Ladelog mit Keba zu Hause (lokaler ocpp server)
Re: Ladelog mit Keba zu Hause (lokaler ocpp server)
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 102 Mal
- Danke erhalten: 12 Mal
Ich glaube in steve ist das was du suchst im excel,das id_tag. Da ich keine rfid kartenleser habe, wird hier immer der Festwert 'predefined' token übertragen. Diesen Wert kann ich auch an der Keba ladestszion einstellen.
Der connector id ist m.e. die Säulennummer innerhalb der Chargebox .
Grzss Oliver
Grzss Oliver
Vielen Dank!okaegi hat geschrieben:Ich glaube in steve ist das was du suchst im excel,das id_tag. Da ich keine rfid kartenleser habe, wird hier immer der Festwert 'predefined' token übertragen. Diesen Wert kann ich auch an der Keba ladestszion einstellen.
Grzss Oliver
Kona 64 kWh
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 114 Mal
Wie installiert man dieses Image, welches nach dem Entpackungsvorgang mit 7-Zip keine Dateiendung (.img) besitzt? Mit balenaEtcher habe ich es erfolglos probiert. Es wird im Netzwerk nichts angezeigt.marxx hat geschrieben:http://www.arachnon.de/wb/pages/de/lade ... i-ocpp.php
Doppelpost, siehe unten
Zuletzt geändert von okaegi am Di 18. Dez 2018, 10:20, insgesamt 1-mal geändert.
Du must auf der verlinkten Seite unter punkt 6 schauen. Da findest du das .gz image.
Gruss Oliver
Snippet
6 Dateien
Das Image: steve_raspi_image270918.gz (1,1 GB)
Die HTML Testdatei: simple simulator1.6.html (Rechte Maustaste -> Ziel speichern unter ...)
Das Zertifikat: steve.crt (Rechte Maustaste -> Ziel speichern unter ...)
Hier noch ein weiterer Goingelectric Beitrag zu dem Image: private-ladeinfrastruktur/ladelog-mit-k ... 35340.html
Have fun ...
Gruss Oliver
Snippet
6 Dateien
Have fun ...
Danke, ich bin nun auf den Fehler gestoßen. Steve verwendet 192.168.1.X als interne IP, während mein Netzwerk jedoch unter 192.168.0.X läuft und dementsprechend hakt es da. Eine fixe 192.168.0.X IP via Reservierung der Mac-Adresse brachte leider keinen Erfolg. Irgendein Tipp? Außer das ganze Netzwerk auf 192.168.1.X umzustellen.
PS: Wenn ich auf die 192.168.1.X von Steve zugreifen will, dann kommt eine Fehlermeldung wegen Zeitüberschreitung.
Du must das gleiche subnet haben damit du ans raspi kommst.
Du kanndt folgendes machen:
Pc vom hauslan abhängen
Auf dem lan port eine feste ip adresse eintragen
192.168.1.111
Dann den raspi direkt mit dem lan kabel an den pc anschliessen
Dann solltest du an den rasp kommen mit
192.168.1.69
Dann auf dem raspi nach anleitung die feste Ip Adresse änderen:
(siehe auch verlinkte anleitung)
Die default (kabelgebundenen) Netzwerkeinstellung sind:
IP 192.168.1.69 (netmask 255.255.255.0)
DNS 192.168.1.1
Gateway 192.168.1.1
DHCP wird nicht verwendet. Geändert werden können diese Einstellungen in der Datei
/etc/dhcpcd.conf
192.168.1.111
192.168.1.69
DNS 192.168.1.1
Gateway 192.168.1.1
/etc/dhcpcd.conf
Unser lokaler MG Agent in Schleswig-Holstein gibt leider vertragsbedingt auf :-(
Antworten: 16von lemuba » Mi 25. Okt 2023, 07:51 » in MG - modellübergreifend - 16
- 2384
Letzter Beitrag von Leaf-2015-03
Mo 8. Jan 2024, 20:02
Keba App und Keba Energy Portal
Antworten: 4von ChristianKuehn » Do 30. Nov 2023, 22:00 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 420
Letzter Beitrag von ChristianKuehn
Fr 1. Dez 2023, 13:01
go-E, OCPP und interne RFIDs
Antworten: 1von AntiGravEinheit » Fr 1. Dez 2023, 20:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 340
Letzter Beitrag von AntiGravEinheit
Mo 4. Dez 2023, 12:50
Anbieter Abrechnungsservice OCPP Backend Sim Karte WEG
Antworten: 1von WEGLaden » So 18. Feb 2024, 14:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 334
Letzter Beitrag von Optimus
Di 20. Feb 2024, 08:53
Eigenes OCPP-Backend
Antworten: 3von Mad » Mo 26. Feb 2024, 12:10 » in Ladeequipment - 3
- 540
Sa 27. Apr 2024, 14:26
