2014 Zero DS Gasannahme
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit meiner Zero DS, das sich nicht so einfach beschreiben laesst. Wenn ich bergab fahre, dann setzt seit einiger Zeit die Rekuperation derart ruckartig ein, dass ich den Gasgriff loslassen muss. Frueher war das Gasgeben einfach "elastischer". Ich meine damit, dass man die Zero auch bergab am Gas haengen lassen konnte. Ist halt schwer zu beschreiben, aber vielleicht hat jemand eine Ahnung, was das sein koennte.
Danke fuer eure Hilfe
Renato
Renato
Re: 2014 Zero DS Gasannahme
- Danke erhalten: 11 Mal
Hi Renato,
da tippe ich auf den Magura Gasgriff, das ist ein bekanntes Problem bei den Modellen vor 2015.
Ich habe auch eine 2014 DS, und bei mir war nach 2 Jahren das Poti verschlissen (Gasannahme war noch ok, aber ich konnte kein "Vollgas" mehr geben).
Da mir die Original-Ersatzteillieferung zu lange gedauert hätte, hab ich den Drehgriff anderweitig bestellt (ist bis auf den Stecker baugleich: 5kOhm, Typ 317) und an den alten Stecker angelötet.
Um sicher zu gehen, mußt Du den Stecker abziehen (vorne unterm "Tank") und Gesamtwiderstand, sowie Widerstand über Drehwinkel messen.
https://zeromanual.com/wiki/Unofficial_ ... a_Throttle
Gruß,
Marco
Gruß,
Marco
Zero SR/F
Hallo Marco,
vielen Dank fuer die Info. Ich wohne hier in Saarbruecken (Kreis ADW ) und die naechster Zero-Werkstatt in Reichweite ist in Luxembourg. Was meinst Du, kann man das Teil selber tauschen (bin nicht so der grosse Bastler)? Oder besser in die Werstatt? Und wo bekomme ich ein neues Originalteil eigentlich her?
Danke und Gruss
Renato
Danke und Gruss
Renato
- Christian J
- Hat sich bedankt: 190 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
Grundsätzlich kann sowas jede Werkstatt tauschen. Ich habe bei meiner SR das auch vom Freundlichen umme Ecke - aber nicht für Umme. machen lassen.
Den Magura Gasgriff bekommst bei jedem gut sortierten Händler.
Die Infos von Marco (Link auf ZeroManual) sollten grundsätzlich reichen um das auch selbst zu machen.
Wenn du nicht verstehst was da steht lass es dir in einer befreundeten Werkstatt beim Einbau zeigen.
Dann kannst das beim nächsten mal selbst machen.
Christian
Christian
Meine Zero SR 2014
Mein Blog
Meine Facebook Seite
Ökostrom von Naturstrom (26,75 ct/kWh + 8,90 Euro)
Mein Blog
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 33 Mal
Nur mal noch so als Nachtrag: bei mir war auch das Poti im Gasgriff kaputt. Ich habe mir bei der Gelegenheit den Griff von Domino für 110$ bestellt und eingebaut, der soll etwas robuster sein (Schutzgrad IP67) und hat einen kleineren Drehwinkel (nur 60 statt 75°). Geht wunderbar, hab das auch hier beschrieben: viewtopic.php?f=124&t=49115
Ist aber nur für 2014er interessant, danach wird wohl ein Hall-Geber statt Poti verwendet.
Viele Grüße
Viele Grüße
Zero DS ZF11.4 MY2014 https://www.goingelectric.de/garage/cn3 ... roDS/1935/
Kauf Zero ab 2014 noch sinnvoll?
Antworten: 11von morobals » Mo 18. Sep 2023, 17:59 » in Zero Motorcycles - 11
- 1522
Letzter Beitrag von Stivikivi
Sa 21. Okt 2023, 19:26
Zero DS 2014 schwache Beschleunigung warum?
Antworten: 1von Releit » Mo 18. Mär 2024, 07:19 » in Zero Motorcycles - 1
- 342
Letzter Beitrag von Jupiedu
Mo 15. Apr 2024, 19:58
Smart ED 451 - 2014 .... Fahrzeug für meine 83j Mutter - Kurze Story
Antworten: 4von utakurt » Mi 17. Mai 2023, 19:53 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 4
- 1183
Letzter Beitrag von hegraefke
Mo 22. Mai 2023, 08:25
Zoe Bj. 2014, Bremsen hinten einstellen.
Antworten: 16von sighi78 » Do 6. Jul 2023, 23:30 » in ZOE - Garantie, Probleme - 16
- 1918
Letzter Beitrag von thaistatos
Mi 27. Dez 2023, 18:23
Zoe 2014, FI Schalter fliegt raus, Suche Schrauber für Ladegerät-Instandsetzung
Antworten: 11von Hamt » Sa 18. Nov 2023, 00:07 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 11
- 1276
Letzter Beitrag von sighi78
Mi 27. Dez 2023, 17:55
