMW oder Mercedes meines Chefs hat das Feature. Dort kann man sogar einstellen wie viel man inner und außer Orts schneller fahren möchte als erlaubt. Daher hatte ich angenommen, dass das der Standard ist und mich gewundert, dass man in der Anleitung nichts dazu findent
Für mich ist das Feature dann hinfällig / warum mühsam die Schilder erkennen, die ich als Fahrer eh überwachen muss, weil das Fahrzeug ja nicht darauf reagiert?
Level 2 Autonomie lässt ja einen großen Spielraum was das Fahrzeug alles übernehmen kann / was nicht.
Ich was bei der Probefahrt sehr verwundert, warum der Kona beschleunigt, nachdem der Vorausfahrende auf die rechte Spur gewechselt war, da ab Schild nur noch 100 erlaubt ist. Da muss man als Fahrer dann Bremsen oder das Tempo anpassen (50Km runter dauert).
Gibt es denn wenigstens einen Hinweiston, wenn erkannt wird, dass man bei 150Kmh eingestellt auf ein 100Kmh Schild trifft?
Bremst der dann exakt beim Schild oder erst nach ein paar Nachdenksekunden oder, wie es richtig wäre, schon etwas vorher?SWERNER hat geschrieben:Der BMW oder Mercedes meines Chefs hat das Feature.
Moderne Autos rollen über 800 Meter, da würde ich mir ein früheres Erkennen schon wünschen, zumal in Österreich die Radarkästen oft schon ziemlich direkt nach dem Schild positioniert sind.
Egal ob das Wort "Autonom" in dem Zusammenhang verwendet wird und wieviel Selbstständigkeit in den Systemen ist: Du musst immer überwachen was das Auto tut.SWERNER hat geschrieben: Für mich ist das Feature dann hinfällig / warum mühsam die Schilder erkennen, die ich als Fahrer eh überwachen muss, weil das Fahrzeug ja nicht darauf reagiert?
Also die neueren Benz/BMW können sich automatisch einbremsen, wenn ein Schild kommt? Wie Helfried schon fragt, passiert dies vor oder nach den Schildern? Fließt man noch mit dem Verkehr oder ist das Verhalten dann asynchron zu den anderen Verkehrsteilnehmern?
Man darf vom Kona nicht features erwarten, die in dieser Fahrzeugklasse nicht verfügbar sind. Head-Up und Schildererkennung sind in dieser Fahrzeugklasse eine Überraschung, aber nicht der Standard.
Smart Cruise Control nicht verfügbar
Antworten: 3von Nuaath » Mo 2. Okt 2023, 22:25 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 3
- 933
Letzter Beitrag von Nuaath
Mi 11. Okt 2023, 21:55
SCC (Smart Cruise Control) gar nicht im Auswahlmenu
Antworten: 75von Ioniqualizer » Do 19. Okt 2023, 23:01 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 75
- 3887
Letzter Beitrag von hhuesgen
Mi 21. Feb 2024, 10:45
Lautes Surren/Summen bei hoher Außentemperatur und hoher Geschwindigkeit
Antworten: 4von parturiam » Do 13. Jul 2023, 13:24 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 725
Letzter Beitrag von Danimal
Fr 14. Jul 2023, 09:34
Minimale Geschwindigkeit 40 km/h bei Tempomaten - Warum??
Antworten: 5von janolsen » Do 27. Jul 2023, 11:45 » in e-Rifter - Infotainment - 5
- 1211
Letzter Beitrag von dischneider
So 27. Aug 2023, 10:24
Wellcome Mode und virt.Heckklappensteuerung.
Letzter Beitrag von oacherl « So 21. Mai 2023, 06:14Antworten: 3
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon oacherl » Mi 17. Mai 2023, 07:05 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 3
- 897
