Phase L3 Fehler
Phase L3 Fehler
mir fiel auf, dass Abends im Online-Portal immer mehr km-Reichweite angezeigt wurden wie morgens beim Einsteigen. In den letzten Tagen bin ich der Sache auf den Grund gegangen. An der EON-Wallbox taucht immer ein Fehler auf Phase L3 auf, wenn der Wagen über das Online-Portal vorgeheizt wird. Die Standheizung läuft zwar an, bezieht den Strom dabei aus dem Fahrakku und nicht aus der Wallbox.
Kennt jemand das Phänomen und hat Abhilfe dafür?
Ciao
Thomas
- Standard AC43kW-Normalladung für alle!
- 22kW AC als Notfalllader, darunter nicht notfalltauglich!
Thomas
Re: Phase L3 Fehler
lingley
Hallo Thomas,Turbothomas hat geschrieben:...An der EON-Wallbox taucht immer ein Fehler auf Phase L3 auf, wenn der Wagen über das Online-Portal vorgeheizt wird...
Ich hatte mal einen klebenden Schütz, in meiner mobilen, der in Folge den ominösen "Batterieladung unmöglich" auslöste.
Frage: Wo, wie und mit was hast Du den Fehler auf die E.ON Box eingegrenzt ?
Re: Phase L3 Fehler
Derzeit bin ich noch am Suchen.
Nachmittags
Zoe kommt von der Fahrt, Ladekabel einstecken, Zoe wird problemlos über alle drei Phasen geladen, keine Fehleranzeige am Zähler in der Eon-Wallbox.
Abends über Laptop
km-Anzeige im Portal sagt 125km Reichweite, Akku zu 100% geladen.
Ladebeginn auf eine Uhrzeit morgen eingestellt.
Morgens an der Zoe
Standheizung läuft
Fehler auf Phase L3 in der Wallbox
Zähler läuft nicht
km-Anzeige sagt 120km
Da ein neues Ladekabel zum Einsatz kommt (chrome), werde ich das erst mal mit dem alten Ladekabel im Auto testen. Mal sehen was dabei herauskommt.
Nachmittags
Abends über Laptop
Morgens an der Zoe
Standheizung läuft
Zähler läuft nicht
Ciao
Thomas
Thomas
Re: Phase L3 Fehler
So heute mal Ladekabel getauscht. Der Fehler kommt sobald die Heizung via Fernbedienung und/oder Internet angesteuert wird.
Die Eon-Wallbox klackt das erste Mal, Schütz zieht an, der WP-Motor läuft an, läuft für ca 10 sec dann zieht ein zweiter Schütz an und der eingebaute Zähler in der Wallbox meldet einen Fehler auf Phase drei.
Hat jemand eine Idee was den Fehler verursacht?
Ciao
Thomas
Thomas
Re: Phase L3 Fehler
- Hat sich bedankt: 425 Mal
- Danke erhalten: 450 Mal
Da wirst Du den Vorgang wohl mal protokollieren müssen (Stromstärke je Phase über Zeit).
Ich wundere mich Grad morgens auch, dass mein Auto nach der Vorkondktionierung 97% anzeigt...
Meine 11 kW RWE - Box kann halt keine Fehler anzeigen.
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
Re: Phase L3 Fehler
So ich war mal auf der Homepage von Finder, dem Zählerhersteller.
Error und Phase zeigt an, dass die Phase L3 vertauscht ist. Der Fehler kommt beim normalen Laden nicht, nur beim Heizungsbetrieb! Da ich zwei verschiedene Ladekabel habe und der Fehler bei beiden Kabeln auftritt, können die Kabel als Fehlerursache ausgeschlossen werden.
Ich frag mal Renault was die dazu meinen.
Ciao
Thomas
Thomas
Re: Phase L3 Fehler
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
Re: Phase L3 Fehler
- Danke erhalten: 7 Mal
Vertauschte Phasen werde von Finder zwar erkannt, haben aber keinerlei Einfluß auf Heizen und Laden, da der Bordlader kein Drehfeld benötigt. "Error Phase 3" könnte aber auf eine fehlende oder fehlerhafte Stromversorgung auf Phase 3 hinweisen.Turbothomas hat geschrieben:So ich war mal auf der Homepage von Finder, dem Zählerhersteller.
Re: Phase L3 Fehler
Wenn die Phase 3 vertauscht wäre, dann wohl mit Phase 1 oder 2 ? Also immer paarweise. Und Auswirkungen hat das wie Stromer schon schrieb keine aufs Laden.
Eine fehlende Phase ist allerdings plausibel für die Erzeugung einer Fehlermeldung.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Re: Phase L3 Fehler
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Fehler: "Hochvolt Fehler" & CCS laden geht nicht
Antworten: 8von I3sMUC » So 17. Dez 2023, 14:59 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 8
- 1337
Letzter Beitrag von BMW EV
Mo 8. Jan 2024, 15:08
Mein "neues Navi" Phase 1 / Android Auto / veraltete Android Version
von C-Zer0 » Fr 12. Mai 2023, 10:37 » in ZOE - Modifikationen - 0
- 1672
Letzter Beitrag von C-Zer0
Phase I Sommerreichweite
Antworten: 16von Sahnestückchen » Mo 19. Jun 2023, 18:57 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 16
- 2185
Letzter Beitrag von LePhi
Di 15. Aug 2023, 04:45
Peugeot 208 II: Facelift "Phase 2" veröffentlicht
Antworten: 35von ChrisAC » Do 6. Jul 2023, 08:59 » in e-208 - Allgemeine Themen - 35
- 4937
Letzter Beitrag von rowi62
Fr 1. Dez 2023, 14:38
Wo am V2L Adapter, schukoseitig, liegen Phase und Nullleiter?
Antworten: 2von UliK-51 » Mo 4. Sep 2023, 20:21 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 2
- 748
Letzter Beitrag von bm3
Mo 4. Sep 2023, 21:09
