Ladeverluste wirklich so hoch bei Typ2/22kW?
- Elektronenschieber
- Hat sich bedankt: 90 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
Moin,
ist mir jetzt schon mehrfach aufgefallen das der Leaf2 nicht wirklich mit 6kW lädt.
Gerade gestern war es offensichtlich, bei 71% an einer 22kW Ladesäule angesteckt, dann sollten nach Adam Riese bis 100% ca. 12kW/h fehlen, d.h. nach ungefähr 2 Stunden sollte der Akku eigentlich voll sein.
Gestern hat es aber 3 Stunden gedauert bis zu den 100%, trotz interner Anzeige von 6kW Ladeleistung, Heizung/Klimaanlage waren nicht angeschaltet.
Leider war an dieser Säule keine Anzeige über die Menge an geladenen kW/h.
Wo ist der Fehler in meiner Rechnung, bzw. wie kommt es zu solch hohen Ladeverluste
Re: Ladeverluste wirklich so hoch bei Typ2/22kW?
- Hat sich bedankt: 405 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Die Sache ist die, je höher der Akkustand, umso geringer die Ladeleistung.
Der Sprung von 99% auf 100% kann auch mal länger dauern, besonders wenn noch das Balancing läuft.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 548 Mal
- Hat sich bedankt: 3688 Mal
- Danke erhalten: 2982 Mal
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Hab diese Woche zufällig einen leaf2 von 4% übernacht auf 100% geladen. Die Ladesäule zeigte einen Bezug von 39,..kWh an.
Da ich aber die Nettogröße des Akku ( die 40 sollen ja nur brutto sein) nicht kenne, kann ich die ladeverluste nicht ausrechnen.
Die ladegeschwindigkeit zeigt er ja bei AC nicht an.
Bei DC wird es ja angezeigt.
- Danke erhalten: 8 Mal
Ich habe Mitte der Woche fast genau eine Stunde an einer öffentlichen Station geladen, diese zeigte 6kW an. Der Wagen scheint also mit dieser Leistung zu laden.
Zuhause (22kW) kommt es auch in etwa immer hin, wobei das letzte Prozent (wie oben bereits erwähnt) am längsten dauert.
Tesla Model Y seit 08/2021
Renault Zoe Z.E.50 seit 07/2020
Nissan Leaf ZE1 (09/2018 - 09/2021)
Renault Zoe Z.E.40 (12/2017 - 09/2018)
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Klingt nach sehr wenig. Mein Kangoo ZE 22kWh hat nur noch 95km Reichweite und zeigt 14,5kWh / 100km Durschnittverbrauch. Leergefahren gehen 20,5kWh durch das Ladegerät bei 3,7kW. Verluste in der Größenordnung finde ich realistischer.
MfG
Michael
MfG
Michael
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Also ich hab den Leaf 2 und zu Hause eine 11 kW Wallbox welche auf 9 kW gedrosselt ist, da ich diese an eine Bestehende Leitung angeschlossen habe.
Die Box hat ein Messgerät welches Strom, Spannung und Leistung anzeigt, welche in den Leaf fliest.
Da der Leaf nur einphasig lädt, kommen also nur 3 kW zum Einsatz.
Ich musste hierbei beobachten, dass er bist ca. 97/98 % die vollen 3 kW annimmt.
Ab dann geht der Stromfluss und somit die Ladeleistung kontinuierlich zurück.
Bei 99% ist diese lange zeit weniger 1 kW. Immer weiter zum Ende zu geht das weiter runter auf 500 W und weniger.
Ich musste sogar beobachten, dass der Stromfluss dann abbricht und ca. 10 -12 min nichts fließt. Hierbei steht der Akku schon bei 100%. Dann schaltet er wieder zu und lädt weiter mit geringer Leistung nach. Das macht er mehrmals bis er die Ladung beendet und abschaltet.
Somit schlussfolgere ich, das die letzten 3% fast genauso lange dauern können wie die gesamte Ladung davor.
Übrigens kann ich sagen, dass der Rechnerische Wert (10% Akku = ca. 4 kWh) dem geladenen Wert nahe kommt. Die geladene Menge liegt meist nur gering über meinem Überschlag der zu erwartenden Strommenge.
Ich gehe von weniger 10% Verluste aus.
Zurück zu „Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment“
22kW Wallbox - Lademenge zu hoch?
Antworten: 10von Tommy73_ » Mo 3. Jul 2023, 13:51 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 10
- 1344
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 4. Jul 2023, 19:52
Diese Woche: 5m Typ2 22kW Ladekabel oder Notladeziegel bei Lidl für 129€
Antworten: 16von Odanez » Di 11. Jul 2023, 14:04 » in Ladeequipment - 16
- 3058
Di 23. Jan 2024, 15:21
- 1615
Fr 25. Aug 2023, 11:12
Restladezeit in App zu hoch und verändert sich nicht
Letzter Beitrag von Circo « Fr 21. Jul 2023, 10:08Antworten: 10
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon roggeo » Mi 12. Jul 2023, 21:06 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1529
Scheinwerfer zu hoch eingestellt
Antworten: 3von AD81 » Mi 18. Okt 2023, 08:09 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 3
- 550
Letzter Beitrag von AD81
Mi 18. Okt 2023, 11:39
