Roaminggebühren
Roaminggebühren
vor dem Kauf eines Elektroautos stelle ich mir noch ein paar Fragen:
Bei mir in der Nähe ist eine Ladesäule der Firma RhönEnergie, die an NewMotion angeschlossen sind. In der Übersicht zu dieser Ladestation ist z.B. die Ladekarte von SWBB aufgeführt. Dort ist dann allerdings vermerkt, dass ab dem Überschreiten einer gewissen Roaminggebühr diese an den Nutzer weitergegeben werden.
Wie kann man nun erfahren, welche Roaminggebühren beim Laden an dieser Säule anfallen würden?
Gibt es im Vorfeld eine Möglichkeit zu erkennen, welche Flatrate-Karten an einer Säule funktionieren bzw. Ladesäulen eines Verbundes?
Kann eine Flatrate (vermutlich zumeist ein Jahresvertrag) wieder gekündigt werden, wenn diese nicht in einer bestimmten Region funktioniert, so etwas wie ein Sonderkündigungsrecht?
Danke und Gruß
Peter
Danke und Gruß
Peter
Re: Roaminggebühren
- Hat sich bedankt: 789 Mal
- Danke erhalten: 1536 Mal
Im Vorfeld solltest du dich informieren, wo welche Flat gilt.
Manche gelten beispielsweise nur für die 10.000 Ladepunkte der innogy, andere für die des Ladenetzes oder Ladenetz+Roaming-Partner. Da gibt es diverse Modell zu unterschiedlichen Preisen.
Re: Roaminggebühren
- Danke erhalten: 69 Mal
Re: Roaminggebühren
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 102 Mal
A, B oder C.schnaeutz hat geschrieben:Eine weitere Anfängerfrage:
Angenommen ich habe eine Ladekarte (oder App) vom Anbieter A, wo die Minute 30ct kostet. Damit lade ich an einer Säule des Anbieters B, der normalerweise 50 ct/Minute nimmt, aber die Karte von A akzeptiert. Welcher Preis gilt?
Konkret: nicht pauschal vorhersagbar.
Kona 64 kWh
Re: Roaminggebühren
Es gilt der vertraglich vereinbarte Preis deines Anbieters.schnaeutz hat geschrieben:Eine weitere Anfängerfrage:
Beispiel: Bei EinfachStromLaden bezahlst du für Gleichstromschnellladen mit CCS 5 ct/min an einer Ladesäule von Fastned, die normalerweise in Deutschland 7,45 €/30 min kostet.
Du zahlst definitiv die 6 ct/min!
Re: Roaminggebühren
- Hat sich bedankt: 1191 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
1) ja. sehe ich auch so.Misterdublex hat geschrieben: 1)Es gilt der vertraglich vereinbarte Preis deines Anbieters.
2)...bezahlst du ... 5 ct/min ...Du zahlst definitiv die 6 ct/min!
2) fehler?!
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
Re: Roaminggebühren
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Zum Glück Unsinn, du zahlst das was dir dein Zahlungsdienstleister (Kartenlieferant) anbietet, alles andere scheitert am Gesetz. Kann damit aber auch passieren das eine eigentlich kostenlose Säule bei Nutzung mit der Karte deines Anbieters dessen Tarif kostet falls der Säulenbetreiber Abrechnunsgdaten übermittelt.Sir Henry hat geschrieben: A, B oder C.
Re: Roaminggebühren
- Hat sich bedankt: 275 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
Wenn du mit der KArte / RFID / App vom Anbieter A aktiveirt hast - gilt Preis Aschnaeutz hat geschrieben:Eine weitere Anfängerfrage:
Wenn du mit der KArte / RFID / App vom Anbieter B aktiveirt hast - gilt Preis B
31234 Edemissen bei Peine / Niedersachsen
- Dez. 2021: Enyaq iV80
- Feb. 2022 eUp
- Seit 15.11.2018: Kona 64 kWh Premium
- August - Oktober 2018: ZOE R90 41kWh
- Seit 2013: EFH mit PV 5,8 kWp
- Feb. 2022 eUp
Re: Roaminggebühren
1) ja. sehe ich auch so.wp-qwertz hat geschrieben:
2) fehler?! [/quote]
Bei EinfachStromLaden zahlst du aktuell genau 5 Cent pro Minute, an allen Ladesäulen, die von EinfachStromLaden akzeptiert werden. Dass sind schon einige!
- Feb. 2022 eUp
- Feb. 2022 eUp
Re: Roaminggebühren
Oder es kann passieren, dass die Abrechnung untergeht und der Ladevorgang überhaupt nichts kostet (siehe viele Postings hier im Forum).AndiH hat geschrieben:Zum Glück Unsinn, du zahlst das was dir dein Zahlungsdienstleister (Kartenlieferant) anbietet, alles andere scheitert am Gesetz. Kann damit aber auch passieren das eine eigentlich kostenlose Säule bei Nutzung mit der Karte deines Anbieters dessen Tarif kostet falls der Säulenbetreiber Abrechnunsgdaten übermittelt.Sir Henry hat geschrieben: A, B oder C.
Was genau ist also Unsinn an der Aussage, dass es nicht pauschal vorhersagbar ist?
Kona 64 kWh
