eGolf kann an Stationen größer 200 A nicht laden
Re: eGolf kann an Stationen größer 200 A nicht laden
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 423 Mal
Nein, das stand da nicht. Die ursprüngliche Meldung war, dass es aktuell nicht geht, in Zusammenarbeit mit den Herstellern der Ladestationen und VW aber an einer Lösung gearbeitet wird - bis dahin können nur die 50kW-Lader verwendet werden. Wann die Zeitangabe da eingespielt wurde, weiß ich nicht.
Verbrennerfreier Haushalt im Energieplushaus.
ID.4 Pro, Zweitwagen eGolf 300.
Tibber Stromvertrag mit 50 € Bonus: https://invite.tibber.com/i5fn3545
- Hat sich bedankt: 2428 Mal
- Danke erhalten: 1674 Mal
Wieder ein Hinweis, daß unterschiedliche Protokolle im VW konzern kursieren. Enercon hat beim e-up zwischen der ersten und zweiten Generation unterschiede festgestellt.
Q: hanover messe electrive diskusion
https://youtu.be/OU_brkvjAQo
- Danke erhalten: 37 Mal
war gestern bei Neckarburg Ost mit meinem eGolf und er hat erfolgreich an einer Tritium Station mit Phoenix HPC Stecker geladen.
Die Station kann defintiv mehr als 300 A.
Mir ist aufgefallen, dass der Startvorgang sehr sehr sehr sehr ... lange gedauert hat.
Ich habe dass Gefühl, dass Tritium (und andere vielleicht auch) tatsächlich einen Workaround eingebaut hat für Fahrzeuge die nicht mehr als 200 A akzeptieren.
Messtechnisch könnte ich es gestern nicht beweisen, hatte mein Tool nicht dabei aber die Vermutung liegt nahe.
Freue mich auf jeden Fall sehr dass eine Lösung gefunden wurde. Hätte böse ausgehen können für alle eGolfs.
Liebe Grüße Maxe
Liebe Grüße Maxe
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 564 Mal
Das wäre ja nicht schlecht.
Die Wartezeit an Tritium muss aber nicht unbedingt mit dem Golf zu tun haben. Diese Säulen brauchen immer sehr lange bis zum Start. Ich habe bis jetzt noch keinen anderen Lader erlebt, der vergleichbar lange oder sogar länger für die Initialisierung braucht.
45 kWp PV
Outlander PHEV 06/17 - 11/18, e-load up! 02/18, Kona 64kWh 11/18 - 09.21, P45 09.21; Sohn Ioniq
Was kann dein Tool mitschneiden? Plc?
Mir wäre ein Sauberes Protokoll im Wagen lieber gewesen...dieser Lösungsansatz hat auf lange Sicht mehr Erfolg.
Wenn irgendwann die Supadupa CCS Säule kommt und ganz bewußt die „alten“ langsam Lader durch weglassen der freiwilligen Sonderabfrage „VW“ abgelehnt werden.
Hallo Blue shadow,
Ich weiss nicht was an einem Fahrzeuginternen Protokoll besser wäre?!
Im PLC siehst du alle Informationen die ausgetauscht werden zwischen Station und Auto. Was will man mehr?
Wenn du so sehr in die Zukunft gehst dann wäre eher ein Protokoll der Ladestation wichtig.
Bspw ob eine Ladestation spezielle MAC Adressen nicht mehr zulässt.
Ich schaue mal wann ich in den nächsten Tagen/Wochen Zeit finde für einen Messung. Interessiert mich ja schon wie die das hinbekommen haben.
Grüße Maxe
Ja PLC.Blue shadow hat geschrieben: ↑ Was kann dein Tool mitschneiden? Plc?
Grüße Maxe
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 808 Mal
Stell ruhig mal ein Bild vom Messaufbau und den „zaubercode“ hier rein. Am liebsten auch von einer Säule, die noch nicht angepasst wurde.
Jetzt werden noch Monate egolfs gebaut....alle mit eingebautem Dissonancen. Ich frage mich, ob das Protokoll fest in einem Chip sitzt oder auch per Softwareupdate zu reparieren wäre.
- Danke erhalten: 42 Mal
Ich würde sofort einen eGolf kaufen, wenn es nicht dieses ärgerliche Protokollproblem geben würde. Wenn es ein Softwareproblem ist, dann verstehe ich nicht, warum VW nichts macht. Oder kann man hoffen, dass nagelneue eGolfs dieses Problem nicht mehr haben werden ?
i3 94A Range Extender 04/2017-06/2020
Tesla Model 3 SR+ seit 06/2020
Neue CHARGEPOINT-RFID wird von älteren Stationen nicht erkannt
Letzter Beitrag von Sinenomine « Sa 16. Dez 2023, 13:07Antworten: 1
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon herbhaem » Fr 15. Dez 2023, 19:23 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 1
- 383
Bose - großer Unterschied zwischen DAB und FM Sender
Antworten: 47von luig » Di 8. Aug 2023, 00:15 » in IONIQ 5 - Infotainment - 47
- 3118
Letzter Beitrag von sealpin
Mo 28. Aug 2023, 16:11
Jaguars grosser Sprung - Modelle ab 2025
Antworten: 6von Maetu » Do 31. Aug 2023, 15:34 » in I-PACE - Allgemeine Themen - 6
- 2172
Letzter Beitrag von env20040
Sa 23. Sep 2023, 11:57
- 454
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
Mg4 xpower 0-200 kmh
Antworten: 48von Ek4turbo » So 1. Okt 2023, 23:45 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 48
- 4567
Letzter Beitrag von bigbenfe
So 12. Nov 2023, 18:33
