eGolf kann an Stationen größer 200 A nicht laden
Re: eGolf kann an Stationen größer 200 A nicht laden
- Frankensteen
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 71 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Hallo Hannes,
Auf die Lösung bin ich echt gespannt.
Eine Krücke für den VW Fehler bauen - super Idee.
Und die anderen Hersteller die nun nach und nach mit mehr als 200 A aufgebaut werden - Evtronic, Tritium, Evtec, Efacec,... ?
Bauen alle wegen einem VW Bug ihre Software um?! Glaube kaum dass da jeder mitspielt.
Vielleicht lautet die Lösung ja auch "Ionity nur für e-tron, EQC, Taycan & Co"
Bin sehr gespannt...
Liebe Grüße und Danke für die Info,
Maxe
Maxe
Es gibt dort eine 50KW Station. Aus dem Log geht nicht hervor, wo die EGölfe geladen haben. Bei den 50er geht es ja eigentlich immer. Es hilft also nicht wirklich weiter.Cerebro hat geschrieben:Schau mal hier: https://www.goingelectric.de/stromtanks ... -5A/29901/
auf dem 3. Bild ist eindeutig der weiße Stecker an der 175er Säule zu sehen und es gibt erfolgreiche Ladevorgänge vom e-Golf im Log.
Wie gesagt ich kann mir nicht vorstellen warum die Säulen in Geiselwind auf 100kW gedrosselt sein sollen. Ich werde das bei Gelegenheit mal überprüfen.
Grüße
Andreas
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... A81/33992/
auf dem Bild läd ein e-Golf bei einer 350kW-Säule
Genau - an einem SCHWARZEN 200A Stecker.nur hat geschrieben:https://www.goingelectric.de/stromtanks ... A81/33992/
D.h. keine 350 kW!
Grüße Maxe
alles kar, dachte schon du funzt es, achte dann auf die Farbe des Steckers - merciMaxe hat geschrieben:Genau - an einem SCHWARZEN 200A Stecker.nur hat geschrieben:https://www.goingelectric.de/stromtanks ... A81/33992/
D.h. keine 350 kW!
Grüße Maxe
Habe heute mit dem EGolf an einer Tritium Säule in Hohenwarsleben geladen, die laut Anzeige 350kW machen sollen. Die Stecker daran sind übrigens Phoenix CCS HPC, das sind NICHT die gleichen wie an den 50kW Säulen, sondern ein wenig massiver.
Habe auch schon mit dem gleichen EGolf an einer 350kW Station von Enercon geladen (Aurich), ebenfalls problemlos.
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Sam Breker auch nur die 190er eGölfe und nicht die 300er.
Wahrscheinlich muss einfach nur ein Aflac geändert werden und dann läuft es.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
Neue CHARGEPOINT-RFID wird von älteren Stationen nicht erkannt
Letzter Beitrag von Sinenomine « Sa 16. Dez 2023, 13:07Antworten: 1
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon herbhaem » Fr 15. Dez 2023, 19:23 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 1
- 382
Bose - großer Unterschied zwischen DAB und FM Sender
Antworten: 47von luig » Di 8. Aug 2023, 00:15 » in IONIQ 5 - Infotainment - 47
- 3101
Letzter Beitrag von sealpin
Mo 28. Aug 2023, 16:11
Jaguars grosser Sprung - Modelle ab 2025
Antworten: 6von Maetu » Do 31. Aug 2023, 15:34 » in I-PACE - Allgemeine Themen - 6
- 2157
Letzter Beitrag von env20040
Sa 23. Sep 2023, 11:57
- 451
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
Mg4 xpower 0-200 kmh
Antworten: 48von Ek4turbo » So 1. Okt 2023, 23:45 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 48
- 4559
Letzter Beitrag von bigbenfe
So 12. Nov 2023, 18:33
