Wunsch nach einer Usermap
Re: Wunsch nach einer Usermap
lingley
http://www.goingelectric.de/forum/going ... html#p4552ZE fuzzy hat geschrieben:Der Südwesten ist noch nicht so doll vertreten. Würde mich gerne eintragen, find aber nicht, wo das gemacht wird.
Habe in meinem Einstiegsbeitrag ja schon angeboten bei mir zu tanken, wenns auf dem Weg liegen sollte.
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Zur Usermap kannst du dich im Persönlichen Profil eintragen
Also Persönlicher Bereich dann unter Profil da steht ziemlich unten Usermap.
Deine Tankstelle (Wallbox) musst du extra Eintragen:
Ganz Oben auf der Seite im Schwarzen Balken unter Stromtankstellen.
Dann kommt die Karte mit den Tankstellen da steht rechts in Blau gehalten "Schlage sie jetzt zur Eintragung vor"
Reserviert: Sono Motors Sion
- Danke erhalten: 505 Mal
@ZE Fuzzy
Je nachdem wem du deine Wallbox zugänglich machen möchtest, hast du unterschiedliche Optionen.
Wenn du sie allen Besuchern der Seite zugänglich machen möchtest, kannst du sie im Stromtankstellen Verzeichnis melden. Falls nur Mitglieder deine Wallbox sehen sollen, kannst du entweder das Feld 'Infos' in deinem Profil nutzen, dann wird das in der Usermap angezeigt. Alternativ kannst du auch einen Eintrag im Mitgliederbereich erstellen, letztes Unterforum ganz unten.
- Danke erhalten: 9 Mal
Hallo Zusammen,
nachdem sich die usermap zusehens füllt, wollte ich mal bei Guy anfragen, ob man nicht einfach eine Mitglieder-Suchfunktion
einbauen könnte.
Einfach: Mitgliedsnamen eingeben, OK drücken, und das betreffende Fähnchen wird grün gemacht, und es
wird grob hineingezoomt.
Wäre dies machbar?
LG
STEN
einbauen könnte.
Wäre dies machbar?
LG
STEN
