Ladeeffizienz und Ladedaten
Re: Ladeeffizienz und Ladedaten
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Ging es bis dahin mit voller Leistung? Sprich kann man quasi mit 95% Schnelladung kalkulieren wenn man CCS auf dem weg hat?reintinger hat geschrieben:gestern an einer CCS Ladesäule.. für die letzten 5% 1:30h..
Hab's leider ned komplett beobachtet.. Bin bei 95% zum Fahrzeug zurückgekommen.. Beim nächsten ma passte ich auf;) denke er regelt ab 80% landsam immer mehr runter..endurance hat geschrieben:Ging es bis dahin mit voller Leistung? Sprich kann man quasi mit 95% Schnelladung kalkulieren wenn man CCS auf dem weg hat?reintinger hat geschrieben:gestern an einer CCS Ladesäule.. für die letzten 5% 1:30h..
seit Januar 2014 BMWi3 ohne Rex und die Freude am Fahren hält an
Hallo zusammen, die Zeitangaben auf den DC Ladesäulen sind nicht ernst zu nehmen. Für euch zur Info, der Hochvoltspeicher wird bis 80% mit voller Geschwindigkeit aufgeladen und danach wird die Geschwindigkeit für eine lange Lebensdauer des Speichers runtergeregelt. Anbei noch die Info, dass bei der Ausstattung Sitzheizung und angeschlossener Stromzufuhr der Hochvoltspeicher auf 15 Grad geregelt wird.
Hasi16
Hallo,BMW i3 agent hat geschrieben:Hallo zusammen, die Zeitangaben auf den DC Ladesäulen sind nicht ernst zu nehmen. Für euch zur Info, der Hochvoltspeicher wird bis 80% mit voller Geschwindigkeit aufgeladen und danach wird die Geschwindigkeit für eine lange Lebensdauer des Speichers runtergeregelt. Anbei noch die Info, dass bei der Ausstattung Sitzheizung und angeschlossener Stromzufuhr der Hochvoltspeicher auf 15 Grad geregelt wird.
wird der Akku im Sommer auch auf 15 Grad gekühlt?
Viele Grüße
Hasi16
- green_Phil
Gestern bei -2°C mit 59% Akkurestladung an die 22 kW-Säule angesteckt. Er hat so langsam geladen, dass im Schnitt nur 2,6 kW in den Akku flossen. (Ladeanzeige auf der App verfolgt) Er hat aber gleichmäßig schnell geladen, also lag es nicht initiial am kalten Akku. Hat die Akkuheizung die ganze Zeit über 3 kW gezogen? Kann ich mir nicht vorstellen...
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Oder war letztendlich die Säule defekt...
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Ein Jammer, daß die momentane Ladeleistung nicht direkt im I3 zur Anzeige gebracht werden kann. Ich hatte aber bei meiner letzten Probefahrt den Eindruck, daß das Lichtband um den Ladestecker herum schneller pulsierte, als der I3 beim Händler an der großen Wallbox geladen wurde (gegenüber der Ladung mit 3,7 kW). Könnt ihr I3 Besitzer etwas dazu sagen, ob das stimmt?
Die von Phil beobachtete Leistung spricht jedenfalls dafür, daß nicht mit 7,4 kW geladen wurde. Ist denn Laden mit 7,4 kW an öffentlichen 22 kW Säulen garantiert, oder ist das ein "kann"? Vom RWE ist ja bekannt, daß er beim per SMS gestarteten Laden selbiges immer auf 16 A beschränkt, auch an 22 kW Säulen. Vielleicht gibt es auch andere Anbieter die das unter bestimmten Umständen so machen.
- green_Phil
Ich habe da eine Jahreskarte, also eine Pauschale. Ist eine 22 kW-Säule, sie sollte das eigentlich auch ausspucken. Habe extra nochmal nachgefragt. Leider gibt es in der Gegend nur wenige E-Fahrer, die (diese) E-Wald-Säule mal selbst testen können... Ich werde am Wochenende mal in Nürnberg checken, wie öffentliche Ladung (ohne wärmende Garage) an Schukos von Statten geht...
- Danke erhalten: 9 Mal
Wenn Du mit einem warmgefahrenen Akku an die Säule kommst, dann wird sich der i3
alles holen, was er kriegen kann.
@Phil: Wenn Du am Samstag bei mir lädtst werden wir bereits nach 60sec wissen, was sich der
i3 an einer 22kW Wallbox pro Stunde abholen kann. Freue mich schon auf Deinen Besuch.
Wieviel Ampere gibt den das BMW-Schuko-Ladekabel ab?
Das Renault-Kabel macht max 14A, das Siemens-Kabel max. 13A, Mennekes kann sogar bis 16A!
laut Messungen hier im Form 6-12A je nach Einstellung im Auto.STEN hat geschrieben:We
