Mit Wasserstoff Elektro-Transporter während der Fahrt laden
Hallo an Alle,
ich habe vielleicht ein etwas kuriosen Beitrag, aber ich bin momentan dabei ein Transporter für eine bestimmte Tätigkeit zu entwickeln. Grund ist, dass Mercedes und Co einfach nicht nachkommen und die ersten Wasserstoff Serientransporter "wenn überhaupt" erst 2019 kommen (sollen). Besonders ist hier zum Beispiel der Fuell Cell Hydrogen Sprinter.
Das Fahrzeug welches ich konstruiere, benötigt für eine bestimmte Tätigkeit bzw für ein bestimmtes Gerät folgende (Zusatzleistung) bzw Eckdaten:
400 VOLT
3 Phasig
5 - 6 KW killowatt
In Betrieb etwa 15 Stunden mit einer Pause dazwischen.
Davon ungefähr 10 am Tag und 5 in der Nacht. Dazwischen steht das Fahrzeug.
Das ganze sollte ursprünglich mit einem Diesel Generator der Firma Panda auf einem herömmlichen Diesel getriebenen Fahrgestell (Sprinter Diesel) realisiert werden, leider ist diese Kombination viel zu laut und scheidet wegen einigen Faktoren aus (darunter Rechtliche Vorschriften).
Daher habe ich mich für die Elektromobilität entschieden. Leider sind heutigen Möglichkeiten noch ziemlich begrentzt.
Meine Frage dazu ist, wenn beispielsweise ein Elektro Sprinter mit einer zusätzlichen Brennstoffzelle (Range Extender) ausgestattet wird, könnte diese Zelle dafür sorgen, dass ich 1. genug Leistung zum Fahren habe und 2. die Akkus sich im hinblig auf die obenen gennanten Vorraussetzungen wieder aufladen?
So sieht ein Range Extender, wie ich Ihn meine, ungefähr aus:
http://www.smart2zero.com/news/fuel-cel ... ectric-van
Es gibt welche, die bringen ungefähr 12KW. Ich stelle es mir so vor, dass ich 5-6KW für das Gerät zum betreiben benutzen kann und mit den restlichen KW läd das Fahrzeug auf bzw weiter.
Wäre sehr dankbar um Ideen oder Hinweiße.
400 VOLT
3 Phasig
5 - 6 KW killowatt
Re: Mit Wasserstoff Elektro-Transporter während der Fahrt la
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Eine 100kWh Batterie und 22kW AC Lader.
Erspare Dir das ganze Wasserstoff Debakel, die hohen Anschaffungskosten, die Reparaturanfälligkeit, die Kaltstartprobleme und die hohen laufenden Sprit kosten.
Wenn ich von einer Zusatz Kapa von 60kWh ausgehe (6kW FC für 10 Stunden war Dein Ansatz) und 40kWh dem Bestand unterstelle bist Du bei gerade mal 100kWh.
Wenn Du zwei mal 4 Stunden Zeit hast nach zu laden, bist Du mit 22kW AC billigst dabei. Mit ein wenig Luft könnte man höhere Ladeleistungen einsetzen, aber DC macht Dich wieder Abhängig.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Danke für den Einblick, dass hat mir schon sehr geholfen.
Vielleicht hätte ich dazu sagen sollen, dass Fahrzeug muss jeden Tag fahren können, da es damit Geld verdient und auch jeden Tag somit geladen werden. Mir fallen da zum Beispiel die besetzten Ladestationen ein.
Nehmen wir an, ich verbaue eine Zusatzbatterie von 60KW. dann kostet diese sicherlich mehrere 10 Tausend Euro.
Eine eigene Ladestation kommt nicht in Frage, das Fahrzeug sollte relativ unabhängig sein.
Den Grundgedanken von Fuel Cell finde ich absolut passend für unser Fahrzeug, leider hast du Recht mit deinen Aussagen.
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Erzähl mal ein wenig mehr details...
Wie weit muss das Fahreug fahren?
Startet es immer vom gleichen Punkt aus (z.B. Firmensitz)?
Steht es dann am Einsatzort 10h und braucht dabei wirklich durchgehend 5-6kW oder ist es nur ein Spitzenwert der nur kurz gebraucht wird?
So kan man besser abschätzen was du genau brauchst.
Der 60kWh Akku kann nicht sooo schlimm Teuer sein... Ich denke so 10-15.000€
Reserviert: Sono Motors Sion
Elektro Nutzfahrzeuge - Transporter
- 0
- 875
Letzter Beitrag von RikeHKM
Mo 15. Mai 2023, 15:14
VW T7 e-Transporter und e-Caravelle (Anfang 2024)
Antworten: 12von Petterson » Mo 11. Dez 2023, 18:09 » in Volkswagen - modellübergreifend - 12
- 1089
Letzter Beitrag von West-Ost
Fr 15. Dez 2023, 20:42
Natürlicher Wasserstoff
von Petterson » Fr 2. Jun 2023, 13:06 » in Elektroauto Videos - 0
- 652
Laden während der Fahrt
Antworten: 45von lichtgarage » Di 26. Mär 2024, 14:51 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 45
- 2323
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Do 4. Apr 2024, 15:32
Corsa Elektro, EZ 07/2022 zickt beim 3-phasigem Laden???
Antworten: 2von RonhofPeter » Do 7. Sep 2023, 17:00 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 2
- 1175
Letzter Beitrag von Katie
Fr 16. Feb 2024, 19:17
