Kritikpunkte am IONIQ
Meine Kritikpunkte am IONIQ sind:
- die starke Neigung der Frontscheibe verursacht eine starke Spiegelung des Armaturenbretts; ich hatte noch in keinem anderen
Fahrzeug eine so schlechte Sicht nach vorn,
- die Geräuschdämmung empfinden Mitfahrer auf der Rücksitzbank als unzureichend,
- das Fernlicht ist bei Regen und schwarzer Nacht im Gegensatz zum LED-Abblendlicht sehr schlecht,
- seit 1961 musste ich mich nie mit Radmutter und starre Gewindestangen beim Radwechsel auseinandersetzen- immer nur
Radschrauben vorgefunden,
- in der Bedienungsanleitung keinen Hinweis gefunden, was man beim Besuch einer Waschstrasse beachten sollte; z.B. nur dies,
dass vor Einfahrt in die Transportkette die Zündung aus und gleich wieder eingeschaltet werden sollte, um z.B. eine
voreingestellte "Auto-Hold"-Taste oder anderes Zeug auszuschalten.
Eine Meldung bei Hyundai-Marketingabteilung brachte leider nichts, die reden ihre eigene Sprache.
Was meint das Forum zu den Kritikpunkten?
Re: Kritikpunkte am IONIQ
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
sehr interessant, dass die ersten Punkte direkt von der ZOE kommen könnten. Ist halt ein EV.
Damit ist die Spiegelung wie von Zauberhand sofort weg.
Trotzdem noch allzeit gute Fahrt, Du hast auf jeden Fall das bessere EV in der Hand.
Ja, das hat die ZOE auch. Die ZOE Gemeinde hat durchgesetzt dass das helle Armaturenbrett gegen ein dunkles auf Garantie ausgetauscht wurde. Trotzdem ist der Punkt nicht ganz erledigt. Durch diese flache Windschutzscheibe bekommst DU aber im Gegenzug einen super cw wWert, der wegen der geringeren Fläche zusätzlich noch viel besser als die ZOE ist. Aber eines kannst Du vielleicht von dem Urgestein der Elektromobilität lernen: Die Windschutzscheiben sind um die Klimatisierung nicht zu stark zu belasten polarisiert, das kann man ausnützen wenn man die richtigen Sonnenbrillen verwendet, zum Beispiel (auch für Brillenträger): https://www.amazon.de/gp/product/B01N42F0T1/PeRichter hat geschrieben:- die starke Neigung der Frontscheibe verursacht eine starke Spiegelung des Armaturenbretts; ich hatte noch in keinem anderen
Hm, auch ein Problem der ZOE... Ich denke das es für ein Elektrofahrzeug hier wichtiger ist als beim Verbrenner, weil man nicht so viele Störgeräusche hat. Hier wurde einfach nachgedämmt. Ideen hier im Forum, selbst ist der EV FahrerPeRichter hat geschrieben:- die Geräuschdämmung empfinden Mitfahrer auf der Rücksitzbank als unzureichend,
Die Lösungen hier waren die gängigen Halogen "Night Breaker" oder ähnliches ein zu setzen, aber auch manche versuchten sich im LED Nachrüsten, dazu auch einfach mal bei der ZOE rein schauen, 5 Jahre Erfahrung sind durch nichts zu ersetzen.PeRichter hat geschrieben:- das Fernlicht ist bei Regen und schwarzer Nacht im Gegensatz zum LED-Abblendlicht sehr schlecht,
Das sind nun neue Dinge, weil die ZOE bei N brav im N bleibt und die Handbremse eine alte Stangenbremse ist. Da sind die 5 Jahre wieder ein Vorteil Dieses Problem hat aber jeder moderne Automat, da steht der EV nicht alleine da. Vielleicht sind aber die Handbücher besser?PeRichter hat geschrieben: - seit 1961 musste ich mich nie mit Radmutter und starre Gewindestangen beim Radwechsel auseinandersetzen- immer nur
- in der Bedienungsanleitung keinen Hinweis gefunden, was man beim Besuch einer Waschstrasse beachten sollte; z.B. nur dies, dass vor Einfahrt in die Transportkette die Zündung aus und gleich wieder eingeschaltet werden sollte, um z.B. eine
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 3695 Mal
- Danke erhalten: 2993 Mal
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Ich bemerke keine erhöhte Spiegelung der Frontscheibe im Vergleich zu anderen Fahrzeugen, vielleicht habe ich aber auch durch meine Körpergröße einen anderen Blickwinkel.PeRichter hat geschrieben:- die starke Neigung der Frontscheibe verursacht eine starke Spiegelung des Armaturenbretts; ich hatte noch in keinem anderen Fahrzeug eine so schlechte Sicht nach vorn
Ich empfinde die Geräuschdämmung auch vorne als unzureichend.- die Geräuschdämmung empfinden Mitfahrer auf der Rücksitzbank als unzureichend
Ich empfinde oft das Ablendlicht als unzureichend und nicht besonders weit ausleuchtend, beim Fernlicht habe ich sehr schnell die Osram Night Breaker eingebaut, weil mich die Farbe gestört hat. Jetzt ist das Fernlicht deutlich weisser und im Vergleich zu so manch anderem Fernlicht extrem gut und weit ausleuchtend.- das Fernlicht ist bei Regen und schwarzer Nacht im Gegensatz zum LED-Abblendlicht sehr schlecht
Das fehlende Kurvenlicht stört mich viel mehr.
Was ist daran jetzt genau die Kritik? Damit ist der Ioniq heutzutage nun wirklich nicht allein.- seit 1961 musste ich mich nie mit Radmutter und starre Gewindestangen beim Radwechsel auseinandersetzen- immer nur
Die Handbremse darf nicht angezogen sein, man sollte die Scheibenwischerautomatik abschalten und dann nur noch auf N schalten.- in der Bedienungsanleitung keinen Hinweis gefunden, was man beim Besuch einer Waschstrasse beachten sollte; z.B. nur dies, dass vor Einfahrt in die Transportkette die Zündung aus und gleich wieder eingeschaltet werden sollte, um z.B. eine voreingestellte "Auto-Hold"-Taste oder anderes Zeug auszuschalten.
- Danke erhalten: 68 Mal
Ich hatte vor dem Ioniq die "Spiegel-Zoe", bei der ich das Armaturenbrett tauschen ließ. Danach wurde es deutlich besser, war aber immer noch "sichtbar". Demgegenüber kann ich beim Ioniq beim besten Willen keinerlei Spiegelung feststellen.
Die Geräuschdämmung könnte in der Tat besser sein. Zwar immer noch besser als unsere damalige Zoe, aber im Vergleich zu unserem BMW i3 einfach laut. Da erwarte ich von einem E-Fahrzeug einfach mehr.
Beleuchtung finde ich absolut in Ordnung. LED-Fernlicht wäre natürlich noch besser.. , aber ich kann mit der Kombi leben. Auch hier zum Vergleich, i3 besser, von den Teeleuchten der Zoe reden wir besser nicht.
Tesla M3 SR+ u. Hyundai IONIQ FL Prem.
Wallb-e to go + go-e charger, PV + Speicher
Echt...? Ich hätte jetzt gesagt das war bei fast allen meinen bisherigen Autos so. Ist mir sogar lieber, wenn ich das Rad beim Wechsel "raufhängen" kann...PeRichter hat geschrieben: - seit 1961 musste ich mich nie mit Radmutter und starre Gewindestangen beim Radwechsel auseinandersetzen- immer nur
Die Geräuschdämmung könnte - gerade in Kombination mit dem lautlosn e-Motor - besser sein. Das Fernlicht habe ich sofort durch andere Lampen ausgetauscht.
Die Spiegelung der Windschutzscheibe wäre mir auch noch nicht besonders aufgefallen.
- Hat sich bedankt: 1891 Mal
- Danke erhalten: 1330 Mal
Die Spiegelung muss an der Oberkörpergröße und Sitzposition liegen, bei mir (Sitzriese), spiegelt nichts - zumindest ist mir nichts aufgefallen.
Den Geräuschkulisse hinten kann man mit Dämmmaterial etwas verbessern, hab von meiner Dämmung noch reichlich Material über, bei Interesse einfach per PN melden.
Die Radmuttern waren als jahrelanger VW Fahrer eine Umstellung, hab mich aber daran gewöhnt. Eher stört mich, dass ich nun bei meinen beiden Fahrzeugen jetzt mit 3 verschiedenen Nussgrößen hantieren muss, zum Glück hab ich farbige
VW blau, Ioniq Sommer rot und Ioniq Winter gelb
- Hat sich bedankt: 227 Mal
- Danke erhalten: 506 Mal
Spiegelung des Armaturenbretts kann ich auch keine feststellen. Das einzige, was manchmal stört ist, dass bei tief stehender Sonne von schräg hinten die Armaturen gar nicht mehr zu lesen sind. Das ist aber nicht Ioniq spezifisch, sondern das werden alle Fahrzeuge mit digitalem Display haben.
Dämmung haben ja viele schon bestätigt, das geht sicherlich besser. Da das Motorengeräusch fehlt, ist es im Ioniq trotzdem Leiser als in Verbrennern gleicher Klasse.
Fernlicht will ich durch Nightbreaker diesen Winter evtl. noch aufbessern. Allerdings fahre ich nicht so viele Strecken, wo ich wirklich Fernlicht benötige, deshalb hatte das bei mir bisher nur niedrige Priorität.
Mit den Radmuttern stört mich nicht. Ist einfach nur ein anderes System und die Handhabung in der Waschanlage ist wohl identisch mit jedem Automatik-Verbrenner.
Was mich etwas stört ist, dass die mechanischen Bremsen beim anfahren oft knatschen und quietschen. Vermutlich hat mich sowas bei Verbrennern früher nicht gestört, weil der Motor das beim Anfahren eh immer überspielt hat.
- Danke erhalten: 76 Mal
Die serienmäßigen Nexen Reifen sind aber auch keine Leiseträger.
Bin das Wochenende den Kona gefahren. Die Abrollgeräusche sind das einzig störende.
Mit vernünftigen Reifen wird sich das schon anders anhören.
Gruß Bernd
- 1223
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
- 2170
Ioniq 5 Leasingangebote
Antworten: 5von SCURRR » Mi 10. Mai 2023, 14:19 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 5
- 826
Do 11. Mai 2023, 13:50
IONIQ 5 Cargo
Antworten: 25von NoTesla » Do 11. Mai 2023, 15:08 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 25
- 2173
Letzter Beitrag von NoTesla
Di 16. Mai 2023, 12:20
IONIQ 5 Cargo
Ioniq 6 an Supercharger?
Antworten: 22von hagu » Sa 13. Mai 2023, 08:57 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 22
- 3888
Letzter Beitrag von Ioniq1234
Di 7. Mai 2024, 20:05
