Kritikpunkte am IONIQ
Re: Kritikpunkte am IONIQ
LtSpock
Bei mir spiegelt sich nix in der Frontscheibe. Die Asiaten benutzen halt Radmuttern, na und? Ich habe sowohl Radbolzen als auch Radmuttern im Fuhrprark und sehe da eher einen Vorteil bei den Radmuttern, weil man das Rad einfacher ansetzen kann. In die Waschstrasse fahre ich mit dem Ioniq wie mit dem Verbrenner auch, da gibts auch nix spezifisches dazu zu sagen.
Die Komplikationen im Umgang mit einem EV finden indviduell in der eigenen Denkmurmel statt
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
Ich kann das Problem der spiegelnden Frontscheibe nicht nachvollziehen.
Und ich bin mit meinen 1,73 m nun wirklich kein Riese.
Die Geräuschdämmung könnte besser sein, stimmt. Allerdings hilft es schon sehr, die eher miesen Originalreifen gegen was ordentliches auszutauschen.
Das Fernlicht wirkt nur deshalb so schlecht, weil das Abblendlicht dermaßen gut ist. Osram Nightbreaker Unlimited rein und auch das Problem ist mehr oder weniger gelöst.
Die Radmutternthematik ist wohl reine Geschmackssache.
Fahrzeug eingeschaltet lassen und N einlegen. Ist für mich völlig intuitiv. Wenn man die lokalen Mitarbeiter nicht verschrecken will, kann man optional noch Vess ausschalten.
Zero SR/F (seit 3/21)
Die hier?
https://www.amazon.de/Osram-BREAKER-UNL ... +Unlimited
Aber wie siehts dann mit dem mehr an Energieverbrauch aus?
- Hat sich bedankt: 317 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
Nein, H7 passt nicht. Richtig ist: Osram NIGHT BREAKER UNLIMITED HB3, Frontscheinwerfer, 9005NBU-HCB, 12V, Duobox
Mehrverbrauch habe ich nicht festgestellt.
Die Night Breaker schwächen das Problem des Fernlichts ab, aber lösen es nicht wirklich. Auch das Ablendlicht ist zwar gut, aber nicht "dermaßen" gut. Da gibt es durchaus besseres in der gleichen Fahrzeugklasse, und dann auch gleich mit dramatisch besserem Fernlicht.
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 742 Mal
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Wobei meine bei 3900 Betriebsstunden und 80tkm des Fahrzeugs schon ganz schön lange halten
LtSpock
Du fährst ja auch nicht die ganze Zeit mit Fernlicht. Am Motorrad habe ich auch seit 30.000km die Nightbreaker als H7 für Ablend- und Fernlicht dirn. Allerdings habe ich LED-Tagfahrlicht, so dass das Abblendlicht bis auf Tunnels und mal abends meistens aus ist. Frag mal einen Taxifahrer wie lange die Nightbreaker halten...
Wozu dient eigentlich dieser Beitrag? Wenn ich mich richtig erinnere gibt es doch schon einen einen sehr inhaltsähnlichenTread zum Thema "Wünsche und Verbesserungsvorschläge". Vielleicht sollte beides zusammen gefaßt werden. Geht ja eigentlich bis auf die Überschrift in die gleiche Richtung oder?
Seit dem 07.11.17 mit dem Ioniq unterwegs
EVDELLE
Hallo
Ich denke hier wird auf hohem Niveau gejammert.
Wenn ich umsteige dann von einem Dacia Logan MCV.
Ich denke das wird ein geiles fest . Ich hatte mit den Original Reifen Rollgeräusche bei 70 Ohne Motor 90dB (mit dem Smartphone gemessen). Dann neue gekauft die leisesten die es gab, ein halbes Jahr war es gut mittlerweile bin ich schon wieder bei 80dB. Überall klappert es und das Motorgeräusch klinkt einfach ätzend. Vor allem wenn man mal in die Drehzahlen muss.
Und das muss man offt, der hat sonne Regelung drin unter 4000 zieht der überhaupt nicht.
Eine Probefahrt mit dem Ioniq habe ich mir bewusst verkniffen, die erste Fahrt wird ein Genuss sein .
- Danke erhalten: 446 Mal
Also nach 1,5 Jahren IONIQ (44.000 km) kann ich nur sagen:
-> die Spiegelung ist meiner Meinung nach überhaupt nicht zu bemerken oder nur ganz wenig.
Setz dich mal in eine ZOE aus 2013 wie meine eine war - mit beigem Armaturenbrett
Auch die neue (hatte ich auch) mit schwarzem spiegelt -> siehe hier:
http://www.cag-solutions.com/2017/01/31 ... ns-41-kwh/
-> das mit den Radmuttern ist typisch asiatisch - hat der LEAF auch so.
-> Fernlicht ist für die Tonne aber besser als nix (Stichwort alte ZOE - die neue ist deutlich besser weil neuer Reflektor!)
Das LED Abblendlicht ist aber einwandfrei und darum nutze ich fast ausschließlich dieses und brauche das Fernlicht kaum
-> Dämmung ist hinten im Bereich der Radhäuser mies - das stimmt. Aber unangenehm ist es nicht. Selbst mit 150 km/h geht es (vorne sitzend) ganz gut. Auch hier gibts Kandidaten, die weit aus schlechter sind
-> Waschanlage? Hab ich nie einen Blick in die Anleitung geworfen.
Auto absperren, Elektrische Feststellbremse anziehen (P Stellung Fahrmodus), Spiegel anklappen lassen
Wenn es geführte Waschanlagen sind, dann auf N schalten und damit sollte auch Auto Hold aus sein (sonst Taste drücken für Auto Hold für Deaktivierung). Fertig. Gebläse ausschalten, weil das stinkt sonst oft da drin.
- 1228
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
Ioniq 5 Leasingangebote
Antworten: 5von SCURRR » Mi 10. Mai 2023, 14:19 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 5
- 828
Do 11. Mai 2023, 13:50
IONIQ 5 Cargo
Antworten: 25von NoTesla » Do 11. Mai 2023, 15:08 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 25
- 2179
Letzter Beitrag von NoTesla
Di 16. Mai 2023, 12:20
IONIQ 5 Cargo
Ioniq 6 an Supercharger?
Antworten: 23von hagu » Sa 13. Mai 2023, 08:57 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 23
- 3992
Letzter Beitrag von tacjazo
Mi 8. Mai 2024, 09:37
Antworten: 14von Lipnik » Mo 15. Mai 2023, 19:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 14
- 2053
Letzter Beitrag von niho_de
Mi 8. Mai 2024, 08:34
