eGolf kann an Stationen größer 200 A nicht laden
Re: eGolf kann an Stationen größer 200 A nicht laden
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
Den Quatsch meinte ich in Bezug auf den wassergekühlten Stecker den maxe immer hervorhebt.PowerTower hat geschrieben:Deine Aussage verstehe ich nicht. Es gibt selbst 75 kW Stationen, die bis 1.000 V laden können. Zum Beispiel der hypercharger von Alpitronic. Sind bereits mehrere in Betrieb. Die erwähnte EVTEC espresso&charge Ladestation kann ebenfalls bis 1.000 V laden. Wo genau wurde also Quatsch erzählt und wieso sollte nur Ionity über 500 V laden können?
Geiselwind kann laut Aufdruck 375A bei 400V Dauerleistung, maxe behauptet alles über 200A geht nicht. Die Ionity Lader sind eine Nummer größer mit dem Wassergekühlten Stecker bis 500A. maxe behauptet es seien nur Stationen mit wassergekühlten Stecker betroffen, was offensichtlich falsch ist. Ich behaupte es sind nur ABB Stationen betroffen, denn die evtech laufen und Geiselwind bis vor kurzem auch. Das warum, kann ich nur mutmaßen.
EVtech gibt zwar bis 1000V an (war mir ehlich gesagt auch neu) spezifizieren aber 150kW mit 375A bei 400V (siehe Datenblatt) und da der e-Golf an diesen Lader laden kann, bleibt nur noch ABB als Fehlerquelle.
e-Golf
e-tron
26kW PV+15kWh Speicher
e-tron
- Danke erhalten: 37 Mal
Guten Morgen zusammen,
Ich war gestern bei der Leistungsangabe von Evtec zu ungenau.
Bei den heutigen Fahrzeugen mit max 500 V sind bei 200 A nur 100 kW möglich. So bin ich auf die schnellen 100 kW gekommen.
Und nun nochmal zum meinem "Quatsch" mit dem gekühlten weissen Stecker.
Der schwarze Phoenix Stecker ist nur bis 200 A freigegeben. (siehe Unterseite des Steckers)
KEIN Ladestationsshersteller schaltet den Strom PRO Stecker höher als diesen Wert.
Evtec kann INSGESAMT 375 A aber nicht PRO Stecker.
Dreh den Stecker rum und du siehst 200 A als Begrenzung.
Demnach kann und konnte Geiselwind auch noch NIE mehr als 200 A pro Stecker.
Und genau deswegen beziehe ich mich immer wieder auf diesen ominösen weissen gekühlten Stecker.
Grüße Maxe
Grüße Maxe
- Hat sich bedankt: 359 Mal
- Danke erhalten: 809 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Ich war am Wochenende beim Fastned-Lader in Limburg und in Brohltal Ost bei Ionity mit meinem E-Golf 300.
Es sah so aus:
Fastned 175kW Lader - geht nicht. Über Facebook Fastned angeschrieben. In der Antwort stand, man sei zuversichtlich das Problem in Kürze gelöst zu haben, ABB und VW arbeiten gemeinsam dran.
Ionity in Brohltal Ost legt inzwischen eine extrem lange Gedenksekunde ein, ist eher eine Minute, bevor die Ladung beginnt - falls da nicht immer noch auf 200A gedrosselt ist überlegt der Lader mit dem Auto vielleicht so lange herum, wie man noch mit weniger Ampere ins Geschäft kommt?
Jedenfalls hatte ich dann prima Ladeleistung, 40kW, und habe mich nur noch über das immer noch mies ablesbare Display da geärgert (inzwischen nicht mehr schwarz auf weißem Hintergrund sondern umgekehrt - kann man aber genauso schlecht ablesen ).
Es sah so aus:
Und wie erklärst du, das Geiselwind auch nicht (mehr) geht??? Ich kann deiner Argumentation nicht folgen, sorry. Ich bin hier raus, habe keine Lust auf Diskussionen mit Leuten die sich nicht überzeugen lassen, bitte setze dich mal mit den Specs der Ladesäulen auseinander!Maxe hat geschrieben:
e-Golf
e-tron
e-tron
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1081 Mal
- Danke erhalten: 2589 Mal
Da bin ich mir noch nicht so sicher. Bei den Alpitronic hypercharger Ladesäulen ist auch ein 200 A Phoenix Stecker verbaut. Im Datenblatt steht dies auf Seite 5 und ist auch auf dem Stecker so vermerkt. Andererseits steht auf Seite 2 jedoch als "Maximum output current" 250 A für die ungekühlte Version. Das wäre natürlich interessant zu wissen, ob sie die Spezifikation des Steckers an der Stelle ignorieren.Maxe hat geschrieben:KEIN Ladestationsshersteller schaltet den Strom PRO Stecker höher als diesen Wert.
Wir werden es wohl nicht testen können, da bereits bei 375 V der Strom unter 200 A fällt. Es gibt also momentan kein passendes Auto, um diese Theorie zu bestätigen (oder Jaguar i-Pace im leeren Zustand?). Man könnte vielleicht per OBD prüfen, was an das Auto gemeldet wird. Oder man hängt einfach einen e-Golf dran und schaut, ob er lädt.
- Hat sich bedankt: 1082 Mal
- Danke erhalten: 293 Mal
Hallo PowerTower,
Die Alpitronic ist wirklich interessant.
Datenblatt tatsächlich 250 A uncooled, aber gleichzeitig ein Diagramm mit Spannungslage was vermutlich kaum ein Fahrzeug hat.
Aber trotzdem - theoretisch möglich und sehr mutig von der Firma.
Naja, jede Station hat eine Temperatur Überwachung. Nur Not wird damit dann der Strom reduziert.
Danke für die Info, wusste ich in der Tat nicht.
Und bezüglich dem Hauptproblem - jetzt warten wir einfach mal 2-3 Monate ab und dann sind die vermehrten Rückmeldungen eindeutig.
Nur Lösung haben wir trotzdem keine...
Grüße Maxe
Grüße Maxe
Neue CHARGEPOINT-RFID wird von älteren Stationen nicht erkannt
Letzter Beitrag von Sinenomine « Sa 16. Dez 2023, 13:07Antworten: 1
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon herbhaem » Fr 15. Dez 2023, 19:23 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 1
- 389
Bose - großer Unterschied zwischen DAB und FM Sender
Antworten: 47von luig » Di 8. Aug 2023, 00:15 » in IONIQ 5 - Infotainment - 47
- 3130
Letzter Beitrag von sealpin
Mo 28. Aug 2023, 16:11
Jaguars grosser Sprung - Modelle ab 2025
Antworten: 6von Maetu » Do 31. Aug 2023, 15:34 » in I-PACE - Allgemeine Themen - 6
- 2222
Letzter Beitrag von env20040
Sa 23. Sep 2023, 11:57
- 471
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
Mg4 xpower 0-200 kmh
Antworten: 48von Ek4turbo » So 1. Okt 2023, 23:45 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 48
- 4609
Letzter Beitrag von bigbenfe
So 12. Nov 2023, 18:33
