Optimales Laden beim Kona
- Hat sich bedankt: 302 Mal
- Danke erhalten: 162 Mal
Re: Optimales Laden beim Kona
- Hat sich bedankt: 278 Mal
- Danke erhalten: 153 Mal
- Hat sich bedankt: 68 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Solange man zu Hause laden kann ist das ganz einfach:Xmechelaar hat geschrieben:Wie zu Hause optimal u guenstig laden u wie unterwegs ?
zu Hause:
So oft und viel wie möglich. Ggf. Ladebegrenzung auf 70% und jeden Tag einstöpseln und man fährt sorgen- und tankstellenfrei
günstig:
"Die Geiz ist geil" Fraktion kurvt gerne das Umland ab und stellt sich dann stundenlang an den Gratis AC-Lader oder verstopft mit der Maingau- oder Flatratekarte unnötigerweise die lokale Infrastruktur.
Vergessen wird dabei - ein Auto in der 40k€ Klasse verursacht pro gefahrenen Kilometer alleine in Grössenordnung € 0,20 Wertverlust/ Verschleiss. Dazu kommt die verlorenene Zeit. Man sollte also Realist bleiben und sich die Umwege nicht auf Kosten Anderer schön rechnen
untwerwegs:
Ladestops mit ausreichend Restreichweite und Plan B vor Fahrantritt abchecken
Wenn sich mehrere Optionen ergeben, die günstigste wählen.
(Bei den allermeisten Fahrprofilen wird man mit einem 300km+ Reichweitenfahrzeug ohnehin eher selten in die Verlegenheit kommen, unterwegs laden zu müssen.)
Steckdose/ Destinationlader am Ziel macht die Reise komfortabler.
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 98 Mal
Hi,
das Laden daheim ist wahrscheinlich eine sehr individuelle Frage. Hast Du eine Garage in die Du Strom legen kannst oder hast, dann ist eine Walbox sicher das einfachste. Ich selber habe zwar eine Garage, das Thema Stromanschluss ist bei mir aber vom Vermieter abhängig, da warte ich derzeit auf Rückmeldung. Allerdings brauche ich mein Fahrzeug nicht für den Arbeitsweg, so dass ich wesentlich seltener aufladen muss. Bei meinen Einkäufen wie Lebensmittel, Baumarkt etc. kann ich mittlerweile kostenlos laden, so wird das Auto schon meist dadurch voll. Zusätzlich habe ich Fußläufig noch eine öffentliche E-Säule der Stadtwerke ums Eck. Also ist für mich auch ohne privater Ladesäule/Walbox dies kein Problem.
Unterwegs kommt man mit entsprechenden Ladekarten ganz gut zurecht, wird hier auch schön erklärt:
https://youtu.be/Gv3CktYq0Cg
Aber wie gesagt, dass ist meine persönliche Situation.
Gunnar
Gunnar
Kona 64, ZOE40, ID.3, Aiways U5
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
Einfach laden. Wann immer möglich. Egal wie.
Wer sich um den Rest Gedanken macht, verschwendet sinnlos Lebenszeit. Dafür gibt es eine recht großzügige Garantie.
Die Erfahrungen mit dem IONIQ zeigen, dass es völlig egal ist, wie man lädt. Das BMS kümmert sich darum, dass es dem Akku gut geht.
Zero SR/F (seit 3/21)
- Steirerman
- Hat sich bedankt: 97 Mal
Sehe ich auch so.umrath hat geschrieben:Einfach laden. Wann immer möglich. Egal wie.
KW50/2018 Passat Schummeldiesel offline 364.000 Km R.I.P.
KW50/2018 Kona Premium in PulseRed OFFLINE
IONIQ 5 1st Edition Mystic Olive 11.11.21
- Tesla Model S 135
Was ist denn dein Fahrprofil?Hansi090 hat geschrieben:Danke für eure Infos.
Zwei Leute haben hier was von sorgenfrei gesprochen, das mag stimmen wenn man einen Radius von 150 KM hat. Fährste oft übers Wochenende weg? Häuslich laden dürfte klar sein: einstecken und fertig. Ladelimit verwenden. Akku im Bereich von 70 oder 80% halten. Wenn möglich keine vollen Zyklen, also eben nicht bis 10% fahren und erst dann laden. Laden wann immer es geht. Mit einem Akku wie im Kona und üblichen Fahrten wird das seine sorgenfreie Zukunft
Jedes Auto, das auf den Markt kommt, wird von meinem Team und mir persönlich abgenommen. Qualität ist bei Volkswagen Chefsache. In jedem unserer Autos steckt ein Stück von mir."
Winterkorn
Winterkorn
Wir werden am Tag zwischen 300 und 350 km fahren und im Winter auch warm.
Ich gehe davon aus das der Kona das kann. Sicher sind auch Tage dabei wo nur 150 km am Tag zusammen kommen. Bei uns ist fast keine Autobahn dabei.
Okt. 2017 Sion bestellt #2028 und im Jan. 2022 abbestellt.
Mein erstes E-Auto Tesla Model S 90D
Von Jan bis Aug 2021 fuhr meine Frau den Polestar 2
Jetzt Model Y (09.21) für sie.
PV-Anlage 30,6 kWp - seit 2009
PV-Anlage 10 kwp - 04/23
Hui. Das ist heftig, aber eine sehr prädestinierte Anwendung für genau so ein Fahrzeug.
Mit dem Verbrenner würde man da spätestens jeden zweiten Tag wertvolle Zeit (und Geld) beim Tanken verlieren.
Bei der Wallbox wird man wohl auch tatsächlich auf Schieflastbefindlichkeiten pfeiffen müssen
Auf jeden Fall braucht man sich da um kalendarische Alterung durch hohe Ladezustände überhaupt keinen Kopf machen, nach 4-5 Jahren hat der Kona dann eh die 200tkm-Marke überschritten.
Darf man neugierig erfragen, welche besondere Lebenssituation eine so hohe regelmäßige Fahrleistung erfordert?
Es kann daher nicht schaden, wo es sich anbietet die Ladebegrenzung auch zu nutzen (Vielleicht hat der Hersteller sich dabei ja etwas gedacht). Voraussetzung ist natürlich, dass das im Alltag integrierbar ist.
Wer auf öffentliche, nicht 100% sicher planbare Infrastruktur angewiesen ist, nutzt natürlich alle Gelegenheiten und lädt dann einfach so viel wie möglich, da würde ich auch hypothetische Befindlichkeiten der Batterie unterordnen.
Die "Erfahrungen" sind natürlich weniger als 24Monate alt, der Kona dürfte auch eine andere Zellchemie verwenden als der Ioniq.umrath hat geschrieben:Die Erfahrungen mit dem IONIQ zeigen, dass es völlig egal ist, wie man lädt. Das BMS kümmert sich darum, dass es dem Akku gut geht.
Zurück zu „Kona - Laden, Ladeequipment“
Hyundai Kona Laden
Antworten: 2von ybforever » Di 16. Apr 2024, 20:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 207
Letzter Beitrag von ybforever
Di 16. Apr 2024, 21:03
Hyundai Kona Laden
Das Warten hat ein Ende: der neue Hyundai KONA ist konfigurierbar - nur Benzin und Hybrid
Antworten: 2von mofler » Mi 17. Mai 2023, 15:28 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 698
Letzter Beitrag von mofler
Mi 17. Mai 2023, 15:39
- 1251
Letzter Beitrag von Gerhard
Do 4. Jan 2024, 20:02
Andere Dämpfer für Kona electric
Antworten: 1von MaXx.Grr » Do 6. Jul 2023, 00:28 » in Kona - Allgemeine Themen - 1
- 630
Letzter Beitrag von Volker M.
Fr 7. Jul 2023, 20:13
Unfallauto Kona
Antworten: 6von Jan21698 » Mo 24. Jul 2023, 10:15 » in Kona - Allgemeine Themen - 6
- 798
Letzter Beitrag von Herbo37
Mo 24. Jul 2023, 20:12
Unfallauto Kona
