Nutzbare Energie ZE40 Akku, nur 34kWh???
Re: Nutzbare Energie ZE40 Akku, nur 34kWh???
- Danke erhalten: 110 Mal
- Hat sich bedankt: 3694 Mal
- Danke erhalten: 2993 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
121mV Differenz IST eine defekte Zelle. Ab damit zu Renault, Garantiefall.Helfried hat geschrieben:Soooo viel, oder meinst du 0,012?Blue Flash hat geschrieben: Am Ende hatte die Zelle 19 immer noch um 0,12V weniger Spannung als alle anderen.
0,12 wäre ein Totalschaden.
Auf die Reaktion bin ich aber auch gespannt, ich hoffe Du hast eine gute Rechtsschutzversicherung ...
Aus meinem ZE40 von 02/17 habe ich schon >40kWh verfahren und er ging noch nicht in die Begrenzung.
Gruß Jens
Je mehr Möglichkeiten die Technologie bietet, desto wichtiger wird das Streben nach Einfachheit.
(Herrmann Simon)
[Ex: Scootelec, EVT168, Saxi, Renault Express, Th!nk city. Zoe ZE40 02.17 - 02.20, ZE50 03.20 - ...]
(Herrmann Simon)
- Blue Flash
- Danke erhalten: 16 Mal
Entschuldigung es sind eigentlich noch mehr.
Zu 100% geladen und eine durchschnittliche Zelle "4,130V" vs Zelle #19 "3,985V" macht eine Differenz von 0,145V!
Meine Frau: 5/2014er Nissan Leaf Tekna mit Solarspoiler, Kaufakku und 6,6kW Lader
Ich: 6/2013er Renault Zoe Intens mit ZE40 Kaufakku
zum Spaß: 7/2016er Renault Twizy 80 White Sport mit Kaufakku
für Langstrecke: 2016er Tesla Model S mit SC01
- Danke erhalten: 446 Mal
Da liegt womöglich mehr im Argen.
Die sollen mal das BMS resetten bei Renault und mal neu parametrieren... was auch immer...
Da muss was gemacht werden.
DerMarodeur
3,3 Volt ist spätestens Entladeschlussspannung für einen Li-ion. Die Zelle wird im Eimer sein.Blue Flash hat geschrieben:Mir gehts nicht darum zu streiten das der SoH XX% hat, das Problem sehe ich an anderer Stelle.
Man beachte Zelle #19 auf dem Screenshot bei SoC 1% und "noch verfügbaren" 18% laut BMS.
- Hat sich bedankt: 1701 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Was auch immer an Zelle #19 nicht stimmt, ein abnormales Verhalten ist anhand der CanZE Spannungsmatrix an Zelle #19 offensichtlich zu sehen. Beim Händler reklamieren.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Blue Flash
Am besten über den Zoe Club forcieren...
Sonst wird’s womöglich 2019...
- Blue Flash
Über den hab ich ja gleich angefragt, um bei Renault etwas "höher" in der Hirachie einzusteigenTwizyflu hat geschrieben:Am besten über den Zoe Club forcieren...
Reichweite ZOE ZE40
- 2985
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
zoe ze40 2019er lädt nicht mehr. Wechselrichter defekt
Antworten: 11von koloravit » Di 21. Nov 2023, 17:35 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 11
- 1363
Letzter Beitrag von bm3
Do 21. Dez 2023, 12:11
Wien Energie bereitet Abrechnung nach kWh/Tarife vorgestellt
Antworten: 122von i3lady » Mo 24. Jul 2023, 08:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 122
- 7024
Letzter Beitrag von env20040
Di 26. Dez 2023, 10:15
Preisänderung Ladetarife Burgenland Energie
Letzter Beitrag von Franzbauer « Di 14. Nov 2023, 12:24Antworten: 8
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Franzbauer » Fr 29. Sep 2023, 08:52 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 893
Stadtwerke Judenburg an Wien Energie
Antworten: 5von klaus1 » Sa 4. Nov 2023, 14:06 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 446
Letzter Beitrag von Tommy73_
So 5. Nov 2023, 23:31
