Umbau e-Golf 2014 auf Discover Pro MIB2 für CarPlay/AndroidA
Re: Umbau e-Golf 2014 auf Discover Pro MIB2 für CarPlay/AndroidA
- Danke erhalten: 446 Mal
Das dachte ich mir schon :/
Sicher auch die Gewährleistung weg
- Danke erhalten: 31 Mal
Damals hatte ich Preise von 1200-1500€ gefunden. Und wenn es dir der VW Händler macht, dann wahrscheinlich nach Arbeitszeit. Denke, dass es schon 2-3h sein werden. Also mir Eigeninitiative sparst du schon viel Geld, wenn du nur den Komponentenschutz offiziell machen lässt. Aber Vorsicht, sobald du den neuen Tacho anschließt, geht die Karre nicht mehr, bis alles freigeschaltet und kodiert ist.
e-UP (2014) bis 4/17 .... e-GOLF (2014) ab 4/17
ID.3 Pro Performance Max 150KW (2020) ab 10/21
Ich verstehe
Also 2000 Euro +/- mit dem Segen des Händlers sofern sich einer erbarmt...
Hi mpolak77mpolak77 hat geschrieben: ↑ Falls jemanden diese Umbauten auch interessieren, will ich euch meine Erfahrungen nicht vorenthalten. Gleich vorne weg:
Es ist nicht sonderlich kompliziert, nicht billig, man benötigt u.U. Leute mit speziellen Kenntnissen und der eigentliche Mehrwert ist natürlich diskutabel
Nun bestand noch ein Problem, was aus dem Netz schon bekannt war. Mein Golf hat die Kamera mit Verkehrszeichenerkennung (VZE). Die VZE funktioniert, in dem das Kameramodul (A5) dem Auto sagt welche Geschwindigkeit gerade erlaubt ist.
Damit das zuverlässig funktioniert, sagt das Navi im MIB(5F) der Kamera über das PSD Protokoll was in den Karten gerade verzeichnet ist. Nun war das Problem, dass das MIB2 nur Protokoll 1.5 dafür spricht, was von der zu alten Firmware im Kameramodul nicht
verstanden wurde.
Damit mir Pavel die CP offiziell entfernen, die Wegfahrsperre neu kodieren und auch die Kamera Firmware auf Version 60 aktualisieren konnte, besorgte ich mir aus ebay einen VAS5054a Kabel-Nachbau und er stellte mir ein VMware-Player Image zum Download bereit. In diesem
Image lief ein WindowsXP mit einer vorinstallierten VPN Software und einem USB DeviceServer. Damit kann Pavel mit seiner Version von ODIS (das ist die offizielle VW OBD Software, welche mit entsprechendem Zugang auch CP entfernen und Steuergeräte aktualisieren kann)
remote auf mein Auto zugreifen konnte. In meinem Fall machte das einige Schwierigkeiten, da ich zuerst nur eine LTE Verbindung hatte, welche dafür anscheinend nicht stabil genug war und Pavel schien schon die Geduld zu verlieren.
Mit dem Wlan + Kabelzugang eines Freundes funktionierte es dann am nächsten Tag halbwegs Problemlos und somit war das MIB2 erfolgreich eingebaut und es erscheint ohne Fehlermeldungen am Bus, als ob es immer dort gewesen wäre.
Ich habe auch gerade vom DP MIB1 zum DP MIB2.5 gewechselt und stehe auch vor dem VZE Problem.
Meinst du "Pavel" könnte mir da auch helfen?
Und: Funktionierte nach dem FW alles andere noch? Wie lane assist, das dynamische Fernlicht usw.?
VG
Chris
Ja es hat alles funktioniert, er musste allerdings genau wissen welches Firmware File. Anscheinend sind solche Firmware Updates mit VCP am einfachsten. Mit Pavel habe ich Odis verwendet und da war die parametrisierung der neuen Firmware anscheinend viel aufwendiger
ich habe kürzlich den Umbau von MIB1 auf MIB2 durchgeführt, da ich mit der alten Einheit kein DAB hatte und gleichzeitig auf das 8-Zoll-Display wechseln wollte. Ich habe eine freigeschaltete Einheit erworben, und obwohl Radio und Telefonie einwandfrei funktionieren, lässt sich die Navigation nicht aktivieren. Mit der alten Einheit hat sie funktioniert. Habt ihr vielleicht einen Tipp, wo ich noch nachsehen könnte? Ich besitze VCDS und OBDeleven zum Programmieren.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Firmewareupdate für das Discover Pro?
Antworten: 2von ePhilipp69 » Fr 5. Apr 2024, 00:03 » in e-Golf - Infotainment - 2
- 534
Letzter Beitrag von ePhilipp69
Fr 5. Apr 2024, 17:39
Umbau Ladeanschluss ?
Antworten: 2von Ralph W » Mo 25. Sep 2023, 12:41 » in Ladeequipment - 2
- 381
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mo 25. Sep 2023, 13:24
Elektro-Umbau Fiat 500 F Baujahr 1971
Antworten: 21von Michael Herb » Mo 25. Dez 2023, 19:08 » in Elektroauto-Umbau - 21
- 2324
Letzter Beitrag von Michael Herb
Sa 6. Apr 2024, 22:20
Planungshilfe für Quad Umbau
Antworten: 13von Jagd Quad » Sa 6. Jan 2024, 14:15 » in Elektroauto-Umbau - 13
- 1231
Letzter Beitrag von totoking
So 7. Jan 2024, 22:21
Iltis (VW bzw Bombardier) Umbau
Antworten: 18von Landybehr » So 24. Mär 2024, 00:32 » in Dein Elektroauto-Umbau Projekt - 18
- 1188
Letzter Beitrag von Landybehr
Mi 24. Apr 2024, 10:36
