i3 bald mit Life Unit aus Stahl statt Karbon?
Re: i3 bald mit Life Unit aus Stahl statt Karbon?
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
Stimmt, der i4 ist doch eher unwahrscheinlich, auch weil von Krüger kürzlich für 2021 bestätigt. Es müsste tatsächlich der elektrische 3er sein. Es wurden bereits erste Fahrzeuge in der Erprobung gesichtet. https://www.computerbild.de/artikel/cb- ... 23249.html
Plusenergiehaus (Wärmepumpe, 28 kW PV), BMW i3 Rex, e-tron quattro und ID.3 reserviert
- Danke erhalten: 67 Mal
Wenn der i1 als Nachfolger des i3 etwas gestreckt und mit vier echten Türen käme (s.Bild weiter vorn), dann würde ich das nicht als Rückschritt sehen. Mir gefällt er.
Mit den 120Ah Zellen, evtl. dann den 150er, oder einer höheren Spannung, da viele auf die >400V hinarbeiten, sollte sich eine ausreichende Reichweite in den Boden packen lassen.
Das Stahl statt Kohlefaser nicht das schlechteste im Bereich Sicherheit und Verbrauch sein muss, hat das Model 3 eindrucksvoll bewiesen.
Das man sich als etablierter Hersteller nicht ewig auf seinen Lorbeeren ausruhen kann, ist ja nun selbst in Wolfsburg angekommen.
Da hilft kein Jammern, sondern Ärmel hoch, Grips einschalten und wieder Autos bauen, die innovativ und zukunftsweisend sind.
Michael
Michael
07/2007 Solec Riva Junior (8,7kWh)
12/2010 VW e-Beetle (26kWh)
11/2017 BMW i3 BEV 60Ah (21,6kWh)
10/2019 BMW i3 BEV upgrade von 60Ah auf 120Ah (42,2 kWh)
03/2023 Tesla Model Y RWD (59,5 kWh)
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 1178 Mal
Der i3 war ein Technologiedemonstrator und in ihrgendeiner Produktionsfachzeitschrift habe ich mal gelesen, dass die Bauform ab Stückzahlen > 50k vergleichsweise unwirtschaftlich ist. (Da ging es weniger um Kohlefaser, als die Chassis/Karosserie Konstruktion) Die Kohlefaserstruktur ist wohl zudem recht undankbar für eine Plattformadaption. Mal kurz 10cm Strecken und eine Famile zu entwickeln ist da wohl eher schwieriger. Das ist aber nötig für das Preissegment. BMW muss ja nebenbei auch noch wirtschaftliche Interessen verfolgen. Das kann man mit "Erbsenzählerei" abtun, ist aber unsere Realität. Und bei vielen Teilen bringt Kohlefaser nicht so viel. Da kann der richtige Stahl sogar besser sein.
motion
Ich vermische überhaupt nichts. Alles was du außen am i3 siehst sind auf die Carbon-Fahrgastzelle aufgeclipte Module aus Thermoplast (Kunststoff-Spritzguss). Schon daher das mit der UV-Strahlung Unsinn.AgV8DdmU hat geschrieben:motion hat geschrieben:Die Vorteile von der CFK-Fahrgastzelle (Lifemodul) und der Beplankung (Außenhaut) aus Thermoplastmodulen
1. Die CFK-Fahrgastzelle ist steifer und hält beim Crash höheren Belastungen aus, das sieht man insbesondere beim Seitenaufprall > https://youtu.be/rGA9D5qaax8?t=113
2. Das geringere Gewicht erhöht die Querdnaymik. In Verbindung mit dem niedrigen Schwepunkt der Batterien
bleibt das Fahrzeug trotz seiner hohen Bauform (gute Rundumsicht) sehr kurvenstabil
3. Keine Korission möglich, besonders in küstennahen Gebieten mit hohen Salzanteil in der Luft
4. Kleine und mittlere Anfahrschäden sind um ein vielfaches günstiger zu beheben als bei Autos mit einer Karosserie aus Blech. Selbst das Lackieren ist deutlich günstiger. Beulen gibt es nicht, das Thermoplast geht in seiner Uhrsprungsform zurück.
5. Hagelschäden betreffen nur das Glas
6. Bei alten Gebrauchwagen könnte mann theoretisch die Module mittels 3D-Druck Verfahren herstellen, was einen Austausch sehr günstig machen würde.
Du vermischt CFK mit Thermoplasten beim Crash, das verwirrt mich jetzt hier...
Frage: Du hast Dich mit den Festigkeitseigenschaften von CFK schonmal intensiv beschäftigt?
Ein Lagenaufbau aus CFK ist ein sehr fragiles Gebilde.
Nicht sehr einfach zu reparieren und sehr empfindlich bei punktuellen äußeren Lasten.
Versuche mit kleinen Impaktoren zeigen äußerlich nur wenige Veränderungen, die zum Teil 24h. später nicht mehr sichtbar sind. Im Inneren ist es aber zu deutlichen Delaminationen gekommen, die die Druckfestigkeit gravierend reduzieren. Dies hat in einem Crashfall dann heftige Konsequenzen => Struktur kollabiert.
Auch kann es während des Herstellung des Lagenaufbaus schon zu Delaminationen aufgrund Poren u.ä. kommen.
Im Flugzeugbau versucht man solche Schäden mit Ultraschall und "vibro-akustischen" Messmethoden zuverlässig zu erkennen.
Leichtbau ist immer ein Kampf mit Beulen/Knicken => Druckstabilität ist her sehr wichtig.
Weiterhin hat ein CFK-Lagenaufbau nur eine sehr sehr sehr geringe Bruchdehnung, was für das "Crash" Design viel Hirnschmalz fordert. In Crashelementen (z.B. für Stoßstangenquerträger => AZT Tests) ist das lokal gut umsetzbar, aber für eine komplette Live-Unit (Hut?) ist das ein richtig komplexe Aufgabe. Daher werden in CFK-Lagenaufbauten auch gerne Kevlar und Glasfaser gemischt, um die Bruchdehnungen zu erhöhen.
Das BMW M3 CFK-Dach besteht zu einem kleinen Teil aus CFK-Lagen...
Lastumleitungen von mehr als 45° sind mit CFK-Lagen nicht so einfach umzusetzen. Hier sind dann komplexe CFK-Misch-Strukturen nötig, die sich mit Stahl/Alu/Titan deutlich einfacher und billiger umsetzen lassen. Hier hilft ein Blick in die Struktur eines Airbus A350 oder Boeing 787...
Stahl und Alu haben mit typischen Bruchdehnungen von 6-35% (hochfester Stahl - Tiefziehstahl) im plastischen Bereich viel mehr Reserven. Auch lässt sich das Beul/Knickverhalten hier sehr gut steuern, so dass vernünftige Verzögerungsverläufe im Crashfall erzeugt werden können.
Ein CFK-Lagenaufbau kann zwar nicht korrodieren, aber je nach Harz ist das Zeug gegen UV-Licht und Wasser sehr empfindlich. Auch brennt CFK sehr gerne und heftig => auch hier je nach eingesetzten Brandhemmer im Harz.
Und Kunststoffe (Harz) unterliegen auch einer gewissen Oxidation und reagieren auf bestimmte Stoffe oder Lösungsmittel sehr empfindlich. Da ist eine intakte Lackierung mit UV-Schutz sehr wichtig.
Ich bin ein Fan von Stahl und mit Abstrichen von Alu (bedingt Dauerfest) => "ehrliche " Materialien
Niemand bestreitet das CFK ein hohes technisches Know-How gegenüber Metallen erfodert, aber das Alu/Stahl in Festigkeit, Steifigkeit das Maß der Dinge sind stimmt einfach nicht.
Schau dir mal folgende Videos an:
Pfahltest: Audi A6 2018 (Obere Mittelklasse!)
https://youtu.be/vgfKw6ypvDg?t=108
Pfahltest: BMW i3 (Kleinwagen!)
https://youtu.be/2greh-OyBOU?t=109
Wie du siehst ist CFK einfach steifer, daher auch sicherer.Hier am Beispiel von Fahrradrahmen. CFK soll sogar Titan überlegen sein, was die Steifigkeit betrifft.
https://youtu.be/FpwvXDwUY58?t=1073
Was meist du waurm man im Formelsport auf Carbon setzt? Sicher wegen dem Gewicht, aber ncht nur.
- Hat sich bedankt: 123 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
AgV8DdmU hat geschrieben:.......
.......Du vermischt CFK mit Thermoplasten beim Crash, das verwirrt mich jetzt hier...
i3 60Ah REX -->>120Ah Rex PV 7kWp LFP 30kWh
AKKU UPGRADE RETROFIT >> 60Ah/94Ah auf 120Ah >> info@i3retrofit.com
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
Der Alu-Rahmen der Bodengruppe ist ja auch nicht zu verachten und Außen ist er sowieso schon rundum mit einem anderen Kunststoff beplankt. Das Karbon dient doch sowieso nur der Fahrgastzelle, deswegen kaufe ich ihn bestimmt auch nicht jetzt.
Die Vorgeschichte dazu ist ja, dass BMW bei einigen Modellen gerne das Material einsetzen wollte welches sie auch noch in den USA im eigenen Werk mit Strom aus Wasserkraft herstellen. Eventuell hat inzwischen der Wind da ja wieder gedreht ?
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Zoe Life als Reisewagen!
Antworten: 77von Franz 56 » Fr 23. Jun 2023, 08:31 » in ZOE - Allgemeine Themen - 77
- 4664
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 21. Jul 2023, 15:10
Voltfang GmbH Second-Life-Umsetzung für PV-Speicher
- 0
- 926
Letzter Beitrag von dexter
Di 18. Jul 2023, 18:08
Zoe Akku Second Life mit Fronius Gen24
Antworten: 5von Zoelibat » Mo 1. Apr 2024, 19:44 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 5
- 822
Letzter Beitrag von Blaubaer306
Mo 8. Apr 2024, 15:40
Youtube: 1000de laufende BALKONSOLARANLAGEN verlieren bald ZULASSUNG?
Antworten: 9von Singing-Bard » Fr 7. Jul 2023, 13:01 » in Photovoltaik - 9
- 1137
Mi 19. Jul 2023, 08:02
Amazons E-Lieferwagen von Rivian bald auf deutschen Straßen unterwegs
von Petterson » Fr 7. Jul 2023, 21:23 » in Serienfahrzeuge - 0
- 573
