Laden 120 Ah in eigener Garage
Re: Laden 120 Ah in eigener Garage
- Hat sich bedankt: 216 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Auch das ist im Fall von iStefan nur eine Schutzmaßnahme gegen eine eventuell veraltete öffentliche Infrastruktur.midimal hat geschrieben:Genauso ist es - 32A kodiertes Kabel ist Pflicht (auch wenn es umständlich(er) ist)
Meiner Meinung nach falscher Ansatz beim i3. Da würde ich mir das Kabel sparen (an der WB natürlich ein festes) und beim Auto in einen CCS-Anschluss investieren. Was interessiert einen 11kW AC, wenn man DC 50kW kann
Smart 451 ED Brabus Cabrio seit 28.07.2017 (ca. 12.000km/a)
(ex Audi A3 1.8 TFSI LPG) Passat Variant CNG + Porsche 968 - warte auf (ID, e-tron,) Taycan als Leasingrückläufer
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Zu Gunsten der Langlebigkeit des Akkus ist es nicht ratsam ihn jeden Tag auf 100% aufzuladen. wenn man die Kapazität am Tag nicht unbedingt braucht.
Wenn der Ladeziegel über Nacht 20-30 kWh bringt, sollte das doch völlig ausreichen. Die 200km muss man erst mal verfahren. Natürlich ist es manchmal wünschenswert, dass man schnell einige Kilometer nachlädt um gleich wieder eine größere Strecke fahren zu können. Aber wie oft kommt das vor? Und wie weit kommt man da mit 11KW? Ist es da nicht sinnvoller mal kurz am nächsten Schnelllader vorbeizufahren?
Derzeit im Ioniq unterwegs.
Die 100% beim i3 sind doch gar keine realen 100%.
emobly. Das Magazin für Elektroautos. Unabhängig. Authentisch. Elektrisch.
- Hat sich bedankt: 347 Mal
Hoffentlich ergänzt BMW die Software beim 120Ah-Akku um die Funktion "Laden bis XX%".
Auch wenn es keine realen 100% sind.
Das fände ich sehr sinnvoll, ich gehe meist bei 90% in die Garage und stöpsel ab (94 Ah-Akku).
Die Angaben der App haben sich dabei nicht als besonders hilfreich erwiesen, da ich mit PV-Strom und daher wechselnder Stromstärke lade.
Die App kalkuliert meist mit dem Wert beim Ladebeginn und rechnet dann munter weiter.
Meist ist der SOC aber schon deutlich höher als die App anzeigt (5-10 % Differenz).
BMW I3 120Ah, Tesla Model Y LongRange
- Priusfahrer
Das sind sie bei fast keinem BEV. Aber auch 80% Ladung erhöhen schon leicht den Verschleiß. Angezeigter SOC dann um die 90%. Bei 100% sind wir effektiv schon bei 90% bezogen auf die Bruttokapazität. Das ist zwar noch nicht weiter schlimm, aber wenn der Akku fast dauerhaft dort gehalten wird...geko hat geschrieben:Die 100% beim i3 sind doch gar keine realen 100%.
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danke erhalten: 180 Mal
Hallo das auch schon mal durchgedacht:
low Budget wäre: mobiler go-e charger und 32A 8-10 Meter Kabel. Der könnte 16A an der Schuko, ich stelle 14A ein (prüfen ob die Steckdose heiß wird) und habe in 12h vollgeladen, wenn ich nicht absolut leer zu Hause ankomme. Vorteil: mit den Adaptern auch unterwegs an Schuko und CEE blau / rot laden möglich. Nachteil: Handling aufwendig. Notladekabel von BMW nur als backup.
Comfort Lösung wäre: CEE rot Dose 32A in der Garage plus die low Budget Variante, dann laden mit 16A möglich. In 10 Stunden vollgeladen. Weiterer Vorteil der Konstellation: bei einphasigem Laden nicht genehmigungspflichtig beim Stromlieferanten, betrifft aber die neuen i3 nicht mehr.
Luxus: fest angeschlagene wallbox 11kW. Für unterwegs 10 Meter 32A Ladekabel, dann ist man auf der sicheren Seite. Etwas schwerer aber im frunk kein Problem, so ein Kabel habe ich schon in Gebrauch.
Schlussendlich hängt alles von der Entscheidung ob man täglich oder jeden zweiten Tag bei 120Ah das Kabel rauskramen möchte oder nicht, das dauert höchstens 2 x 1min.
BMW i3 60Ah 03/17-01/19
BMW i3 94Ah seit 02/19
- Danke erhalten: 14 Mal
Versuchs erst mal mit dem Standard Schuko-Ziegel für einen Monat, ohne Geld auszugeben. Du wirst sehen, man braucht keine eigene Wallbox mit hoher KW-Leistung! Über Nacht wirst du auch mit dem 120 Ah Akku genügend Saft bekommen. Wenn du unbedingt die Optik einer Wallbox brauchst, dann kannst du ein Kabelmanager von BMW kaufen: https://www.baum-bmwshop24.de/bmw-kabel ... 902353293/
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 110 Mal
Kann dann so aussehen (Mit Anleihen aus dem Ladeequipment-Thread ):footballfever hat geschrieben: Wenn du unbedingt die Optik einer Wallbox brauchst, dann kannst du ein Kabelmanager von BMW kaufen: https://www.baum-bmwshop24.de/bmw-kabel ... 902353293/
- 713
Letzter Beitrag von fischi
Mi 21. Jun 2023, 20:50
BMW i3 120 AH 12/2020 Heizung schaltet nicht ab
Antworten: 5von MuchToDo » Mo 27. Nov 2023, 14:06 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 652
Letzter Beitrag von Starmanager
Di 5. Dez 2023, 17:13
8.Inspektion / 120.000 KM
Antworten: 1von kingcopy » Di 2. Jan 2024, 15:23 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 1
- 804
Letzter Beitrag von PSA
So 14. Jan 2024, 18:39
Projekt Hochvolt-Batterie Upgrade I3 60 Ah Rex auf 120 Ah
Antworten: 6von SWFahrzeugtechnik » Mo 1. Apr 2024, 09:34 » in i3 - Batterie, Reichweite - 6
- 1110
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik
Do 4. Apr 2024, 22:15
Brandschutz Versicherung/Garage
Antworten: 9von betzerei » Do 8. Jun 2023, 16:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 1249
Letzter Beitrag von betzerei
Sa 8. Jul 2023, 13:56
