5. Service - Frostschutz bei Motortausch
Re: 5. Service - Frostschutz bei Motortausch
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
Der Elektromotor geht eigentlich nie kaputt sondern das Lager von der elektromotorwelle ist das größte schwächste Glied dabei aber dieser Fehler ist Renault bestens bekannt und die sollten es eigentlich auch auf Kulanz tauschen den deine Garantie von Renault ist erst 2 Monate abgelaufen und die Garantie vom Gebrauchtwagenhändler sollte auch greifen dann ansonsten anwaltrechtlich mal beraten lassen.
Wüßte auch nicht das Getriebe von der Zoe en Getriebeöl hat wäre ja was ganz neues !
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1980 Mal
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 185 Mal
Stimmt, die einfachen Motorlager kann man mit einer Fettfüllung versehen, die "ewig" vorhält ...Sheriff6 hat geschrieben:Ja anscheinend bist du nicht richtig informiert worden die Renault Zoe Q210 zumindest hat weder Motoröl
Dann ist diese Diskussion also eine Luftnummer, alles Idiotennoch Getriebeöl
Die Zahnräder im Getriebe kann man nicht wie die Motorlager mit einer Fettfüllung "auf Lebensdauer" versorgen; Fett würde sich da "wegarbeiten", Trockenlauf und Fraß wären die Folge. Ein Zahnradgetriebe braucht Öl - von einfachen, wenig belasteten, langsam laufenden Getrieben mal abgesehen (Uhrwerke, Handwinden mit Kurbel und Zahnradübersetzung, dergleichen Zeug halt).
Was für ein Held!!!!einself!und das hatte mir ein sehr großer Renault Händler gesagt der mehr als 100 Zoe‘s auf dem Hof hat und hauptsächlich auch alles reparieren kann was die zoe‘s betrifft !
Es kann durchaus sein, dass Renault keine Wechselintervalle für das Getriebeöl vorschreibt, ich würde es dennoch für eine gute Idee halten, das nach etwa 100.000 km zu machen.
Werner
Werner
Sheriff6 hat geschrieben:Dann kannst du mir sicher sagen wo du den das Öl einfüllst und b.z.w. abläßt !
Unten hinten neben der linken Antriebswelle ist eine weiße Plastikschraube. Dort kann man kontrollieren/auffüllen.
Das haben beide Motoren, Q und R. Füllmenge ca. 1 Liter.
Renault Zoe R135 Intens
Tesla Model 3 SR+ Refresh
Probleme mit Traktions Akku nach Motortausch
Antworten: 12von airone » Mi 31. Mai 2023, 22:02 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 12
- 1752
Letzter Beitrag von airone
Di 13. Jun 2023, 21:17
Scheibenwischer Service-Modus
Antworten: 1von toshi » Sa 8. Jul 2023, 22:30 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 616
Letzter Beitrag von utakurt
Sa 8. Jul 2023, 22:37
Wann 1. Service bei Elektro Corsa EZ 07/2022
Antworten: 3von RonhofPeter » Do 7. Sep 2023, 17:16 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 3
- 713
Letzter Beitrag von GerdHannes
Fr 8. Sep 2023, 14:49
Zwischenfazit und 1.Service nach 30000 km
Antworten: 6von MG4_electric » Do 14. Sep 2023, 09:31 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 1180
Sa 16. Sep 2023, 11:12
Wartung und Service Plan für die Mia
Antworten: 1von Twiker76 » Mo 2. Okt 2023, 13:24 » in mia electric- Allgemeine Themen - 1
- 1055
Letzter Beitrag von Twiker76
Mi 29. Nov 2023, 15:43
