eGolf kann an Stationen größer 200 A nicht laden
Re: eGolf kann an Stationen größer 200 A nicht laden
- Hat sich bedankt: 317 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Combine ... ing_SystemFrankensteen hat geschrieben:Also mir war das nicht bekannt (habe leider auf die schnelle auch keinen RFC gefunden)acurus hat geschrieben: Das CCS zur Kommunikation auf Powerline und IPv6 aufsetzt ist ja bekannt,
Hier findest du Verweise auf die entsprechenden Normen.
Interessant für dich dürfte der Foliensatz sein: http://mydocs.epri.com/docs/publicmeeti ... arging.pdf
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
- Frankensteen
Danke es hat mir geholfen... es gibt wie ich gedacht habe eine Kompatibilitätsprüfung der Angaben auf beiden Seiten.acurus hat geschrieben:https://de.m.wikipedia.org/wiki/Combine ... ing_SystemFrankensteen hat geschrieben:Also mir war das nicht bekannt (habe leider auf die schnelle auch keinen RFC gefunden)acurus hat geschrieben: Das CCS zur Kommunikation auf Powerline und IPv6 aufsetzt ist ja bekannt,
Kannst du es verlinken?Cerebro hat geschrieben:@maxe schau mal im evw forum da gibt es Meldungen von erfolgreichen Ladungen an evtech ladesaulen mit >200A
Es gibt halt mehr Faktoren als das Auto und das Modell der Ladesäule. Insbesondere die Details der Stromversorgung der Säule und die Parametrisierung der Säule sind nicht einfach ersichtlich.
Deswegen wäre es um so wichtiger mehr Mitschnitte der Kommunikation zwischen Säule und Fahrzeug zu haben, wenn man auf eigene Faust was reissen will.
- Danke erhalten: 37 Mal
Meldung ist falsch.Cerebro hat geschrieben:@maxe schau mal im evw forum da gibt es Meldungen von erfolgreichen Ladungen an evtech ladesaulen mit >200A
Evtech hat kein gekühltes Kabel und ist wissentlich auf 200 A codiert.
Heisst nur 100 kW weil sie bis 920 V kann.
Kannst du ins andere Forum weitergeben und Grüße "hier bei GE spielt die Musik"
(Btw sinnloses Threads kopieren statt gemeinsam das Problem besprechen.)
Grüße Maxe
Das Gerät ist von der Firma Iotecha und man liest die Kommunikation mit einer kontaktlosen Spule um das Kabel mit.acurus hat geschrieben:Maxe, schon wieder weichst du der Frage aus. Bitte erläutere uns wie du GENAU an die Daten kommst.
Das CCS zur Kommunikation auf Powerline und IPv6 aufsetzt ist ja bekannt, aber wo und wie greifst du die Daten ab um sie mit Wireshark anzusehen?
Es wäre ja durchaus sinnvoll wenn mehr Leute entsprechende Packetdumps erzeugen könnten, auch mit „known good“ Fahrzeugen die an den betroffenen Ladesäulen funktionieren. So kann man dann vergleichen wo die Kommunikation abweicht.
Rest macht Wireshark.
Hilft dir das?
Grüße Maxe
Der Verweis aufs evw Forum ist aber richtig und wichtig, die Mehrzahl der e-Golf Fahrer (190er wie 300er) ist halt dort aktiv. Macht vielleicht mehr Sinn dort weiter zu diskutieren.
Schade wenn es Spezialhardware ist die du benutzt, dann kann man das wohl eher nicht selber nachvollziehen.
- Frankensteen
Wo gibt es denn so ein Gerät käuflich zu erwerben?Maxe hat geschrieben:Das Gerät ist von der Firma Iotecha und man liest die Kommunikation mit einer kontaktlosen Spule um das Kabel mit.acurus hat geschrieben:Maxe, schon wieder weichst du der Frage aus. Bitte erläutere uns wie du GENAU an die Daten kommst.
Hilft dir das?
Grüße Maxe
Du erzählst Quatsch. 920V sind es nur bei den 350kw Stationen von ionity. Alle anderen gehen bis 500V.Maxe hat geschrieben:Meldung ist falsch.Cerebro hat geschrieben:@maxe schau mal im evw forum da gibt es Meldungen von erfolgreichen Ladungen an evtech ladesaulen mit >200A
Grüße Maxe
Es betrifft also alle Stationen ab 100kw. Da hat ein Wassergekühlter Stecker nichts mit zu tun. Wie gesagt Geiselwind hat schwarze Stecker und macht jetzt Probleme. Ist aber ABB
e-Golf
e-tron
26kW PV+15kWh Speicher
e-tron
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Deine Aussage verstehe ich nicht. Es gibt selbst 75 kW Stationen, die bis 1.000 V laden können. Zum Beispiel der hypercharger von Alpitronic. Sind bereits mehrere in Betrieb. Die erwähnte EVTEC espresso&charge Ladestation kann ebenfalls bis 1.000 V laden. Wo genau wurde also Quatsch erzählt und wieso sollte nur Ionity über 500 V laden können?
Neue CHARGEPOINT-RFID wird von älteren Stationen nicht erkannt
Letzter Beitrag von Sinenomine « Sa 16. Dez 2023, 13:07Antworten: 1
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon herbhaem » Fr 15. Dez 2023, 19:23 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 1
- 374
Bose - großer Unterschied zwischen DAB und FM Sender
Antworten: 47von luig » Di 8. Aug 2023, 00:15 » in IONIQ 5 - Infotainment - 47
- 3069
Letzter Beitrag von sealpin
Mo 28. Aug 2023, 16:11
Jaguars grosser Sprung - Modelle ab 2025
Antworten: 6von Maetu » Do 31. Aug 2023, 15:34 » in I-PACE - Allgemeine Themen - 6
- 2111
Letzter Beitrag von env20040
Sa 23. Sep 2023, 11:57
- 417
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
Mg4 xpower 0-200 kmh
Antworten: 48von Ek4turbo » So 1. Okt 2023, 23:45 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 48
- 4519
Letzter Beitrag von bigbenfe
So 12. Nov 2023, 18:33
