Ladekabel Verlängerung GTE
Hi zusammen,
Ich kann mir vorstellen dass es bereits viele Fragen zu diesem Thema gab, konnte aber leider bisher keine gute Antwort finden.
Wir haben einen Passat GTE gekauft und sind sehr zufrieden. Allerdings sind wir uns unsicher bezüglich des Ladens an der Steckdose. Wir nutzen das Typ 2/Schuko Kabel mit einer abgesicherten Verlängerung. Ich habe gesehen dass diese Kabel enorm teuer sind und ich daher bisher kein längeres (8m) Kabel besorgt habe. Leider ist es ja nicht empfohlen, eine Verlängerung zu nutzen, was genau sind die Gründe dafür? Außerdem inteeessiere ich mich für sichere Alternativen. Wie macht ihr es?
PS der Wagen steht draußen auf einem eigenen Stellplatz.
Re: Ladekabel Verlängerung GTE
- Hat sich bedankt: 216 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Eine offizielle Begründung habe ich bisher nicht gesehen. Meine Vermutung ist, dass eine fehlerhafte Verwendung von Verlängerungskabeln ausgeschlossen werden soll (wenn man hier zu sorglos vorgeht, können die abbrennen). Was viele eben nicht im Blick haben, ist das E-Autos eben in der Regel mit konstanter Last geladen werden, wenn man das dann noch mit hoher Last tut ...
Ich lade meinen Smart seit einem Jahr an Schuko und mit Verlängerungskabel. Worauf ich achte:
- Kabel guter Qualität verwenden, nicht irgendwelche alten Kellerfunde
- Kabel immer ganz abrollen, keine aufgerollten Kabeltrommeln oder so
- Ausreichender Querschnitt
- Kabel und Steckverbindungen zumindest beim ersten Gebrauch auf Temperatur prüfen. Mehr als handwarm: Ungeeignetes Kabel.
- Niedrige Ladeleistung wählen. Ich lade in der Regel mit 8A.
Wenn der Hersteller es verbietet, ist er fein raus. Heißt: Tust Du es trotzdem, musst Du wissen, was Du tust.
Smart 451 ED Brabus Cabrio seit 28.07.2017 (ca. 12.000km/a)
(ex Audi A3 1.8 TFSI LPG) Passat Variant CNG + Porsche 968 - warte auf (ID, e-tron,) Taycan als Leasingrückläufer
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1982 Mal
Im Stecker eines ICCB ist oft auch eine Temperaturüberwachung der Kontaktstifte verbaut, wenn es in der Verbindung zu warm wird schaltet der ICCB ab, bevor Brandgefahr besteht. Eine entsprechende Überwachung im Stecker des Verlängerungskabels fehlt ...
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 248 Mal
- Danke erhalten: 136 Mal
Die fehlende Temperatursicherung im Verlängerungskabel ist auch aus meiner Sicht der Grund.
Wenn man aber wie beschrieben ein Kabel in gutem Zustand und - genauso wichtig - eine hoch- und neuwertige Steckdose verwendet, sinkt die Wahrscheinlichkeit von Überhitzung gewaltig. Ich nutze das regelmäßig ohne Probleme.
Dem Restrisiko (etwa dass die Steckdose durch Gebrauch irgendwann doch ausleiert, keinen guten Kontakt mehr herstellt und somit heiß wird) kann man natürlich entgegenwirken indem man die Ladeleistung runterregelt. Das birgt jedoch den Nachteil, dass man in Summe mehr Strom verbraucht, da die Nebenverbraucher im Auto während des Ladevorgangs länger laufen.
Die sicherste Lösung ist sicher eine Wallbox, natürlich ist das auch die teuerste Möglichkeit und zudem nicht überall möglich. Eine Zwischenlösung wäre, statt Schuko CEE blau Stecker (Campingstecker) zu verwenden.
ID.4 1st max 04.2021 - heute \\\ Passat Variant GTE 08.2017 - 04.2021
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Bei Verlängerungen möglichst darauf achten, dass diese in 2,5 mm² ausgeführt sind. So bleibt das Kupfer kühler und kann die Steckdose thermisch entlasten.
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Mache ich so. Hab 10m, 2,5qmm Verlängerung, für auswärts.PowerTower hat geschrieben:Bei Verlängerungen möglichst darauf achten, dass diese in 2,5 mm² ausgeführt sind. So bleibt das Kupfer kühler und kann die Steckdose thermisch entlasten.
Nebenbei: Der Hauselektriker hatte bei uns im Waschkeller eine Doppelsteckdose mit 1,5qmm angeschlossen, die dann für Wäschetrockner und Waschmaschine sein sollte. Da habe ich mich viel mehr drüber aufgeregt!
Generell muss man bei jedem Verbraucher schauen, ob die Kabel und Stecker in Ordnung sind.
Zurück zu „Golf GTE - Laden, Ladeequipment“
Sitzschienen Verlängerung
Letzter Beitrag von MickeyS70 « Do 18. Mai 2023, 11:18Antworten: 1
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Zero Stromer » Di 16. Mai 2023, 17:53 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 1
- 1054
Leasing - Übernahme, Verlängerung oder neu Vertrag mit Zahlen
Antworten: 28von pelicus » Mo 26. Jun 2023, 07:03 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 28
- 4394
Letzter Beitrag von Oldy62
Mi 30. Aug 2023, 15:38
Energica Unverschämte Garantie Verlängerung
von EsseEsse9+ » Di 31. Okt 2023, 17:58 » in Elektromotorräder - 0
- 562
Letzter Beitrag von EsseEsse9+
Unterstützung/ Rückfragen zu PP Codierung bei "Verlängerung"
Antworten: 49von Loxodan » Do 2. Nov 2023, 17:53 » in Ladeequipment - 49
- 1391
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 6. Nov 2023, 14:20
GTE StartStop deaktivieren
Antworten: 23von rubinGTE » Di 22. Aug 2023, 05:47 » in Golf GTE - Antrieb, Elektromotor - 23
- 2786
Letzter Beitrag von Heiminmax
Mo 27. Nov 2023, 10:13
