KHONS EVSE (neuer Typ) bestellt, mit freier Konfiguration
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Ich habe mir direkt beim Hersteller den neuen KHONS Charger geordert (die neue Version, 1-Phasig (gibt es auch mit 3 Phasen))
Über das Gerät kann ich noch nichts sagen, da ich noch auf die Lieferung warte und auch noch kein Fahrzeug habe.
Was aber wirklich bemerkenswert ist:
Ich habe bei der Bestellung ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ich als Privatperson bestelle und auch nur einen haben will,
trotzdem durfte ich mir aussuchen, mit welchen Ladeströmen das Gerät voreingestellt kommt. Auch den Stecker (CEE rot 32A) konnte ich festlegen, auch wenn hier ja kaum was Anderes Sinn gemacht hätte.
Ich finde das erstaunlich, dass die sich die (wenn auch nur kleine) Mühe machen.
Bestellt habe ich mit 6, 8, 10, 16, 20 und 32A.
Gerade die kleinen Ströme finde ich wichtig, wenn man mal an alten Gammel-Installationen laden will oder unter diesen Bedingungungen beim Arbeitgeber kostenlos laden kann.
Route&Charge(Forumbeitrag) Routing-App und Ladepunkt-Finder
Re: KHONS EVSE (neuer Typ) bestellt, mit freier Konfiguratio
Da nun beides da ist, Ladegerät und Auto, wollte ich hier nochmal was dazu schreiben, falls noch jemand ein Ladegerät sucht.
Da ich beim Probefahrt-Fahrzeug einen KHONS Lader dabei hatte und den gut fand, wollte ich wieder einen haben.
Bei der Anfrage direkt bei KHONS wurde mir das Nachfolgemodell angeboten. Ich konnte mir sogar die auswählbaren Ladestromstärken aussuchen.
Das Ladegerät ist so angekommen wie bestellt. Der Zoll hat seinen Tribut gefordert und der Versanddienstleister noch seine Servicegebühr für die Zollanmeldung. Insgesamt habe ich damit knapp 390€ bezahlt.
Ich bin zufrieden - jedoch habe ich ja erst zwei Tage lang damit geladen...langfristige Erfahrung ist somit nicht vorhanden.
Ich habe den CEE Stecker geöffnet und die Verarbeitung geprüft. Ich habe sauber gecrimpte Aderendhülsen gesehen die drehmomentstark in die Stecker geklemmt sind. Kein Anzeichen für Pfusch an dieser Stelle.
Grüße
Grüße
Re: KHONS EVSE (neuer Typ) bestellt, mit freier Konfiguration
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 550 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
- Hat sich bedankt: 169 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Warum dann nicht den Ladeziegel? https://de.aliexpress.com/item/40000958 ... 4c4dqZDweQ
in 2 bis 5 Tagen von der Tschechischen Republik frachtkostenfrei vor die Haustüre für 120.45 €
Meiner tut, hat ein schickes Display kann auf 8-10-13-16A umgestellt werden... ich hab den Schuko durch einen CCE16/3 (Campingstecker) ersetzt da ich mit dem Schuko in der Schweiz nix anfangen kann, und die Schukodose sowieso nicht 16A Dauerbelastung aushält.
Ich lese und schreibe hier nur als privater User um mich zu informieren und evtl. andere informieren zu können.
Da bist Du wohl nicht allein, weil ich wüsste nicht warum die das hier mit rotem Text hervorheben müssen •Gehäuse Feuer Bewertung: UL94V-0
Die Chinesen bei KHONS schreiben nichts!!! über den Heizwert ihrer Gehäuse, daher gehe ich mal davon aus dass die ihre Gehäuse aus Nitrocellulose herstellen und diese Gehäuse bei erster Gelegenheit den Kunden killen wird.
- 1184
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
- 901
Letzter Beitrag von lautrivta
Mi 24. Mai 2023, 10:08
Rechter Bildschirm surrt nach Bluelink Konfiguration - schlechte Isolierung von Funkwellen?
Antworten: 6von Question-Guy » Di 15. Aug 2023, 18:14 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 819
Letzter Beitrag von JDe
Mi 29. Nov 2023, 21:05
DIY Diagnosestecker für Konfiguration Mennekes Wallbox
Antworten: 4von chbloom » Sa 17. Feb 2024, 10:51 » in Ladeequipment - 4
- 555
Letzter Beitrag von T.Edison1847
Di 16. Apr 2024, 14:07
Österreichische Post bestellt über 700 E-Lieferwagen bei Maxus
Antworten: 2von Petterson » Mi 17. Mai 2023, 19:12 » in Serienfahrzeuge - 2
- 721
Letzter Beitrag von env20040
So 21. Mai 2023, 20:17
