Tragfähigkeitsindex 120 Ah?
Re: Tragfähigkeitsindex 120 Ah?
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Laut Auskunft von BMW erlischt die Betriebserlaubnis, wenn man den 120 Ah mit Reifen fährt, die weniger als 88 Tragfähigkeitsindex ausweisen. Das habe ich am Telefon mehrfach von verschiedenen Mitarbeitern gehört.
Ich glaube zwar schon, dass auch die 84Q für das Fahrzeug ausreichen würden, möchte mich aber nicht in eine rechtliche Grauzone begeben: unser im Dezember erwartetes Fahrzeug ist geleast, und ich werde definitiv keine Risisken eingehen, wenn in der Zulassung 88 steht.
The Stig
Die Traglast der Reifen muss mindestens den Achslasten entsprechen. Und hier reden wir auch nicht von Hochgeschwindigkeitsreifen die ihre maximale Tragkraft nur bis 30 km/h bis zu ihrer Geschwindigkeitsgrenze haben. Also Reifentragfahigkeit mal 2 muss mindestens der jeweiligen Achslast entsprechen. Gibt es dieses erlöschen der Betriebserlaubnis von Seiten BMW irgendwo schriftlich offiziell? Im wahren Leben bekommt man keine Probleme solange die Traglast ausreicht weder mit Polizei, noch TÜV.
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
Danke für die super Erklärung! Eine einfacherere Berechnung (ohne Berücksichtigung der Höchstgeschwindigkeit) hatte ich auch schon hier gefunden:
https://www.motor-talk.de/forum/grundla ... 74676.html
Demnach bedeutet ein Index von 84 eine Tragfähigkeit von 500kg pro Reifen/Rad. Das sind dann 1.000kg in der Summe, die halbe zulässige Achslast des BMW i3 120Ah hinten beträgt 965kg, also passt es, zumal immer nur eine oder zwei Personen im i3 sitzen werden und die Zuladung auch sehr begrenzt sein dürfte.
Es werden natürlich nur Reifen mit dem Tragfähigkeitsindex 84 benötigt. So steht es auch in den technischen Daten für den 120er.
https://www.bmw.de/de/neufahrzeuge/bmw- ... html#tab-0
Mein Neuer kommt im Januar.
Alle Jahre wieder,... zudem scheint sich das Problem mit dem Tragfähigkeitsindex bei den Winterreifen zu wiederholen...
(Nochmal das ganze gilt nur für Winterreifen - Sommer ist wieder eine andere Situation):
beim 96 Ah waren - zumindest in den COCs die ich gesehen habe nur eine Wintervariante (egal ob BEV oder REX) eingetragen - das waren Reifen mit Tragfähigkeitsindex 88. Beim 60 AH ging es sich noch mit 84 für beide Varianten aus, da war die maximale Achslast bei REX 60 Ah genau bei 1000 kg.
Jetzt war es so, dass der BEV 94 Ah tatsächlich weniger Achslast als 1000 kg hatte - dennoch war nur die 88er Variante eingetragen.
Dasselbe Spiel erleben wir wohl auch für den 120 Ah - ich habe zwar noch kein COC gesehen, aber ich gehe davon aus (auch wenn der REX bei uns nicht mehr angeboten wird), dass auch hier der BEV mit 84 rein technisch gesehen ausreichend bestückt wäre, es aber in den Dokumenten aufgrund der gemeinsamen Abprüfung REX und BEV wohl wieder nur 88 Tragfähigkeitsindex möglich ist.
Zusammenfassend: 84er Index bei 120 Ah BEV technisch wahrscheinlich problemlos, eintragungstechnisch und damit alle in Verbindung stehenden Themen problematisch.
ex: i3 60 Ah BEV 07/14
neu: i3 94 Ah BEV 10/16
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Du klärst dies am besten mit dem TüV deines Landes.TomZ hat geschrieben:
Für DE und CH ist der Fall klar.....es braucht ein Traglastindex gemäss Achslast und NICHT der Traglastindex des Reifens der auf dem CoC steht.
38m2 FlachK. > 260'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
Dann ist der Thread eh hinfällig, ins COC schauen und einfach den Reifen draufklatschen der sich mit der Achslast ausgeht - scheint ja recht locker bei euch mit den Eintragungen zu sein. Vorallem bewundere ich, dass sich mit der Matiere (Problematik I3 BEV/REX mal verschiedene Akkukappas angegeben in Ah und damit verbunden Gewichtserhöhung) jede Versicherung, jede Behörde und sämtliche Mitglieder der Exekutive auskennen... Hut ab! Gibt anscheinend nur Experten in D und CH.
Genau, zumindest soweit es die Traglast und den Geschwindgkeitsindex betrifft.TomZ hat geschrieben:... einfach den Reifen draufklatschen der sich mit der Achslast ausgeht
Bei Wintereifen (M+S sind bereits Winterreifen) muss gar nicht mal den Geschwindigkeitsindex stimmen (mit Auflagen verbunden), so zumindest in DE und CH.
Interessant wäre also allenfalls wie das in deinem Land von der Zulassungsstelle gehandhabt wird.
Aktuell fahre ich übrigens: VA 84er, HA 88er
BMW i3 120 AH 12/2020 Heizung schaltet nicht ab
Antworten: 5von MuchToDo » Mo 27. Nov 2023, 14:06 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 640
Letzter Beitrag von Starmanager
Di 5. Dez 2023, 17:13
8.Inspektion / 120.000 KM
Antworten: 1von kingcopy » Di 2. Jan 2024, 15:23 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 1
- 737
Letzter Beitrag von PSA
So 14. Jan 2024, 18:39
Projekt Hochvolt-Batterie Upgrade I3 60 Ah Rex auf 120 Ah
Antworten: 6von SWFahrzeugtechnik » Mo 1. Apr 2024, 09:34 » in i3 - Batterie, Reichweite - 6
- 991
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik
Do 4. Apr 2024, 22:15
