Motor warmfahren?
Re: Motor warmfahren?
- Danke erhalten: 9 Mal
Die Frage ist gut. Ich weiß aber nicht, ob die ernsthaft jemand anderes als BMWi beantworten kann. Es gibt aber ein paar Indizien, dass es kein großes Problem ist.
In den drei Wintern, in denen ich iMiEV gefahren bin, habe ich oft quasi aus dem Stand mit Vollgas auf 100 km/h beschleunigt, um die Motorwärme für die Heizung nutzen zu können. Denn die Innenraumheizung war dann spürbar schneller auf Temperatur. Dem Motor hat das nach drei Jahren ganz sicher nicht geschadet. Wenn überhaupt dann ist es Stress für die Batterie, wenn sie sehr kalt sehr viel Strom abgeben muss. Weder im iMiEV noch jetzt im i3 Handbuch habe ich aber einen Hinweis gefunden, dass das nicht ok ist. Der iMiEV hatte nach drei Jahren, wenn überhaupt nur geringe Reichweiteneinbußen (die Reichweite war halt von Anfang an deutlich geringer als beim i3). Beim i3, den ich jetzt zwei Wochen hab, kann man das natürlich noch überhaupt nicht sagen, wobei ich da auch nicht durch Vollgas heizen muss, da die eingebaute (Wärmepumpen-) Heizung exzellent funktioniert (besser als bei vielen Verbrennern).
BMW gibt ja eine 70% Garantie auf 8 Jahre oder 100 Tkm. Also sollte, selbst wenn man auf 100Tkm so oft wie möglich Vollgas gibt, die Batterie nicht mehr als 30% Kapazität verlieren, sonst hätten Sie das wohl so nicht versprochen.
Ich würde aber denken, dass man auf lange Sicht etwas mehr Reichweite behält, wenn man nicht ständig bei -20 Grad ohne Vorkonditionierung mit Vollgas losfährt
Spürmeise
Am wohlsten fühlt sich der E-Motor, wenn er eiskalt ist. Dann hält die Wicklungsisolation am längsten - viele Millionen Kilometer.kitchenman hat geschrieben: Darf mein von einem kalten Elektromotor volle Leistung fordern oder schadet das dem Motor?
Das Problem besteht also eher in der umgekehrten Richtung, bei einem heißen Motor darf keine volle Leistung abgefordert werden. Dafür sorgt aber schon die Regelelektronik. Und die (Flüssig-)Kühlung.
- Danke erhalten: 42 Mal
generell ist es so ,das jeder elektroantrieb mit einem getriebe untersetzt wird,meist 8:1 oder 9:1.es gibt daher ein schrägverzahntes getriebe mit 1-3 liter 75w90 hypoid differentialöl,da es in diesem getriebe auch ein differential geben muss.daher hat jeder leaf,zoe und alle anderen auch ein öl,welches aber meist eine lebensdauerfüllung ist.
es kann also nicht schaden,bei tiefen temperaturen das auto anfangs nicht sofort stark zu belasten.auch für die kalten batterien ist eine große stromabnahme im kalten zustand nicht gerade förderlich.
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 61 Mal
hi,
bei allen mechanischen Systemen ist es so das sie "auf Betriebstemperatur" länger halten als wenn ihnen außerhalb der Spezifikationen max. Leistungen abgefordert werden.
Beim Elektroantrieb muß man das sicherlich nicht so kritisch sehen wie bei einem hochgezüchteten Vebrenner.
Es befinden sich aber, wie oben bereits beschrieben, auch Getriebe und mech. Lagerungen usw. in dem Wagen.
Ich denke, ein umsichtiger Umgang mit dem Fahrzeug wäre kein Fehler.
Vereinzelte "kühle Sprints" sollten aber auch nicht zum sofortigen Defekt führen.
liebe Grüße,
Ralf
liebe Grüße,
Ralf
www.ad-kunst.de Der kürzeste Weg zwischen zwei Menschen ist ein Lächeln
Seit 1.4.2021 sind wir nun endlich ebenfalls vollelektrisch unterwegs
Der Motor muss nicht warmgefahren werden.
Der Batterie tut es allerdings nicht gut, wenn sie sehr kalt ist und viel Leistung abgefordert wird. Deshalb gibt es auch eine Batterieheizung. Im i3 allerdings nur, wenn man auch die Sitzheizung bestellt. Verstehe die Logik, wer wolle.
Der Tesla begrenzt seine Leistung, wenn die Batterie nicht auf Betriebstemperatur ist, ob der i3 das auch tut, weiß ich nicht.
Ah. Das fände ich ja super, ok eigentlich selbstverständlich, aber trotzdem. Hast du da ne Quellenangabe zu?green_Phil hat geschrieben:Ja, das macht auch der i3. Rekuperations- und Motorleistung werden bei kaltem Akku gedrosselt.flotschi hat geschrieben: Der Tesla begrenzt seine Leistung, wenn die Batterie nicht auf Betriebstemperatur ist, ob der i3 das auch tut, weiß ich nicht.
Mir ist da im Handbuch nix zu aufgefallen und bisher hat BMW alle meine Anfragen zu mehr Doku abgeschmettert. Warum auch immer. Son tolles Auto bauen und dann alles geheim halten. Das erinnert mich doch sehr stark an "The Rock", wo sich Mason (Connery) und Goodspeed (Cage) gegenseitig mit dem Spruch "You're on a need to know basis, and you don't need to know!" hochnehmen. Im Film lustig, bei BMW weniger.
Moin green_Phil, meine Frage war ja durchaus ernst gemeint. Wo hast du denn deine Info her? Und kannst du die Quelle, etwa ein Handbuch als pdf weitergeben? Oder war es ein Anruf bei der BMWi Hotline? Da hab ich ich meine Antworten auf etwas schwierige Fragen her. Ich fände aber gut, wenn es mehr Lesestoff übers Handbuch hinaus gäbe, denn letztlich nervt es ja schon immer anzurufen. Auf viele Dinge kommt man ja auch erst gar nicht. Also, wäre nett, wenn du die Quelle teilen könntest.franmedia hat geschrieben:Ah. Das fände ich ja super, ok eigentlich selbstverständlich, aber trotzdem. Hast du da ne Quellenangabe zu?green_Phil hat geschrieben:Ja, das macht auch der i3. Rekuperations- und Motorleistung werden bei kaltem Akku gedrosselt.flotschi hat geschrieben: Der Tesla begrenzt seine Leistung, wenn die Batterie nicht auf Betriebstemperatur ist, ob der i3 das auch tut, weiß ich nicht.
Gruß,
franmedia
- Danke erhalten: 446 Mal
Nur so als Gedankeflotschi hat geschrieben:Der Motor muss nicht warmgefahren werden.
Kann es sein dass die Sitzheizung (wärmt ja das Gesäß auch) dann einfach die Wärme nach unten hin abgibt und da vll was aufwärmt das die Wärme an die Batterie angibt?
Zurück zu „i3 - Antrieb, Elektromotor“
e-C4 mit neuer Batterie und neuem Motor
Antworten: 24von StussyCB » Mo 1. Mai 2023, 18:24 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 24
- 2986
Letzter Beitrag von MicrowaveMaxwell
Sa 8. Jul 2023, 17:06
Neuer Motor vom VW ID.7/Cupra Tavascan auch im Cupra Born 77 VZ
Antworten: 8von VW-Marken.at » Sa 20. Mai 2023, 10:01 » in Born - Antrieb, Elektromotor - 8
- 3830
Letzter Beitrag von VW-Marken.at
Do 23. Nov 2023, 17:54
e-208 mit 156-PS-Motor: Lieferdatum und Äußeres ungewiss?
Antworten: 2von ChrisAC » So 21. Mai 2023, 19:39 » in e-208 - Allgemeine Themen - 2
- 1347
Letzter Beitrag von ChrisAC
Fr 23. Jun 2023, 20:15
Zero S 12,5 Mod.2015 Motor überhitzt
Antworten: 9von IsabellaViktoria » Fr 7. Jul 2023, 23:24 » in Zero Motorcycles - 9
- 824
Letzter Beitrag von CarlosTT
Sa 12. Aug 2023, 14:59
Bosch SMG Motor
Antworten: 15von NicoA6 » Mo 17. Jul 2023, 03:28 » in Motorsteuerung - 15
- 2231
Letzter Beitrag von ghuck
Do 8. Feb 2024, 17:32
Bosch SMG Motor
