Nutzbare Energie ZE40 Akku, nur 34kWh???
Re: Nutzbare Energie ZE40 Akku, nur 34kWh???
- Danke erhalten: 446 Mal
Und gab es denn schon eine Antwort?
Immerhin gibts jetzt auch CCS für die ZOE - oder zumindest ist es klar, dass das kommt.
- Blue Flash
- Danke erhalten: 16 Mal
Ich habe einen Termin in einer Werkstätte um "ein paar Dinge" checken zu lassen, die will Renault natürlicherweise Wissen.
Eh klar, auf Screenshoots und Kundenaussagen kann man nichts machen, die wollen das selbst mit den "eigenen Werkzeugen" auslesen.
Meine Frau: 5/2014er Nissan Leaf Tekna mit Solarspoiler, Kaufakku und 6,6kW Lader
Ich: 6/2013er Renault Zoe Intens mit ZE40 Kaufakku
zum Spaß: 7/2016er Renault Twizy 80 White Sport mit Kaufakku
für Langstrecke: 2016er Tesla Model S mit SC01
- Elektrofahrer
- Danke erhalten: 11 Mal
Hallo, wie ist es damit denn weitergegangen?
Mein neuer Akku sieht nämlich ähnlich aus. Dieser wurde aufgrund eines Akkudefektes getauscht (rote ELEC Meldung), was 2 Monate gedauert hat.
Der neue Akku (was eigentlich ein gebrauchter Akku ist) zeigt folgendes Bild: 24,3 kWh verfügbar + 9,5 kWh bis voll geladen, also gesamt 33,8 kWh. Die einzelnen Zellspannungen kann ich mit der iOS Version nicht anzeigen, aber auf der Batterieseite steht 3,788 V - 3,874 V.
Ich hatte mich schon gewundert, dass die Reichweite so eingebrochen ist, hatte das aber aufs Wetter geschoben. Als die Zoe Anfang Oktober in der Werkstatt transportiert wurde, war es ja noch wärmer.
Ein weiteres Zeichen ist, dass meine einfache Ladestatistik (Vergleich der Energiemenge der Säule mit der Differenz der SoC multipliziert mit der Kapazität 40 kWh) seit dem Austausch traumhafte Effizienz anzeigt (fast ohne oder mit negativen Ladeverlusten). Wenn ich da die neue geringere Kapazität von 34 kWh eingebe, kommen die gleichen Werte wie früher raus.
Was sagen eigentlich die Balancing-Werte am Ende des Screenshots aus? Ist es problematisch, dass überall 255 steht mit einer Ausnahme?
Ich habe noch Screenshots von Mitte Dezember (gleich nachdem ich die Zoe zurückbekam). Da ist das gleiche Bild (SoH 96%, verf. Energie 28,8 kWh, bis voll 4,6 kWh (also 33,4 kWh), Zellspannungen von 3,923 V - 4,021 V). Leider habe ich da noch nicht drauf geachtet. Seitdem habe ich mehrfach an unterschiedlichen Säulen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten geladen. Ganz leer war das Auto allerdings nie (minimal 2-3%).
Termin in der Werkstatt habe ich erst am 31.01. zur 1 Jahresdurchsicht. Da wollen sie dann auch eine Kapazitätsprüfung machen.
Kann es etwas bringen, dass Auto ganz leerzufahren? Fährt man dann am besten immer um die Säule rum? Oder warte ich besser, was die Werkstatt sagt? Eigentlich gehe ich davon aus, dass so eine Batterie geprüft wird, bevor man sie einbaut. Besonders wenn man eine gebrauchte Batterie einbaut.
Renault Zoe ZE40 Intense in Blau (R90) - seit 01.2018
- Hat sich bedankt: 1700 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Die Summe aus verfügbarer Kapazität plus Kapazität bis voll haben nur eine sinnvolle Aussagekraft wen der Akku nahezu voll bis randvoll ist. Meine Erfahrung. Also lade mal voll und sieh dir beide Werte dann nochmal an.
Ich kenne nur die iOS Version von CanZE: Wenn der Akku kein Balancing benötigt dann sind alle Werte auf 0. Jedes Bit steht für eine Zelle. Balancingbedarf =1, alles in Ordnung = 0. Das sollte jedoch bei der Android Version dasselbe sein.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Blue Flash
Ist alles noch im laufen und ich warte auf Antwort was jetzt ist. Probelm ist nur, das ich bis dato KEINEN ELEC FEHLER habe, wenn dieser aufscheint, dann wäre es eindeutig laut ZE Meister
Den Kapazitätsverlust habe ich bereits nach 6 Monaten bemerkt und auch gesehen das etwas mit der Zelle 19 nicht stimmt.
Ich habe nun voll geladen. Es sieht besser aus, aber ich weiß nicht, ob das zufriedenstellend ist. Nach Laden bis 100 % liegen die Werte bei 35,9 kWh verfügbar und 1,0 kWh bis voll (sollte der Wert bei 100% Ladung nicht bei 0 liegen?).TomTomZoe hat geschrieben:Die Summe aus verfügbarer Kapazität plus Kapazität bis voll haben nur eine sinnvolle Aussagekraft wen der Akku nahezu voll bis randvoll ist. Meine Erfahrung. Also lade mal voll und sieh dir beide Werte dann nochmal an.
Jetzt nach 24 km Stadtfahrt liegt die verfügbare Energiemenge bei 29,7 kWh, also 6,2 kWh niedriger. Wenn ich diesen Verbrauch zugrunde lege, dann komme ich mit der Energiemenge bei 100% nur knapp 140 km.
Ich habe auch nur die iOS Version. Die Balancing Werte stehen eigentlich immer alle auf 255, bis auf den vorletzten Wert, der immer 0 ist. Und das selbst nach dem Laden bis 100%.TomTomZoe hat geschrieben:Ich kenne nur die iOS Version von CanZE: Wenn der Akku kein Balancing benötigt dann sind alle Werte auf 0. Jedes Bit steht für eine Zelle. Balancingbedarf =1, alles in Ordnung = 0. Das sollte jedoch bei der Android Version dasselbe sein.
Den ELEC Fehler habe ich jetzt auch nicht mehr, der Akku wurde ja getauscht. Jetzt habe ich das Gefühl, dass der neue irgendein Problem hat. Die Zellspannungen liegen auch ständig knapp 0,1 V auseinander, selbst nach dem Balancing.Blue Flash hat geschrieben:Ist alles noch im laufen und ich warte auf Antwort was jetzt ist. Probelm ist nur, das ich bis dato KEINEN ELEC FEHLER habe, wenn dieser aufscheint, dann wäre es eindeutig laut ZE Meister
Der Akku hat also derzeit 36,9 kWh Kapazität. Da fehlt was. Es sieht für mich so aus als ob das Balancing nicht funktionieren würde.Hier sind noch Infos zur Bitcodierung der Balancinginformation, und hier ein Beispiel einer Zelle die Balancing benötigt.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Reichweite ZOE ZE40
- 2980
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
zoe ze40 2019er lädt nicht mehr. Wechselrichter defekt
Antworten: 11von koloravit » Di 21. Nov 2023, 17:35 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 11
- 1359
Letzter Beitrag von bm3
Do 21. Dez 2023, 12:11
Wien Energie bereitet Abrechnung nach kWh/Tarife vorgestellt
Antworten: 122von i3lady » Mo 24. Jul 2023, 08:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 122
- 7023
Letzter Beitrag von env20040
Di 26. Dez 2023, 10:15
Preisänderung Ladetarife Burgenland Energie
Letzter Beitrag von Franzbauer « Di 14. Nov 2023, 12:24Antworten: 8
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Franzbauer » Fr 29. Sep 2023, 08:52 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 893
Stadtwerke Judenburg an Wien Energie
Antworten: 5von klaus1 » Sa 4. Nov 2023, 14:06 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 446
Letzter Beitrag von Tommy73_
So 5. Nov 2023, 23:31
