Was kostet ein kw über Benzin erzeugt?
Re: Was kostet ein kw über Benzin erzeugt?
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
OK, ich versuche es auch mal anders herum:
Wenn ich mit 120 km/h den Motor nur als Generator verwende, wieviel Liter verbraucht der dann pro 100km oder pro Stunde?
Soweit ich weiß, wird der Akku über Motor als Generator von 20% auf 80% in 30 Min geladen, wenn er nicht als Antrieb genutzt wird.
Ich würde also 60 km fahren um den Akku zu laden und dabei bei 5 l/100km 3 Liter verbrauchen.
Von 20% auf 80% also 60% von 13,7 kWh = 8,22 kWh.
Bei 1,60 € je Liter also 4,60 €.
4,60 €/ 8,22 kWh = 56 Cent je kWh also doppelt bie 3mal so viel wie zu Hause, aber bei den genannten 7,95 € für eine Schnellladung deutlich günstiger.
Fazit: Schnellladung ist unwirtschaftlich (aber kann aus anderen Gründen sinnvoll sein)
Oder hab ich jetzt einen Rechen- oder Gedankenfehler?
EQB 350 4matic mountaingrau metallic
- Hat sich bedankt: 235 Mal
- Danke erhalten: 181 Mal
Ja, Du hast einen Fehler in Deiner Rechnung, allerdings in die "andere" Richtung.
Da Du ja mit 120km/h für 30min lang fährst, lädt der Otto nicht nur die 8,22kwh in den Akku, sondern erzeugt auch die Energiemenge die es zu fahren braucht.
Bei 120km/h sind das (exemplarisch) 22kwh/100km...also für 60km Strecke (30min Fahrt mit 120km/h) nochmal 13,2kwh.
Also werden mit Deinen 5l E10 13,2+8,22=21,42kwh elektrische Energie erzeugt.
-> 4,60€ / 21,42kwh = 21,5 Cent je kwh
Fazit: Schnelladen rechnet sich in diesem Beispiel so garnicht (für diesen PHEV)
Edit: bei Erzeugung von 21,42kwh und 97% Umsetzung sind das 22kwh...der Otto läuft also im Lastbereich von 44kw, was bei 99kw Spitzenleistung der Last von 50% entspricht...wenn man jetzt die Kennlinie und die Übersetzung im Generatorgetriebe hätte, wüsste man auch welche Drehzahl da anliegt.
Edit2: ...oder alternatives Fazit: Schnellladen unterwegs nur da wo es noch kostenlos ist
IONIQ Premium MY19/vFL, seit 08/19
IONIQ 5, LR, RWD, UNIQ, Relax, AHK, MY22, bestellt 03/22, gebaut 06.07.22, Übernahme am 23.09.22
Outlander PHEV Intro, MY19, 10/18 - 05/22
Ich dachte es gibt einen Modus "nur Laden, nicht antreiben"?
Aber egal, die ursprüngliche Frage ist beantwortet.
Zusatzfrage:
Gibt es eine Info, wo Chademo-Ladestationen sind und was sie kosten?
Oder hängt der Preis nicht von der Ladestation, sondern von der Karte ab?
Zusatzfrage:
- Hat sich bedankt: 88 Mal
- Danke erhalten: 120 Mal
Vom Ampera her kann ich aus eigener Erfahrung sagen dass der Langstreckenverbrauch in etwa gleich ist, egal ob ich den Akku einmal leer fahre und dann im Motorbetrieb weiter fahre oder ob ich den Akku per Motor wieder auflade und dann wieder elektrisch fahre.
Da ich versuche meinen Benzinverbrauch so niedrig wie möglich zu halten, lade ich auch mal wenn es teurer wird als zuhause.
So viele Ladevorgänge auswärts habe ich ja nicht.
Irgendwo zwischen 0.5 und 1€ pro Kilowattstunde ist aber auch meine Grenze.
Teurer als 1€/kWh lade ich höchstens wenn damit noch ein Privileg wie ein freier Parkplatz verbunden ist.
der Modus heisst "Charge" und bedeutet "zusätzlich laden (auf 80%)".mike1304 hat geschrieben:Ich dachte es gibt einen Modus "nur Laden, nicht antreiben"?
Wenn Du fährst benötigst Du ja Energie...das muss in die Bilanz...dabei ist es egal ob Du direkt antreibst oder elektrische Energie für die e-Motoren erzeugst. In meinem Beispiel habe ich angenommen, dass der Otto nur elektrische Energie erzeugt.
...ob der Modus auch im Stand "durchhält" weisst ich nicht...ab es dann nur 2l E10 werden auch nicht...diese Art der Anwendung wäre ein Sonderfall....effizienter ist es allemal, wenn der Otto läuft auch zu fahren.
Ja, gibt es...schau hier ins Wiki (zB NextPlug - für Android), aber auch die Ladekarten-Apps können das (newmotion & Plugsurfing). Preise legt immer der Betreiber der Säule fest, bei manchen Karten kommt eine Gebühr pro Vorgang hinzu.Zusatzfrage:
Bei zB Aldi-Sued kann man kostenlos laden und die Säulen haben auch CHAdeMO.
- Hat sich bedankt: 2420 Mal
- Danke erhalten: 1666 Mal
Mit der maingau gibt es einen minutenpreis von 2-5 ct/min...
Wie lang dauert es von minmal akkustand (rein elektrisch fahrbar) auf 80% beim chademo?
PeterWL
@mike1304: Ich habe das mal am letzten Wochenende auf der A7 getestet. 120km hin ohne laden und 120km zurück mit laden, gleiche Autobahnstrecke, ähnliche Bedingungen (ohne Stau), ACC auf 120km/h. Mehrverbrauch laut Anzeige: 0.6 Liter/100km. Mehrverbrauch für die 120km also ca. 0.7 Liter Laden konnte ich auf den 120km von „fast“ leer auf „fast“ voll, also so ca. 8kWh.
Der Einfachheit halber und da alles mit Fehlern behaftet ist, runde ich die 0.7 Liter Mehrverbrauch, mal auf 1 Liter auf. Das entspricht, je nach Spritpreis, ca. 1.50 Euro Mehrkosten oder 0.19 Euro/kWh (1.5 Euro/8kWh). Grüße, Peter
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Das hatte ich schonmal hier gelesen:
Der Mehrverbrauch für das zusätzliche Laden der Batterie während der Fahrt fällt deswegen so gering aus, da der Benzinmotor durch die zusätzliche Belastung bei gleicher Drehzahl auch in einen Arbeitspunkt mit besserem Wirkungsgrad rutscht.
Sprich der Verbrauch des Motors steigt nicht linear mit der zusätzlichen Belastung an und der Verbrauchsvorteil wird bei der Rechnung natürlich komplett der Batterieladung angerechnet.
Zurück zu „Outlander Plug-in Hybrid - Antrieb, Elektromotor“
Das Warten hat ein Ende: der neue Hyundai KONA ist konfigurierbar - nur Benzin und Hybrid
Antworten: 2von mofler » Mi 17. Mai 2023, 15:28 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 676
Letzter Beitrag von mofler
Mi 17. Mai 2023, 15:39
Ladebuchsenhalteplatte defekt kostet 2700,- Euro. Ersatzteilwert 50 Euro
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Di 29. Aug 2023, 10:13Antworten: 11
Verfasst in 500 Elektro - Laden, Ladeequipmentvon sojafisch » Do 17. Aug 2023, 15:40 » in 500 Elektro - Laden, Ladeequipment - 11
- 2585
Youtube: Hyundai Ioniq Reparatur Rätsel: Warum kostet ein Akku $60,000?
Antworten: 8von Singing-Bard » Sa 6. Jan 2024, 23:26 » in Hyundai - modellübergreifend - 8
- 1259
Letzter Beitrag von env20040
Mi 17. Jan 2024, 16:39
Autoschlüssel verloren - was kostet das nachmachen?
Antworten: 2von Bambalouni » Mo 11. Mär 2024, 20:09 » in Zafira-e - Laden, Ladeequipment - 2
- 430
Letzter Beitrag von Bambalouni
Di 12. Mär 2024, 20:18
