Wallbox Webasto Pure
- Danke erhalten: 10 Mal
Gestern war ich bei unserem Strom-Grundversorger der angeblich ein Vorreiter in Sachen Elektromobilität aktiv ist und auch wallboxen verkauft. Früher nannte sich der Laden mal Stadtwerke – es hat sich nichts geändert. Vor 2 Wochen hatte ich schon mehrfach angerufen – der versprochene Rückruf ist erwartungsgemäß ausgeblieben. Ich entschuldige mich hiermit nochmals das ich bei den vielen Beamten dort solch eine Aufregung verursacht habe und verspreche die wallbox bei irgendeiner Firma privat zu kaufen.
Ich bin sehr überrascht über die doch sehr hohe Anzahl an verschiedenen wallboxen. Einige für Euch wohl klaren Sachen sind mir neu: es gibt Boxen mit und ohne Kabel. Nimmt man eine Box mit Typ 2 Kabel hat das einzig den Vorteil das man das private Kabel nicht aus dem Kofferraum holen muss. Was ich auch erst gestern bei meinem Schreiner gelernt habe: Das von uns mitbestellte Typ 2 Kabel hat 2 verschiedene Enden. Dann ist anscheinend noch die Absicherung zu erwähnen. Mein Elektriker hatte mir erzählt das zu den Kosten je nach Modell der wallbox noch dieser B-FI dazukommt, allerding war mir nicht bewusst was der kostet.
Es gäbe Boxen bei denen eine zusätzliche B-FI Absicherung (ca. 500 Euro !!) nötig ist – bei anderen boxen wäre das Teil bereits eingebaut. Ich tendiere im Moment zur Webasto Pure mit 11 kW – ca 600 Euro. Ein Kabel ist dabei wobei mir das noch ziemlich egal gewesen wäre. Mit Webasto habe ich telefoniert: Es wäre kein zusätzliches B-FI nötig. Stimmt das?
Wäre die Box von Webasto eine gute Wahl? Passt dieses Typ 2 Kabel definitiv in unseren Smart?
Mit meinem Elektriker habe ich nochmal telefoniert. Es wird ein 5 X 10 Kabel in die Garage gelegt. Ein Szenarium das mir die 11 kW Box nicht reicht halte ich für nicht möglich.
Smart EQ 42 Cabrio passion mit 22 kw Bordlader, bestellt am 05.07.18; angemeldet seit 04.02.2019. Heidelberg Wallbox Home Eco 11 kW. Seit 11/23 Photovoltaik auf dem Dach mit 10 kW/h Speicher welche für den Kleinen fast reichen sollte.
Re: Wallbox Webasto Pure
- Hat sich bedankt: 617 Mal
- Danke erhalten: 678 Mal
Eine 22 kW Box kostet kaum mehr, daher würde ich gleich die nehmen,auch wenn du mehr als 11 kW nicht für möglich hälst.Binebernd hat geschrieben:Gestern war ich bei unserem Strom-Grundversorger der angeblich ein Vorreiter in Sachen Elektromobilität aktiv ist und auch wallboxen verkauft. Früher nannte sich der Laden mal Stadtwerke – es hat sich nichts geändert. Vor 2 Wochen hatte ich schon mehrfach angerufen – der versprochene Rückruf ist erwartungsgemäß ausgeblieben. Ich entschuldige mich hiermit nochmals das ich bei den vielen Beamten dort solch eine Aufregung verursacht habe und verspreche die wallbox bei irgendeiner Firma privat zu kaufen.
Mein Elektriker hat mir auch zu einen FI Typ B geraten. Festes Kabel ist Ansichtsache, ich habe mich dagegen entschieden.
Smart ED, 4 Jahre bis 7.2020
Bei einer 22 kW Box müsste ich aber die ehemaligen Stadtwerke um Erlaubnis fragen, oder? Auf die habe ich ganz einfach keine Lust mehr....
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 300 Mal
Bei der Webasto brauchst du keinen Typ B, ein normaler Typ A reicht aus. Steht auch so auf deren Web Seite bei den techn. Daten.
Hast du im Smart einen 22kW Schnelllader? Wenn nicht, lädt der Smart an der 11kW WB nur 1-phasig mit 3,7kW. Dann wäre die 22kW WB von Vorteil, damit lädt der Smart mit 4,6kW. Die Montage einer 22kW WB muss aber von den SW genehmigt werden.
Beim 22kW Schnelllader reicht die 11kW WB sicher aus.
Ein festes Kabel ist für ich ein Vorteil, dann muss man nicht jedes mal das Kabel rauskramen und wieder einpacken.
e-up! "UNITED", bestellt am 27.8.2020, erhalten am 19.5.2021
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 67 Mal
Wenn die Box das hergibt kannst Du auch eine 22kw Box auf 11kw "drosseln" sprich einstellen. Dann musst Du die Stadtwerke nicht um Erlaubnis fragen und hättest aber die Option offen falls Du dass irgendwann doch willst.Binebernd hat geschrieben:Bei einer 22 kW Box müsste ich aber die ehemaligen Stadtwerke um Erlaubnis fragen, oder? Auf die habe ich ganz einfach keine Lust mehr....
Rhöner mit Smart EQ
Nein muss man nicht.Binebernd hat geschrieben:Bei einer 22 kW Box müsste ich aber die ehemaligen Stadtwerke um Erlaubnis fragen, oder? Auf die habe ich ganz einfach keine Lust mehr....
Super - das würde die Sache ja vereinfachen.Ecano hat geschrieben:Bei der Webasto brauchst du keinen Typ B, ein normaler Typ A reicht aus. Steht auch so auf deren Web Seite bei den techn. Daten.
Ja - den 22 kW Schnellader haben wir mitbestellt.Ecano hat geschrieben: Hast du im Smart einen 22kW Schnelllader? Wenn nicht, lädt der Smart an der 11kW WB nur 1-phasig mit 3,7kW. Dann wäre die 22kW WB von Vorteil, damit lädt der Smart mit 4,6kW. Die Montage einer 22kW WB muss aber von den SW genehmigt werden.
- Hat sich bedankt: 123 Mal
- Danke erhalten: 328 Mal
Ladestationen über 12 kW müssen vom Energiversorger genehmigt werden. Ist aber normalerweise kein Problem. War bei mir eine Email.
marxx
Quelle: http://www.emfm.de/ladestationen/Ladeanschuß mit über 12 kW
Ein Ladeanschuß mit über 12 kW Anschlußleistung (32Ah, 3 Phasen, roter CEE Stecker) ist genehmigungspflichtig bei Ihrem Energieversorger.
Die Technische Anschlussbedingungen (TAB) für den Anschluss an das Niederspannungsnetz enthält u.a. folgende Regelung:
(3) Aus den im Absatz 2 genannten Gründen bedarf der Anschluss folgender Anlagen und Verbrauchsgeräte der vorherigen Beurteilung und Zustimmung des Netzbetreibers:
– Einzelgeräte mit einer Nennleistung von mehr als 12 kW
Die TAB ist bei den meisten Versorgungsnetzbetreibern gültig.
Bei der ENBW wird eine Ladestation als „regelmäßiger Anschluss“ gesehen der netztechnisch erfasst werden muss.
Konkret heißt dies, dass Ladestationen größer 16A Absicherung, z.B. 3 x 32 A beim Versorgungsnetzbetreiber melde- und genehmigungspflichtig sind!
marxx
Zuletzt geändert von marxx am Fr 12. Okt 2018, 09:45, insgesamt 1-mal geändert.
http://www.arachnon.de/wb
Tesla Model 3 09/2019, LR AWD AHK,
T@B 320 Wohnwagen.
T@B 320 Wohnwagen.
Das mit dem FI-A macht die Sache wesentlich günstiger. Coole Lösung von Webasto
marxx
Quelle: https://www.energieloesung.de/media/pdf ... eisung.pdfEin Fehlerstromschutzschalter muss die Ladestation anschlussseitig schützen. In der Ladestation befindet sich ein FI-Schalter in der Software, der die Ladestation vor möglichem Gleichstrom vom Bordladegerät des Fahrzeugs schützen soll.
Jede Ladestation muss über einen eigenen FI-Schalter verfügen. Der FI-Schalter sollte mindestens vom Typ A sein (30 mA AC Auslösestrom).
marxx
T@B 320 Wohnwagen.
T@B 320 Wohnwagen.
Zurück zu „EQ fortwo - Laden, Ladeequipment“
'Autocharge' mit Webasto Live
Antworten: 32von SeatMii » Sa 18. Nov 2023, 19:52 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 1496
Letzter Beitrag von Lizzard
Do 7. Mär 2024, 15:39
ID 3 Pure CCS 50 kW Limit?
Antworten: 19von Stephan » Mo 31. Jul 2023, 12:39 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 19
- 3291
Letzter Beitrag von gekfsns
Mo 6. Nov 2023, 18:52
AHK für Skoda Enyaq iV50 und VW ID.4 Pure - Ideensammel-Thema zur Entwicklung einer echten AHK
Antworten: 1von Misterdublex » Sa 19. Aug 2023, 16:20 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 1
- 1794
Mo 11. Dez 2023, 10:18
AHK für den VW ID.4 Pure und den Skoda Enyaq iV50
Antworten: 10von Misterdublex » Sa 19. Aug 2023, 16:23 » in ID.4 - Allgemeine Themen - 10
- 2161
Do 4. Jan 2024, 14:23
Software und Infotainment ID.4 Pure
Antworten: 14von Andi67 » Mo 5. Feb 2024, 14:39 » in ID.4 - Infotainment - 14
- 1639
Letzter Beitrag von Andi67
Do 28. Mär 2024, 15:30
